FÉG C24 utókeringetéskor nem alszik ki a főláng
Sziasztok, egy kis segítséget kérnék.
C24 cirko utókeringető panellel van szerelve,  Grundfos Alpha keringetőt szereltem bele a napokban.  A nyomás  valószínűleg  annyira magas utókeringéskor, hogy emiatt nem alszik ki   a főláng. Auto adapt állításban nem indul el a fűtés,  mit tegyek  hogy megfelelően működjön ?  Köszi  előre.. üdv.: István
racz.cs
racz.cs picture
Üdvözlet!
Hasonló problémám volt nekem is. 20 éve szereltettem be az új C24-es kazánt. Az első héten vettem észre, hogy nagy hőmérsékletű fűtővíznél a szobatermosztát kikapcsolásával nem állt le a fűtés, tovább emelkedett a víz hőmérséklete. Nagyon meleg lett a házban.
Ugyanis a mi fűtőrendszerünket vastag csövekkel szerelték. A meleg víz a radiátorokban lehűl és fenntartja a víz keringését. Nálunk a szivattyú után-keringtetése annyira megnöveli a víz áramlását, hogy az nyitva tartja a gázszelepet. Vékony csővel szerelt rendszerben hasznos lehet az után-keringtetés.
Az után-keringetést működtető kondenzátor kiiktatása  által sikerült a kazán helyes működését beállítani.
Ma is jól működik. Tavaly az első téli bekapcsoláskor nem indult a szivattyú. mert leragadt. A szivattyú tengelyvégen levő sliccbe illesztett csavarhúzóval megforgattam a szivattyút, ezután már elindult.
István (FÉG)
István (FÉG) picture
Köszönök minden hozzászólást, egy kérdésem maradt a válaszaitok elolvasása után.
Ha beszerelek egy nem utánkeringtetős mezei, régi elektronikát a c 24-hez, maradhat a grundfos alpha 3?
A fogyasztása miatt  érdekes, nem vágyom annyira 75 wattos szivattyúra már harmadik  fokozatban,  ups 25 60 b  energia osztály, ami  benne  volt,  3  sebességes. Az nem baj ha az alphát egy gyári fix  beállításon tudom csak működtetni.
Perpill a kettesen  dolgozik, (közbenső arányos nyomás görbe PP2)  annyira túl vannak méretezve a radiátoraim,  hogy 60  fok  fölé nem igen megy az előremenő víz  hőfoka, mínusz ötben  sem, de a plusz  24 megvan a házban, persze tisztességesen hőszigetelt.
Köszi a válaszokat, előre is,
üdv.: István
vision61
vision61 picture
Maradhat, de akár a legkisebb fokozaton is biztonságosan üzemeltethető.
A FÉG Cxx készülékeknél nincs olyan, hogy mezei elektronika. Mindegyiknek csak az utánkeringetés a funkciója.
Ha csak a szobatermosztát fogja kapcsolni a szivattyút, akkor is fog működni a készülék, de mindenképpen maradjon meg a cirkóban lévő termosztát
is biztonsági elemként. Állítsd 70 fokra, a leírásod alapján ezt a hőmérsékletet úgysem fogja elérni az előremenő.
Guest
Guest picture
Rossz tanácsot adsz!
A kazántermosztát a fűtővíz hőmérsékletének beállítására szolgál.
Ennek beállítása függ az épület hőtechnikai adottságaitól, az aktuális időjárás (hőmérséklet, szél) követelte hőmennyiség szállításának képességének biztosításától a radiátorok felé.
Ha a rendszerben használt kazán teljesítménye az előbbi igényekhez van méretezve, akkor nem szükséges azt számára nem optimális, túl alacsony vagy túl magas) részteljesítményen üzemeltetni. Komolyabban hideg időszakokban szükség lehet ideiglenesen megemelni a fűtővíz hőmérsékletét. Normál körülmények között fali radiátorokkal a 60/50 fokos vizet tekintik optimálisnak.
A kazán igen is lefog állni akkor is ha a lakástermosztát még nem kapcsolt ki. Az az elhelyezésétől függően az adott helyiség levegő hőmérsékletét érzékeli.
A rendszerben keringő fűtővíz hőmérséklete meglehetősen gyorsan elérheti a kazántermosztáton beállított hőfokot ha csak nem valami ősrégi, többmázsás öntöttvas radiátoros, nagy vízmennyiséget tartalmazó rendszerről van szó. Ez egyébként sem gázüzemű fűtéshez való.
A lényeg: A kazántermosztátnak kapcsolgatnia kell ha a vízhőmérséklet elérte a szükségesként beállított értéket függetlenül a lakásban elhelyezett termosztát jelzésétől. Vagyis amíg a lakástermosztát zárt, a kazán főégője szakaszosan fog üzemelni anélkül hogy a keringetés teljesen leállna. Ez így van megkonstruálva.
Biztonsági elemként külön van benne egy túlmelegedéskor aktiválódó reteszkapcsoló. (balra fent a hőcserélő csövén elhelyezve!)
Ebben a kazánban gyárilag a keringető szivattyú, a kazántermosztát, a lakástermosztát elektromosan sorba kapcsolódik. A kazántermosztát amikor lekapcsol, a szivattyúra egy kb. félfeszültségű táplálást ad a másik érintkezőjén keresztül egy pár uF-os kondenzátor mint előtét segítségével. Ez biztosítja az utókeringetést. Nem időzítést csinál! Az utókeringetés addig áll fenn amíg a víz annyira lehűl a kazánban hogy a kazántermosztát visszakapcsol normál helyzetébe.
Ezzel a félfeszültséggel már nem szállít annyi vizet a szivattyú hogy a mechanikus működtetésű gázszelepét a főégőnek kitudja nyitni.
Ha a szivattyúcsere során berakott szivattyú a benne lévő elektronika miatt nem képes erről a 100VAC körüli feszültségről üzemelni illetve erre nem csökkent teljesítménnyel reagál (jelen esetben ez a helyzet), akkor az alkalmatlan ebben a kazánban való üzemeltetésre.
vision61
vision61 picture
...annyira túl vannak méretezve a radiátoraim,  hogy 60  fok  fölé nem igen megy az előremenő víz  hőfoka, mínusz ötben  sem,
Ezért írtam azt, hogy vegye magasabbra a kazánban lévő termosztát hőmérsékletét, mert akkor CSAK a szobatermosztát fogja kapcsolni. DE megmarad egy esetleges "túlfűtés" kikapcsolására. A biztonsági kapcsolónak ehhez semmi köze, az a termoelem - termomágnes kört szakítja meg, lezárva a gázt. Ha ez kikapcsol, akkor a lehűlése után újra be kell "gyújtani".
Jártam már néhány helyen javítani (nem emiatt), ahol modernizálás címszóval ilyen, és még "okosabb" szivattyút építettek be, még okosabb termosztáttal, de kifogástalanul működnek a régi FÉG Cxx-ek, természetesen utókeringetés nélkül.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nekem is ilyen van,bele olvasgattam minden a szivattyúról szól.
 Mielőtt szivattyút cseréltél jó volt?  A forgásirány ugyan az mint a régin?
Nem olyan bonyolult ez,három dologra kell figyelni többek között.
1.gáz szelep jó nem jó? 2.hőfokszabályzó /a belső,ami a kazánba van/ jó nem jó? 3.Időzítés /utókeringetés/ jó nem jó?
Mi után az őrláng ég,amikor áramot kap elindul a szivattyú és megy kb 5 sec. és leáll, majd ha a szobai hőfokszabályzó kéri akkor indul a láng, és a szivattyú.
Amikor elérte a kívánt hőfokot leáll a főláng és a szivattyú de nem teljesen, ez az utókeringetés,kevesebb villannyal.
A lényeg,a hőfokszabályzó kapcsolja a kazánt,Ideális esetben.
Természetesen ha elromlik a hőfokszabályzó, van még sok más ami meg állítja azt hogy ne égjen szét.
AzzA
AzzA picture
Az réges régi közmondás megvan hogy " falra borsó le borsó "  wink
uniman
uniman picture
 Tényleg nem értetted?!:  "FÉG szivattyúinak cseréjére az ALPHA szivattyúk nem alkalmasak!" (Pedig ez magyarul van írva....)
Guest
Guest picture
Ehhez a kazánhoz annak működésmódja miatt a szivattyúd NEM alkalmas!
https://elektrotanya.com/comment/455232#comment-455232
Olyan szivattyút kell választani hozzá melynek kapcsain közvetlenül a motor tekercsei vannak és nincs benne semmi elektronika!
Az a két vagy három fokozatra kapcsolható típus, melynél ezt a segédfázis tekercset tápláló kondenzátor vagy a tekercs menetszámának átkapcsolásával oldják meg, az megfelel!
Ezek a beállított teljesítményfokozattal közel arányosan fogyasztanak.
Jaca
Jaca picture
Ha jól értelmeztem a másik topikot, akkor a szivattyú ki-be kapcsolásával lehet indítani a gázlángot. Vagyis nem kell elektronika, elég, ha a szobatermosztát ki be kapcsolja a szivattyút, a többit az áramló víz elintézi. Vagy csak az utókeringető elektronika nem kell bele.
uniman
uniman picture
Utókeringetés nélkül a hőtorlódás miatt a kazánban felforrhat a víz...ami miatt akár le is állhat a kazán. Vagy csak hangosan "durroghat" a leállások után...
Ha ez nem zavarja a tulajt, akkor elég külön csak a szivattyű betápját vezérelni a temosztáttal...
vision61
vision61 picture
Semmi baja nem lesz, mint ahogyan a többi FÉG Cxx készülékek is üzemelnek a panel nélkül.
A közvetlenül a termosztáttal vezérlés lehetséges, DE maradjon meg a körben a készülék beépített termosztátja is.
AzzA
AzzA picture
Gázkazán, nem vegyes. Ha a láng elalszik, nincs minek hova torlódni.
uniman
uniman picture
A gázkazán is forró...az sem hűl le azonnal, ha leáll a szivattyú: https://elektrotanya.com/content/feg-cirko-hangot-ad-mitol
A utókeringetést (FÉG esetében csökkentett teljesítményen) pont a  találták ki...nézz utána. "Ez elegendő ahhoz, hogy a maradék meleget lekeringesse a kazánról, de ahhoz már kevés, hogy a gázszelepet nyissa a membrán."  smiley
AzzA
AzzA picture
Ennek akkor sem kellene utána néznem ha telenként tábortüzzel fűtenék.
Egyszerüen ha megszünteted a hőforrást nincs ami tovább melegedjen egy átfolyó rendszerü gázkaánban. Talán ha lenne bent egy tonna vas.
De nincs csak 2m 16-os rézcsö.
Ahogy a lábosban sem forr fel a viz a tüzhelyen ha forrás elött lekapcsolod a gázt alatta
agressiv
agressiv picture
Pedig felforr, nem sokáig, de néhányat durran leálláskor utókeringtetés nélkül. A hőcserélőt a víz hűti, ha hírtelen leáll a szivattyú, akkor még van annyi energia a csövekben, hogy felforralja a vizet, ráadásul a láng lassan alszik ki, nem leáll hírtelen, mint a szivattyú.
formasu
formasu picture
Gyanítom, hogy itt kicsit másról van szó, mint a lábasban lévő víznél.
A kazánnál leáll a szivattyú, és akkor még egy rövid ideig ég a láng, tehát a szivattyú leállása után /1-3 sec talán/ áll le az erős láng, amikor már nincs keringetés! Tehát /szerintem/ ha éppen akkor elég nagy a kazánban lévő víz hőfoka, akár fel is forrhat a kazánban a víz ilyenkor.
formasu
formasu picture
Valószínűleg nem ide való szivattyút vettél. A régit miért cserélted ki?  Ha van rá mód, vidd vissza, és cseréltesd ki olyanra, mint ami benne volt. Szinte biztos, hogy túl erősen keringet, és azért nem alszik ki a láng. A múlt héten szenvedtem utókeringetési problémával.
Kalex
Kalex picture
Nem az a gond, hanem az, hogy vezérlő elektronika van benne, valamint áramlásérzékelő. Így a fázishasítás, annyit ér, mint halottnak a langyos, kamillás beöntés.
Kalex
Mosószaki
Mosószaki picture
Akkor már inkább legyen forró az a kamilla, elvégre kazánról van szó! laugh
A témához!
Ha nem bele való a szivattyú a korrekt megoldás az oda való tipusra cserélés.
A nem korrekt "barkács" megoldás a szivattyú vezérlésének vagy a vízkörnek a szivattyúhoz való alakítása, azonban ez felvet némi biztonsági kockázatot.
És biza ha ebből baleset lenne a biztosító nem fizetne.
Tehát marad a szivattyú csere.
uniman
uniman picture
Rengeteg fajta ilyen nevű szivattyú van...de a lényeg, hogy jobb lett volna az eredetivel megegyezőt vásárolni... mert ez nem alkalmas hozzá.
Az Alpha sziváttyúkról a webáruházak többségében ez le is van írva :
"Figyelem!
A fázishasítás elvén működő kazánok (pl. FÉG) szivattyúinak cseréjére az ALPHA szivattyúk nem alkalmasak!
Amennyiben ilyen kazánokhoz keresnek szivattyút, kérjük, keressék fel márkaszervizeink valamelyikét, ahol OEM szivattyúink továbbra is elérhetőek."
thomas123
thomas123 picture
Ebben a Grundfos-ban már van elektronika, nem?  Oda szerintem nem lesz jó. Olyan szivattyú kell, amiben csak a motor van( esetleg kézi fokozatkapcsolós, két/három fokozatú) , semmi elektronikus szabályzás. A kazánban lévő utókeringető panel vagy soros kondis vagy triakos fázishasításos. Ha ezután kötsz egy elektronikus szivattyút, biztosan nem lesz jó.
Mosószaki
Mosószaki picture
