Indesit WIN82 ez F17 hiba?
37 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
​​​​​​​Érdeklődnék ez az ajtókapcsoló kör hibája?
http://www.filedropper.com/023
Kösz
varga jano
varga jano picture
Hello!
Próba egy másik kezelőlappal?
Próba egy másik vezérlővel?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Hogy még vadabb legyen a helyzet, ez a kezelő van benne. A lilával jelölt gomb ugye el van takarítva. Igazábol a pirossal jelzett ledek villognak.... Szerintem qka az egész Arcadia, ahogy van....
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Az: F09 hiba!! Mondom én hogy kókány!!! Olvastad "Kolyát"??...."A 2010-ig készült modulok J005 csatlakozója 8 pin-es, a 2010 utániak 9 pin-sek. a .11-es az új!" A gép min 10 éves!!! Valahogy nem fér össze a típusszám, a panelszám, és a kezelő-panel kora! Küldjek WIN kezelőlapot? Valahol még WIN-panelem is van! De ahhoz 8pines kábelköteg kell!
vadmalacka
vadmalacka picture
huszezres
huszezres picture
Szia! Melyik??? Mert azok Indesit-Ariston különböző kijelzősei! Neked WIN-hez kell! Korábban volt már téma! Tied azért bonyolult, mert a kezelőlapod WIN.., de a paneled IWC..! Mind a kettő 'Arcadia" de nem azonos típusú gépbe valók! ...én itt fagytam le!!
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez a hiba : http://www.filedropper.com/023 Az a panel van a gépben gyárilag, amit írtam, nem mokolt.
Nem tudom honnan szeded, hogy másik panel kell bele, a Sini is ezt az Arcadiat hozza hozzá.
huszezres
huszezres picture
Egy normális képet nem tudsz feltenni! Miket töltögessek le!!! A pdf-ed is több oldalból áll!
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Az egy video... download this file gombra kattintasz, beírod az ellenőrző kódot, és letölti.Egyébkén ez a led villog meg az ajtozár gyorsan a videon.
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Én ezt találtam! De ez sem az!!!!! De viszont akkor, csak F01!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem az.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kiszedtem a panelt. adtam az asztalon 230V neki. A proci delej 3,2V. Hallatszik, hogy enyhén ciripel, búg, dolgozik a táp. A PTC pinen ott a 230V, de ahogy a mikro égőt rárakom megváltozik a táp hangja , és nem ég , delej gyakorlatilag értékelhetetlen a PTC -pinen. .....? A C007 elkon a táp után, akkor is 11,5V, van ha rajta van a égő, és akkor is ha nincs....
Meg meg vagyok kavarodva mert e szerint meg 16 hiba
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
A 3,2 gyanus.
Ott 3,3 nak kell lenni és nem szabadna a tápnak ciripelni.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Valami nem kerek. Tehát ha bekapcsolom a gépet ezt dobja azonnal. A zár jó, ha megtáplálom a PTC-t bezárja a zárat. A zárat ha lehúzom a gépről, ott a 230V a PTC két pin-jén , de nem zárja a zárat.... A ptc körére ráraktam egy mikrosütő izzót, de nem ég. ARCADIA EDT0117.11 van benn, ránézésre jónak tűnik a zár vezérlés és környéke....
Mi lehet?? kösz
huszezres
huszezres picture
Valami nekem sem kerek! Emlékeim szerint, a WIN-sorozatban nem lehetett .11-re végződő panel! Azon a WIN-panelen a jobb alsó csati 8 pines volt!
Elég régen volt már a kezemben, de a .11-re végződőek a mostani IWC-gépekben van!
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez az Arcadia van benne.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Hello!
Próbálj komplett táp. panelt cserélni benne .
huszezres
huszezres picture
Jobb alsó csatiba való vezetékek nincsenek mókolva?? Oda egy 8-pines csati való 8-as csatival! S a panel alsó közepén ott az ajtózárral kapcsolatos triac!
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem mokolták, ezzel ment...
Mosószaki
Mosószaki picture
Átforrasztottad, átnézted nagyítóval?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az is  gyanús, ahogy áram alá helyezem, azonnal dobja. Nem reagál semmire...Átnéztem a panelt,  jónak tűnik. A PTC helyére mikro égő, kellene égnie igaz?? Holnap kicserélem a triacot, lehet az nem terhelhető, vagy mit tudom én....
huszezres
huszezres picture
Erősíts meg, hogy a J4 2.-3. pinre tetted az izzót?wink
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
huszezres
huszezres picture
230V-ot ad ki folyamatosan, azzal melegszik a PTC, s a 3.szálon megy vissza a panelre a fázis, vagy nulla! Nézd meg a triacot, ACS108 kattogós ajtózárhoz van, ZOxxx bimetálloshoz! Én soha nem találkoztam anno' WIN-ben .11-es panellel! Ennyit tudtam segíteni! Ha ajtózár kell, mindegyik Indesit csereszabatos!
vadmalacka
vadmalacka picture
Holnap megnézem a triacot. Mondom mérve ott a 230V delej, ha leveszem a ajtózárat, de a mikro sütő égőt, (mit tudom én hány W ,15 köröl) rárakva semmi....
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kicseréltem a triakot. de ugyanaz. :(
Egy Z0607 tiak van a ajtózárnál.
Mosószaki
Mosószaki picture
ULN ic kapcsolja?
Az is lehet hibás.
huszezres
huszezres picture
Nem, "arcadia" a panel!!
Mosószaki
Mosószaki picture
Asszem abban is láttam uln-t de mindegy. Ha proci kapcsolja és az a hibás, akkor alkatrész bánya...
huszezres
huszezres picture
Íme, erről van szó!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az ULN az öcsi proci panelon van.
Mosószaki
Mosószaki picture
Igen, égnie kellene!
Nézd át a csatik vezeték beszorítását is.
Az is el szokott engedni néha.
huszezres
huszezres picture
0.8Ampert tudnia kell a triacnak, én 230V 25W-os éjjelilámpa izzóval szoktam tesztelni!
huszezres
huszezres picture
Motor szénkefe elkopott!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz de nem.
varga jano
varga jano picture
Igen.
File csatolás:
