Oszcilloszkóp csövet keresek ( megoldva )
36 posts / 0 new
nyamnyam
nyamnyam picture
Üdv mindenkinek !
Megvételre keresek DG7-113A tipusú oszcilloszkóp csövet !
Mosószaki
Mosószaki picture
Orosz...
Ágyúcsővel együtt..
Kell?
Egy pici digit multiért a tied vagy bárkié...!
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://frank.pocne...
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm de nem akarok épiteni szkopot !
Mosószaki
Mosószaki picture
Az építési kedvnek semmi köze a birtoklási vágyhoz!!!
Akard bírtokolni! laugh
nyamnyam
nyamnyam picture
Konkrétan mit kérsz cserébe ?
Mosószaki
Mosószaki picture
Tárgytalam. Gest-el elcseréltem egy DMM re.
https://elektrotanya.com/content/680-mohm-s-ellenallasok-eladoak
Guest
Guest picture
Ha Budapesten megtudod oldani a személyes átvételt, megtudlak kínálni egy tudomásom szerint jó állapotú, keveset használt 3KP1 -el.
/Saját építésű, de már elbontott szkópból kiszerelve./
https://elektrotanya.com/comment/455127#comment-455127
Postázni semmi szín alatt nem szeretném.
Ha érdekel, az árról és egyebekről , keress privátban!
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm a lehetőséget de az a baj hogy nekem azért hogy személyesen átvegyem közel 400 Km kellene utaznom !
formasu
formasu picture
Nekem ezek vannak. Esetleg valamelyik nem lenne  jó helyette?
D10-19 IGH  + árnyékoló búra
5BP1A /Tungsram
7LO551 / orosz
JAN-3AP1  /USA
Guest
Guest picture
Az a  3AP1 csak hasonló de aszimmetrikus eltérítő lemez elrendezéssel bír.
A  3KP1 felel meg a keresett DG7113A -nak.
http://www.tubebooks.org/tubedata/Sylvania/1959/PT_2AP1-12KP4.pdf
File csatolás:
Trophy
Trophy picture
Úgy emlékszem van egy elvermelve. Holnap előkeresem.
Érdekes, de nekem is van  TR-4403. Egyik gombja sajna nem eredeti kicsit KH-s, de működik. Felfűti a műhelyt...smiley
nyamnyam
nyamnyam picture
Ez a cső egy TR - 0813 Wobblers oszcilloszkópba való , de megköszönöm ha megnézed !
Trophy
Trophy picture
Tungsram gyártmány, GU50-ek és OS51-ek társaságában várja a feltámadást. Hiányzik a bakelit a végéről.
nyamnyam
nyamnyam picture
Hello
Müködőképes ?
Trophy
Trophy picture
Szerintem igen. Jó 30-35 éve szkópot csináltam belőle, de nincs hozzá eredeti árnyékolóm. Amit akkor barkácsoltam lemezből kevésnek bizonyult, a trafó megszórta, bontás lett a vége. Valami foglalatból szedtem ki csatlakozókat ami rátolható a csapokra. Sajnos ez van.
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszi a segitséget de az a helyzet hogy a hátsó bakelit foglalat nélkül nem tudom rögziteni a csövet !
alext001
alext001 picture
Szia.
Az hittem hogy meg van még,de sajnos nincs már.
Viszont van egy TR-4403 komplett,szkópom ami legutóbb 5-6 éve volt használva.Akkor működött.Most egy kis por lepte és nem is szeretném nyúzni,mert nincs már semmi pótalkatrészem hozzá ha esetleg bármi baja lenne.De ha érdekel valakit akár felújításra,akár bontásra,hát itt a lehetőség.!
Taki
nyamnyam
nyamnyam picture
Ha úgy döntök hogy érdekelne akkor mibe fájna az nekem !
alext001
alext001 picture
Szia.
Mivel tekintélyes a gépezet súlya(23kg),így csak a futár játszana,annak a költsége+én egy 10e-re gondoltam.
Ha nem kell senkinek,akkor majd az unokám előveszi valamikor és nosztalgiázik vele.......talán.
Guest
Guest picture
Lehetséges hogy lesz rá egy gyűjtő érdeklődő, már értesítettem az illetőt!
rgzozi751
rgzozi751 picture
Sajnos nem aktuális mert van idehaza egy ilyen szkópom,de köszönöm azért a lehetőséget!
alext001
alext001 picture
Várom megkeresését bárkinek ez ügyben.
Egyenlőre nincs láb alatt a gép,csak sajnálnám ha az enyészeté lenne!.Akkor inkább egy gyűjtő polcán vigyorogjon,mint nálam a kamra sarkában!
Taki
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm a tájékoztatást nem volna drága csak a súlya rémiszt el leszakadna az asztalom alatta !
Mosószaki
Mosószaki picture
Kell egy acél álvány neki.
nyamnyam
nyamnyam picture
Meg egy darú amivel felemelem !
Pityesz
Pityesz picture
Mi a gond a csővel? Én nemigazán találkoztam még rosszal.
Van egy kisebb szkópgyűjteményem, igaz nem annyi mint egy barátomnak, nekem max 10 darabom van :)
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Semmire nem reagál megvannak a feszültségek , megy a fűtés de semmi fény még úgy sincs fénypont hogy lekötöttem az eltéritést !
Mosószaki
Mosószaki picture
Te m~g élsz?
Milyen a HQ-lan élet?
Pityesz
Pityesz picture
Bizony :D
Csak most más elfoglaltság van, babavárás, napokban kell születnie  a picinknek :D
HQ-tlanság nagyon jó, ég és föld a mostani meló :) Szabadabb is vagyok, tehát ha bármi miatt menni kell azonnal mehetek, semmi probléma ebből. Ez a napelemes dolog nem egy fix, kötött dolog, van, hogy 1 órakor már otthon vagyok, van, hogy este 6 felé.  Egyszóval bevált.
Persze ha nyernék a lottón, akkor azért egy évig tuti hereveréznék :D :D :D
Mosószaki
Mosószaki picture
Örülök, hogy jól vagy!
Gratula a babához!
Azóta nem is járok a hq-ba, mióta nem vagy ott!
Majd dicsekedj a csöppséggel!
smiley
formasu
formasu picture
Gratulálok, Pityesz!
SzBálint
SzBálint picture
szia: gratulálok!
Pityesz
Pityesz picture
Sziasztok és köszi  :) :)
Nos, lehet megszakadt? :(
Van ilyen csövem, csak most még ennyit sem tudok vele foglalkozni, mint eddig, hogy előszedjem.
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Igen valószinü az lesz mert szereztem egy csövet és azzal megy rendesen !ű
És én is  szeretnék gratulálni !!
És köszi a segitséget de igy megoldodott a dolog !
Pityesz
Pityesz picture
Örülök a sikernek :)
Régivel lehetne kísérletezni, minden mindegy alapon, hogy menthető-e :)
Pityesz
Guest
Guest picture
Pl. kirakni az eresz alá, hátha megjavul. devil
