Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Érdeklődnék ez az ajtókapcsoló kör hibája?
http://www.filedropper.com/023
Kösz
Hi!
Kösz
Hello!
Próba egy másik kezelőlappal?
Próba egy másik vezérlővel?
Hi!
Hogy még vadabb legyen a helyzet, ez a kezelő van benne. A lilával jelölt gomb ugye el van takarítva. Igazábol a pirossal jelzett ledek villognak.... Szerintem qka az egész Arcadia, ahogy van....
Az: F09 hiba!! Mondom én hogy kókány!!! Olvastad "Kolyát"??...."A 2010-ig készült modulok J005 csatlakozója 8 pin-es, a 2010 utániak 9 pin-sek. a .11-es az új!" A gép min 10 éves!!! Valahogy nem fér össze a típusszám, a panelszám, és a kezelő-panel kora! Küldjek WIN kezelőlapot? Valahol még WIN-panelem is van! De ahhoz 8pines kábelköteg kell!
Hi!
Kezdek megkavarodni:
Milyen hiba ez?
https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2015/05/WM_HIBAK.PDF
Szia! Melyik??? Mert azok Indesit-Ariston különböző kijelzősei! Neked WIN-hez kell! Korábban volt már téma! Tied azért bonyolult, mert a kezelőlapod WIN.., de a paneled IWC..! Mind a kettő 'Arcadia" de nem azonos típusú gépbe valók! ...én itt fagytam le!!
Ez a hiba : http://www.filedropper.com/023 Az a panel van a gépben gyárilag, amit írtam, nem mokolt.
Nem tudom honnan szeded, hogy másik panel kell bele, a Sini is ezt az Arcadiat hozza hozzá.
Egy normális képet nem tudsz feltenni! Miket töltögessek le!!! A pdf-ed is több oldalból áll!
Az egy video... download this file gombra kattintasz, beírod az ellenőrző kódot, és letölti.Egyébkén ez a led villog meg az ajtozár gyorsan a videon.
Én ezt találtam! De ez sem az!!!!! De viszont akkor, csak F01!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nem az.
Hi!
Kiszedtem a panelt. adtam az asztalon 230V neki. A proci delej 3,2V. Hallatszik, hogy enyhén ciripel, búg, dolgozik a táp. A PTC pinen ott a 230V, de ahogy a mikro égőt rárakom megváltozik a táp hangja , és nem ég , delej gyakorlatilag értékelhetetlen a PTC -pinen. .....? A C007 elkon a táp után, akkor is 11,5V, van ha rajta van a égő, és akkor is ha nincs....
Meg meg vagyok kavarodva mert e szerint meg 16 hiba
A 3,2 gyanus.
Ott 3,3 nak kell lenni és nem szabadna a tápnak ciripelni.
Hi!
Valami nem kerek. Tehát ha bekapcsolom a gépet ezt dobja azonnal. A zár jó, ha megtáplálom a PTC-t bezárja a zárat. A zárat ha lehúzom a gépről, ott a 230V a PTC két pin-jén , de nem zárja a zárat.... A ptc körére ráraktam egy mikrosütő izzót, de nem ég. ARCADIA EDT0117.11 van benn, ránézésre jónak tűnik a zár vezérlés és környéke....
Mi lehet?? kösz
Valami nekem sem kerek! Emlékeim szerint, a WIN-sorozatban nem lehetett .11-re végződő panel! Azon a WIN-panelen a jobb alsó csati 8 pines volt!
Elég régen volt már a kezemben, de a .11-re végződőek a mostani IWC-gépekben van!
Hi!
Ez az Arcadia van benne.
Hello!
Próbálj komplett táp. panelt cserélni benne .
Jobb alsó csatiba való vezetékek nincsenek mókolva?? Oda egy 8-pines csati való 8-as csatival! S a panel alsó közepén ott az ajtózárral kapcsolatos triac!
Nem mokolták, ezzel ment...
https://elektrotanya.com/content/indesit-witl125-elektronika-nem-csinal-...
Átforrasztottad, átnézted nagyítóval?
Hi!
Az is gyanús, ahogy áram alá helyezem, azonnal dobja. Nem reagál semmire...Átnéztem a panelt, jónak tűnik. A PTC helyére mikro égő, kellene égnie igaz?? Holnap kicserélem a triacot, lehet az nem terhelhető, vagy mit tudom én....
Erősíts meg, hogy a J4 2.-3. pinre tetted az izzót?![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
230V-ot ad ki folyamatosan, azzal melegszik a PTC, s a 3.szálon megy vissza a panelre a fázis, vagy nulla! Nézd meg a triacot, ACS108 kattogós ajtózárhoz van, ZOxxx bimetálloshoz! Én soha nem találkoztam anno' WIN-ben .11-es panellel! Ennyit tudtam segíteni! Ha ajtózár kell, mindegyik Indesit csereszabatos!
Holnap megnézem a triacot. Mondom mérve ott a 230V delej, ha leveszem a ajtózárat, de a mikro sütő égőt, (mit tudom én hány W ,15 köröl) rárakva semmi....
Hi!
Kicseréltem a triakot. de ugyanaz. :(
Egy Z0607 tiak van a ajtózárnál.
ULN ic kapcsolja?
Az is lehet hibás.
Nem, "arcadia" a panel!!
Asszem abban is láttam uln-t de mindegy. Ha proci kapcsolja és az a hibás, akkor alkatrész bánya...
Íme, erről van szó!
Hi!
Az ULN az öcsi proci panelon van.
Igen, égnie kellene!
Nézd át a csatik vezeték beszorítását is.
Az is el szokott engedni néha.
0.8Ampert tudnia kell a triacnak, én 230V 25W-os éjjelilámpa izzóval szoktam tesztelni!
Motor szénkefe elkopott!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hi!
Kösz de nem.
Igen.
