Ha Budapesten megtudod oldani a személyes átvételt, megtudlak kínálni egy tudomásom szerint jó állapotú, keveset használt 3KP1 -el.
/Saját építésű, de már elbontott szkópból kiszerelve./ https://elektrotanya.com/comment/455127#comment-455127
Postázni semmi szín alatt nem szeretném.
Ha érdekel, az árról és egyebekről , keress privátban!
Úgy emlékszem van egy elvermelve. Holnap előkeresem.
Érdekes, de nekem is van TR-4403. Egyik gombja sajna nem eredeti kicsit KH-s, de működik. Felfűti a műhelyt...
Szerintem igen. Jó 30-35 éve szkópot csináltam belőle, de nincs hozzá eredeti árnyékolóm. Amit akkor barkácsoltam lemezből kevésnek bizonyult, a trafó megszórta, bontás lett a vége. Valami foglalatból szedtem ki csatlakozókat ami rátolható a csapokra. Sajnos ez van.
Szia.
Az hittem hogy meg van még,de sajnos nincs már.
Viszont van egy TR-4403 komplett,szkópom ami legutóbb 5-6 éve volt használva.Akkor működött.Most egy kis por lepte és nem is szeretném nyúzni,mert nincs már semmi pótalkatrészem hozzá ha esetleg bármi baja lenne.De ha érdekel valakit akár felújításra,akár bontásra,hát itt a lehetőség.!
Taki
Szia.
Mivel tekintélyes a gépezet súlya(23kg),így csak a futár játszana,annak a költsége+én egy 10e-re gondoltam.
Ha nem kell senkinek,akkor majd az unokám előveszi valamikor és nosztalgiázik vele.......talán.
Várom megkeresését bárkinek ez ügyben.
Egyenlőre nincs láb alatt a gép,csak sajnálnám ha az enyészeté lenne!.Akkor inkább egy gyűjtő polcán vigyorogjon,mint nálam a kamra sarkában!
Taki
Csak most más elfoglaltság van, babavárás, napokban kell születnie a picinknek :D
HQ-tlanság nagyon jó, ég és föld a mostani meló :) Szabadabb is vagyok, tehát ha bármi miatt menni kell azonnal mehetek, semmi probléma ebből. Ez a napelemes dolog nem egy fix, kötött dolog, van, hogy 1 órakor már otthon vagyok, van, hogy este 6 felé. Egyszóval bevált.
Persze ha nyernék a lottón, akkor azért egy évig tuti hereveréznék :D :D :D
Igen valószinü az lesz mert szereztem egy csövet és azzal megy rendesen !ű
És én is szeretnék gratulálni !!
És köszi a segitséget de igy megoldodott a dolog !
Orosz...
Ágyúcsővel együtt..
Kell?
Egy pici digit multiért a tied vagy bárkié...!
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://frank.pocne...
You voted ‘up’
Köszönöm de nem akarok épiteni szkopot !
You voted ‘up’
Az építési kedvnek semmi köze a birtoklási vágyhoz!!!
Akard bírtokolni!
You voted ‘up’
Konkrétan mit kérsz cserébe ?
You voted ‘up’
Tárgytalam. Gest-el elcseréltem egy DMM re.
https://elektrotanya.com/content/680-mohm-s-ellenallasok-eladoak
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Köszönöm a lehetőséget de az a baj hogy nekem azért hogy személyesen átvegyem közel 400 Km kellene utaznom !
You voted ‘up’
Nekem ezek vannak. Esetleg valamelyik nem lenne jó helyette?
D10-19 IGH + árnyékoló búra
5BP1A /Tungsram
7LO551 / orosz
JAN-3AP1 /USA
You voted ‘up’
Az a 3AP1 csak hasonló de aszimmetrikus eltérítő lemez elrendezéssel bír.
A 3KP1 felel meg a keresett DG7113A -nak.
http://www.tubebooks.org/tubedata/Sylvania/1959/PT_2AP1-12KP4.pdf
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Ez a cső egy TR - 0813 Wobblers oszcilloszkópba való , de megköszönöm ha megnézed !
You voted ‘up’
Tungsram gyártmány, GU50-ek és OS51-ek társaságában várja a feltámadást. Hiányzik a bakelit a végéről.
You voted ‘up’
Hello
Müködőképes ?
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Köszi a segitséget de az a helyzet hogy a hátsó bakelit foglalat nélkül nem tudom rögziteni a csövet !
You voted ‘up’
Szia.
Taki
You voted ‘up’
Ha úgy döntök hogy érdekelne akkor mibe fájna az nekem !
You voted ‘up’
Szia.
You voted ‘up’
Lehetséges hogy lesz rá egy gyűjtő érdeklődő, már értesítettem az illetőt!
You voted ‘up’
Sajnos nem aktuális mert van idehaza egy ilyen szkópom,de köszönöm azért a lehetőséget!
You voted ‘up’
Taki
You voted ‘up’
Köszönöm a tájékoztatást nem volna drága csak a súlya rémiszt el leszakadna az asztalom alatta !
You voted ‘up’
Kell egy acél álvány neki.
You voted ‘up’
Meg egy darú amivel felemelem !
You voted ‘up’
Mi a gond a csővel? Én nemigazán találkoztam még rosszal.
Van egy kisebb szkópgyűjteményem, igaz nem annyi mint egy barátomnak, nekem max 10 darabom van :)
You voted ‘up’
Szia
Semmire nem reagál megvannak a feszültségek , megy a fűtés de semmi fény még úgy sincs fénypont hogy lekötöttem az eltéritést !
You voted ‘up’
Te m~g élsz?
Milyen a HQ-lan élet?
You voted ‘up’
Bizony :D
You voted ‘up’
Örülök, hogy jól vagy!
Gratula a babához!
Azóta nem is járok a hq-ba, mióta nem vagy ott!
Majd dicsekedj a csöppséggel!
You voted ‘up’
Gratulálok, Pityesz!
You voted ‘up’
szia: gratulálok!
You voted ‘up’
Sziasztok és köszi :) :)
Nos, lehet megszakadt? :(
Van ilyen csövem, csak most még ennyit sem tudok vele foglalkozni, mint eddig, hogy előszedjem.
You voted ‘up’
Szia
You voted ‘up’
Örülök a sikernek :)
Régivel lehetne kísérletezni, minden mindegy alapon, hogy menthető-e :)
Pityesz
You voted ‘up’
Pl. kirakni az eresz alá, hátha megjavul.
You voted ‘up’
