Gáztűzhely egyik égője hibásan ég!
80 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Remélem, vannak itt gázos szakemberek is. Vennem kellett egy használt gáztűzhelyt. Ez egy Vesta.
A régi tulaj elmondása szerint a nagy lángja van, hogy szépen ég, de van olyan is, hogy talán félig ég /??/ és ilyenkor egy idő után le is áll a láng, gondolom hogy a lángvédelem működésbe lép.
Itt van róla két kép. Lehet, hogy a fúvóka van időnként  félig eldugulva? Megnézném, de melyik helyen van a képen?  Hogy jutok el a fúvókához, melyik csavaron?
Lehet, hogy mást kell megnézni? Akkor mit?
Mihez nem szabad, nem illik hozzányúlnom, elállítanom? Csak egy lángról tett említést, az balról a második szelep. A fönti, és az alatta lévő csavar sincs ütközésig becsavarva, be lehet talán egy negyed fordulatot csavarni,  de most vissza állítottam oda, ahol voltak. Feltételezem, hogy ezekkel, vagy csak az egyikkel kell a lángot beszabályozni, hogy szépen égjen, és talán még hátrább a levegővel. /Ott is lehetne állítani, forgatni, de nem nyúltam hozzá./.
A leírt jelenség alapján mihez nyúljak, mi lehet, hol lehet a hiba? Esetleg a hosszú csőben lehet valami, és azt kellene kitisztítani?
Köszönöm: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi lenne, ha vennél egy komplett új rózsát a Rekettye utcában?
formasu
formasu picture
Ez is egy opció, ha lehet kapni. Ma voltam a kis fetekért a Hestore-ban, és közben beugrottam egy gázos boltba. Az eladó gázszerelő, és szerinte kissé eldeformálódhatott valamitől az a rózsa, azért is van, hogy ha forgatom a rózsát, a hiba is forog vele együtt. Azt mondta, hogy kicsi a remény, hogy van valahol még ehhez rózsa, mivel elmúlt a 8 év...
guriga
guriga picture
Ne rózsázzatok már, az égőfej és égőfedél. smiley Bemész a rekettyébe és kérsz egy rózsát, szép.
Beszélj a janoval most tart arra és kérdezzen rá.
De most hova esztergálnak az égőfej alá? Nézd meg a kasznit lehet deformált. Az égőfej nehezen változtatja formáját.
Az égőfejet nem tudod mozgatni csak a fedélt, ha azt pörgeted követi a láng? Akkor fedél baja van.
formasu
formasu picture
Gyakorlatilag nem oldódott meg hiba. Ma vittem a helyére, és be is kötöttem a vezetékes gázra. Amiről szó volt, a nagy láng nem ég rendesen, fél oldalasan ég. Ha fordítom a rózsát, akkor máshol, nem ég jól, tehát a rózsának köze van a hibához.
Mintha ez a rózsa jobban "befeküdne" a helyére, mint a többi. A levegő, és a gázcsavar állításával sem jó! Kínomban egy csavarhúzóval kicsi megemeltem ezt a rózsát égés közben, és akkor jobb lett a láng. Egy 0,6 mm-es rézdrótot találtam, abból csináltam egy 50 mm-es kört a rózsa alá, tehát a rózsát ennyivel megemeltem. Így jó lett a láng, be tudtam állítani. Ott hagyhatom ezt a rézdrótot, vagy mit kellene oda tennem, hogy kicsit megemelkedjen a rózsa? /Az előzményeket nem tudom, arról nem beszéltek, hogy csináltak volna valamit a rózsával.../
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nekem is volt ilyen gondom,leírom a megoldást.
Egy két válaszba bele olvastam Hmmmm,ennyi okosságot.
Ne reszelgess semmit,ne tágítsál semmit,lukakat meg egyebeket
Első körben a rózsákat tisztítsd meg alaposan,a lényeg az hogy a rózsa alatt van egy cső,azt ki kell húzni,valószínű nem jön könnyen ki,nekem kellett vízpumpa fogó is meg villás kulcs is.
A cső alján van egy fúvóka azt kell ki tisztítani mert tele van kosszal,/a luknak láthatónak kell lennie/ezután olyan lesz mint újkorában.
A szabályozó gombokat /csapokat/ sem árt szétszedni és kitisztítani
Az összeszerelési sorrendre figyelj,melyiket honnan vetted ki,mert össze lehet rakni rosszul is.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Ez így stimmel, de a rózsát cserélni kell és a gáz/levegő arányát be kell állítani mint kis, mint nagy lángon.
Zoltrán
formasu
formasu picture
Ez "Móra" nevű gáztűzhely, a fúvóka ennél nem itt van...A rózsák tisztításán már túl vagyok. Valami más történhetett a rózsával! Elmondás szerint kifutott rá az étel, és lehet, hogy ez kissé eldeformálta a forró rózsát.
guriga
guriga picture
Ne szedesd már szét vele megint, a reszelés tisztítást jelent, nem a vasat kell.
Ha olvastad, körbeforgatva követi a láng hiány.
Guest
Guest picture
Kóklerek. Már "mondtam".
Jaca
Jaca picture
Szerintem nem rá való az a rózsa. Az a rézdrót valóban nem lesz hosszú életű. Talán egy rugóacélból egy karika, vagy 50-es acélcsőből lehetne vágni egy szeletet gérvágóval. Kérdés, mennyire fognak vigyázni rá. De az sem lehetetlen, hogy találsz megfelelő rózsát rá.
formasu
formasu picture
Elmentem érte, és lefényképeztem. Az alján azt a peremet ha megnövelem, akkor lesz jó a láng. Az égőház meg így néz ki mind a négy.
Guest
Guest picture
Azt a négy bütyköt ki reszelte le így?
Nézd meg alant a bolti állapotút!
formasu
formasu picture
Így került hozzám. Valójában nem tudom, hogy a bütykök tartják-e a fedelet? Majd holnap megnézem a többinél. Ha a bütykök tartják, és nem az a henger alul, akkor lehet, hogy nem lesz jó az alátét, amit esztergálnak nekem...
Guest
Guest picture
Hasonlítsd össze a másik, jól működő/égő "főzőállásal"! smiley Szerintem azokon nincs így megkoptatva vagy reszelve.
Ezt tuti hogy szándékosan csinálták, ez magától nem lesz ilyen!
formasu
formasu picture
Közben kaptam egy képet.
Itt úgy néz ki, hogy nem a 4 pöcök tartja a magasságot!
Mosószaki
Mosószaki picture
Mondtam. De miért nem hidzel nekem?
Leírtam, hogy tudod megoldsni...
Vagy veszel újat. Boltból, lomozásból..
SzBálint
SzBálint picture
szia: vedd elő a tolómérőt és mérj
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem.
guriga
guriga picture
Szia.
Lassan levizsgázunk gázból. smiley
Azt a rezet vedd ki, és vagy reszeld meg a rózsát vagy cseréld.
formasu
formasu picture
Figyelnél is? Elég idős vagy ahhoz, hogy akár értelmesen is írhatnál!
Ha megreszelem, még lejjebb kerül a rózsa! Magasítani kell, érted?
Guest
Guest picture
Ne hallgass ezekre a kóklerekre! Könnyű a csalánt a más....
Kiviszed Sűlysápra, leadod vasba a vigécnek, ad érte 3 kg diót, már Te jártál jól.
smiley
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia Guest
"Ez így nem teljesen igaz..." Könnyű más f..... a csalánba verni.
Sorry Gyuri
Jaca
Jaca picture
Már kétszer levágott belőle, de még mindig rövid :)
guriga
guriga picture
Akkor tágítsd a lukat mit bánom én, de ha lefotózod azt is megmondom hol.
Vegyél másik rózsát az a biztos.
Egy rózsád van vagy két darabból tevődik össze?
Közben visszaolvastam. Az égőfejet kellene reszelned, a vályúkat.
Te hova tetted a rezet, a fej alá? Mondjuk máshová nem ajánlott. smiley
Hasonló gázom van Zanussiban égő+ fedél, nekem még körbe ég de már pár lyuk lustálkodik tisztítani reszelni kell hamarosan.
formasu
formasu picture
Most nincs itt nálam, nem tudom fényképezni.. Van a rózsa teteje, és van az alja A magassága kb. 7 mm. A rózsának van egy besüllyesztett pereme, ami 50 mm átmérőjű. Azt nem reszelni kellene, hanem megtoldani kb 0,6 mm-el, hogy a rózsa magasabb legyen! Ha tudok szerezni egy 50 mm-es alu csövet, a szomszédom leszúr belőle egy vékonyka darabot, és gondolom, hogy jobb lenne a rózsa alá, mint ez a 0,6 mm-es réz drótból a kör.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem 3 lábon áll az a égőfedél?
formasu
formasu picture
Nem lábakon áll a rózsa. A rózsa alja egy 49 mm átmérőjű, és 2 mm vastag henger. talán 2-3 mm a magassága. Ezt növeltem meg a 0,6 mm-es rézdróttal, a hengerhez hozzáadtam, hogy magasabb legyen, és nem elvettem a magasságából! Most voltam egy havernál, holnapra esztergál nekem a rézdrót helyett alumíniumból egy 49 mm külső átmérőjű, 45 mm belső átmérőjű körgyűrűket. Csinál: 0,5 mm, 0,6 mm, és 0,7 mm vastagságban. Valamelyik biztosan jó lesz.
Mosószaki
Mosószaki picture
Alternatíva:
Felvágyz egy darab réz fékcsövet hosszában és rátuszkolod a peremre.
Nem fog elolvadni... Max 200 fokos lesz az égőfej.
Guest
Guest picture
formasu
formasu picture
Ilyen, de már feltöltöttem!
guriga
guriga picture
Nincs rózsa! Van egy égőfejed és egy fedél amit mozgathatsz és jól meg kellene tisztítanod. Ha ez megvolt akkor venni kell másikat.
Ne tákolj mert a gáz robban!
Itt van egy PDF nézd át ha még nem tetted.
formasu
formasu picture
Köszönöm a segítségeket! Van egy gázpalackom, azt valahogyan összehoztam egy nyomáscsökkentővel, hogy a tűzhelyre tudjam csatlakoztatni ideiglenesen. /Mivel még mindig nálam van a tűzhely!/ A rózsákat meleg vízzel, mosószerrel jól megsikáltam, és a tűzhelyen is, ahová a rózsák mennek. Nem fújtam át levegővel. Ég mind a négy rózsa, /mint mondtátok, teljes lángnál erősebb, mint kellene/ de ezt már tudtam addigra. Jó mindnek az égés  biztosítója is. Feltételezem, hogy amikor kifuttatták a nagy lángot, akkor koszos lett, és nem lett kellően kipucolva utána a rózsa. Már csak az maradt, hogy amikor a helyére kerül a vezetékes gázzal is szépen működjön.
proba
proba picture
Szerintem ott gondok lesznek. Mintha a vezetékes, és a palackos gáznak más lenne a minősége ( a palackos javára) így lehet fúvókát kell cserélni, de állítgatni mindenképp..
formasu
formasu picture
Remélem, hogy nem kell, mert ez vezetékes gázon működött. Most, hogy próbaképpen palackra kötöttem, érezhetően nagyobb a láng, mint kellene. /Ezt említettétek is, hogy ez lesz!/ A teljes lángon nem is égett szépen, ezért csak kisebb lángot adtam neki.
Mosószaki
Mosószaki picture
Félre olvastad!
Földgázas a készülék.
Pb palackról csak ki lett próbálva.
Földgázas marad.
Maga a pb gáz kalória értéke kb a másfélszerese a f{ldgázénak. 52 ill 34 Mj/m3.
Tehát a pb hez valóban több levegő kell, habár nem aránxossan, mert más az ideális keverék arány a legjobb minőségű égésképhez.
Persze ez után is utánna lehetne nézni, de ebben a kontexusbsn felesleges.
A próba lényege a rózsa körbe égésének kipróbálása volt.
Mosószaki
Mosószaki picture
Gratula!
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha van otthon gázpalackod meg tömlőd és nyomáscsökkentőd akkor ki tudod próbálni, hogy rendesen körbe ég e?
A pb fúvókák vékonyabbak!!!
Vagyis mivel földgázos a tűzhelyed, ezért a nagyláng baromi nagy lessz és sok gázos lesz...
De a körbe égési próbát megtudod ejteni.
Ha pb-re akarod használni, akkor pb fúvóka készletet kell bele tenni.
Jó próbálgatást!
AzzA
AzzA picture
Nyugodj meg, itt mindig olyan szakemberek vannak amire éppen szükség van laugh
Guest
Guest picture
"Gázosokból" sincs hiány.devil
formasu
formasu picture
Azt tudom, jogos az észrevételed. Arra gondoltam, hogy éppen most, ebben az időben vannak-e az oldalon gázhoz is értő szakemberek. /Kicsit pongyolán fogalmaztam./
Imitome
Imitome picture
Sajnos nem írod, hogy melyik Vesta típus az említett készülék, ezért küldök egy összefoglaló .pdf-et.
A hibajelenség a leírásod alapján nem feltétlenül elkoszolódás, dugulás lehet, hanem feltehetően a hőelem gyengülése okozhatja.
Amikor kisebb lesz a láng, olyankor benyomva a gázláng erősségszabályzó gombot és normál méretű lesz a láng, akkor szinte biztos, hogy a hőelem bizonytalanná vált és cserélni kell.
A másik próba, mikor gyengül a láng, akkor valamilyen kisebb gázégővel megmelegíted a hőelemet és ennek ellenére nincs változás, akkor a hőelem biztosan rossz, ha növekszik a lángméret, akkor a fúvóka is kissé koszos már. Tehát a fúvóka tisztítása után a próba ismét elvégzendő.
Amíg ezeket nem ellenőrzöd, addig kár bármit is elállítani, mert utána lehet kínlódni az újbóli gázmennyiség és levegő arány beállításán.
Állítani bármit gázkészüléken csak gáz fajta változtatásakor, vagy más gázminőség esetén érdemes.
File csatolás:
formasu
formasu picture
Köszönöm, ez majd hasznos lesz /lehet/, amikor a gázra rá lesz kötve. SVT-W VESTA M4A kat:12HS3 a neve.
Csak a régi tulajra tudok hivatkozni, mert pillanatnyilag nem tudom a gázhálózatra kötni.
Amit olvastam róla, ez a kiinduló alap: Vezetékes gázon volt. Sütőjének semmi baja, egy láng égni ég,csak van hogy kialszik,vagy félig ég a rózsa,máskor meg hibátlan. Lehetséges h leves kifutott és az tette tönkre. Másra nem emlékszem, javítva hozzányúlva nem volt.
Tehát, ennyi információval rendelkezem, gondoltam, hogy amit lehet, kitisztítom. Mivel most már tudom, hogy a fúvóka messze van a rózsától, feltételezem, hogy a kifutott leves a fúvókához nem érhetett el, azt nem dugíthatta el. /Remélem, hogy jól gondolom/ Tehát maradt a rózsa kitakarítása, súrolása még egyszer, és az a hosszú cső, ami a szeleptől jön a rózsához, annak kitakarítása.
Mivel azt is írta, hogy nem nyúltak hozzá, feltételezem, hogy a levegőhöz, ill. a lángállító csavarokhoz nem kell hozzá nyúlni.
Imitome
Imitome picture
Amit leírtál, annak alapján én a hőérzékelő hőelem hibájára gondolok alapvetően, de a fúvóka szennyeződése sem kizárt teljesen.
Ha vagy elég "bátor", akkor annak működőképességét méréssel, amihez egy videót mellékelek, vagy egy egyszerűbb módszerrel ellenőrizni tudod még gázbekötés nélkül is.
Mivel a hőelem egy elektromágneses szelepet táplál, ami láng megszűnéskor elzárja a főzőlap felé áramló gázt, mintha a csapot elzárnád, tehát, ha a hőelemet melegíted, akkor az elektromágnes behúz és a melegítést megszüntetve egy rövid idő múlva halk, de hallható kattanás jelzi, hogy a gázszelep lezárta a gáz útját.
Ugyan ilyen hőelemek vannak vannak az őrlángos konvektorokban, bojlerekben, cirkókban.
Íme az említett videó:  https://www.youtube.com/watch?v=yWDmnTdaq9I
Ha mégis a fúvóka koszos, akkor ahhoz is mellékelek egy kinket. Igaz nem ilyen típusú gáztűzhely, de a fúvóka témakörben nincs túl nagy varázslat a készülékek között,
https://www.youtube.com/watch?v=ky0lSwqT6v8
formasu
formasu picture
Állítólag a leves kifutása után jelentkezett a hiba. Volt, hogy félig égett a láng, és olyan is volt, hogy jól égett. Ez volt az ok, hogy inkább a tisztításra gondoltam elsőre, és nem a hőérzékelőre.
A fúvóka itt máshol van, mint a videón, nem látható helyen van, és nem is férek hozzá. Ha letekerném a levegő szabályozót, akkor sem látnám a fúvókát. A csapot kiszerelni nem szeretném...
proba
proba picture
Néha képesek rosszul felrakni a rózsát,
Imitome
Imitome picture
Most hívott vissza egy kizárólag gázkészülékekkel foglalkozó barátom, aki közölte, hogy ezekben a szerkezetekben nincs külön fúvóka. A nagyláng állítóval lehet a gázmennyiséget szabályozni és azzal, ha olyan a szennyeződés, akkor nyomás alatt kijjebb tekerve a szennyeződéstől függően ki lehet fúvatni a koszt a gáz járatából, majd beállítani. Ha nem sikerül, akkor az egész gázszerkezetet kihúzva a diffúzorból lehet komolyabban kezelésbe venni. Szerinte ebben a Vesta  tűzhelyben a Karancs tűzhelyekben alkalmazott megoldás van, ami nem lehetetlen, hiszen salgótarjáni gyártmány mindkettő. Ehhez az előlapot le kell szerelni, ami túl könnyen nem szokott lejönni.
Ha nem földgáz, hanem PB gáz üzeműre állítják, akkor beljebb kell csavarni a gázmennyiség beállítót, mert annál a nyomás nagyobb..
Ahogy Mosószaki fórumtárs írja a PB palackos próbát, az elvileg tökéletes megoldás a próbára és a tisztításra egyaránt.
Ha tévedés, amit leírtam, akkor a gázkészülék szerelő cimbora kikap érte! De kárt akkor sem tesz a készülékben a próba.
formasu
formasu picture
Az a tűzhely, amit le szeretnék cserélni /két lángja nem is ég már, azt mondták, és egy lángja is gyengébb, mint régen volt/ Karancs talán 4B, barna színű. Ez egy éve még teljesen jó volt, de akik használják, nem mondok jelzőket rájuk. /A hónap végén el is mennek.../, de bármit ki tudnak futtatni. Akkor talán érdemes lesz a gáz részét legalább eltenni...
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekünk is Karancs volt, de a leves nem ismerte a gravitációt, negyedévenként kellett tisztítani a két első rózsa alatti  fúvókát.
Imitome
Imitome picture
Szerintem mindenképpen, főleg, ha ellenőrzöd, hogy valóban kompatibilisek az újabb szerzeménnyel. és funkcionálisan jók.
Szépen megtisztítva és illő módon becsomagolva az oxidáció és szennyeződés elkerülése érdekében.
vision61
vision61 picture
...szerinte ebben a Vesta  tűzhelyben a Karancs tűzhelyekben alkalmazott megoldás van,
Igaza van, a gázcsap valóban ugyanaz. Van is még néhány tartalékom, főleg a benne lévő termomágnes miatt.
Imitome
Imitome picture
Ő egész életében ezzel foglalkozott. Reméltem is, hogy nem beszél félre. Sajnos már nyugdíjas és már nem dolgozik. Szerencsére még emlékei vannak.
De , ha ilyen tűzhelyre fájna a fogam és kellene csap hozzá, most már legalább tudom, hova mehetek "kéregetni". laugh
Mosószaki
Mosószaki picture
Vagy, ha már valaki eltrkergette.
Egyébként nem ördöngösdég beállítani, csak pepecs.
Kissé tompa, alig világos fényviszony, meg egy lángra tehető lábas kell. Lehetőleg rozsdamentes.
A lángnak üresbe meg a lábas alatt is ugyan olyan minőségűnek kell lennie. A kisláng nsk is! Persze az a másodlahos, a nagy láng a fontosabb
Imitome
Imitome picture
Vagy amikor a gázkészülék szerelő "szakember" a fúvóka méretét pontozóval állítja be. Na az után lehet állítgatni.
Nekem még egy Komfort-st van 1973-ból, amit egy ilyen virtuóz szerelőtől vettem a kilencvenes években, leváltva a drága üzemű villanytűzhelyt..
Ezeket még gyárilag a kolhoz-dobozokhoz (panel lakások) adták. Egy hét zsírtalanítás, atomjaira szedés, teljes felújítás után próba.
A diffúzorok levegőmennyiségét csak alufóliával lehetett beállítani könyékig benyúlva az égőfej alá, közben a lángképet figyelni.
Télen célszerűtlen állítgatni a lángképet, csak ha feltétlenül kell, mert a nagy gázfogyasztás idején a szolgáltató a nyomáskorrekciót nem éghető gázzal végzi.
Ezt sokszor látni, mikor egyszer csak sárga lesz a láng színe, aztán idővel visszaáll normál színre, valamint, ha gázfűtés van, többször kapcsol be a cirkó, mint egyébként.
Ha PB gázzal üzemel, akkor mindegy, mert a palackban azonos minőségű mindig a gáz. Azt bármikor lehet állítgatni.
De ezzel az állítgatási mániával érdemes csínján bánni, mert aztán orrán száján jön a gáz a beállító részeknél is.
Egy gáztűzhelyet egyszer kell jól beállítani, aztán gondozni és tisztán tartani és nincs vele gond.
uniman
uniman picture
A "fúvóka":
Jaca
Jaca picture
Ebben elvileg ez a másik fajta van, jobb képet nem találtam:
A szelepblokkon van a fúvóka, utána a frisslevegő beáramlás, és a végén csak egy pipa.
Imitome
Imitome picture
Ez egy zárt égésterű gázbojler 50.000 Ft-ért! laugh
https://www.szuperpiac.hu/hirdetes-id-239250.htm
vision61
vision61 picture
Valóban gázbojler, de nem zárt égésterű. A gáztűzhelyhez hasonlő égőfej van az alján, szabadon, ez melegíti a fölötte lévő felületet, az pedig a vizet. A rajta lévő őrlángos automatika a vízhőfok függvényében kapcsolja a főégőt. Az égéshez szükséges levegőt a helyiségből kapja, és ide távozik az "égéstermék" is.
Azt nem egészen értem, mit keres ez itt a formasu tűzhellyel kapcsolatos kérdésénél.
Imitome
Imitome picture
A "zárt égésteres" megfogalmazást arra értettem, hogy nem kéményen távozik az égéstermék, de igazságod van.
A "hozzászólást" és a linket annak küldtem, aki a linken lévő fotót előttem #455593 számon feltette, mert humorosnak találtam a rozsdás vízcsonkok miatt, rosszindulat, vagy rossz szándék nélkül.
Ennyi!smiley
Jaca
Jaca picture
Nem volt sértődés, főleg, hogy nem az enyém, és nem itt akarom eladni laugh Ilyen van nekünk is, onnan ismerem a fúvóka felépítését, a hivatalos megnevezése kémény nélküli. És valóban a hirdetésből van a kép.
Imitome
Imitome picture
Az a baj, hogy tudom a nevét, mert nekem meg a szomszédomban 200 literes van, de a sok kép, ami között ezt megtaláltam, megragadt a látóterembe került zárt égéstér kifejezés.
Tudom, hogy a zárt égésterű a kettős kéményrendszerrel működik és a kéményből nyeri az égéshez szükséges levegőt.
Viszont nagyon tetszett a vízköves, rozsdás hideg és meleg víz csonkja és ezért reagáltam minden hátsó szándék nélkül! laugh
Jaca
Jaca picture
Mert jobb képet nem találtam olyan gázrózsáról, ahol nem a rózsa alatt van a fúvóka, hanem a gázszelep végén.
vision61
vision61 picture
Mosószaki leírta, mit állíthatsz be a két csavarral, és hogyan.
Viszont ennél a gázfúvóka nem az égők alatt van, hanem gázcsap végében, egy vonalban a nagyobbik állító csavarral. A második képen lévő ricnis alu gyűrűvel tudod a levegő mennyiséget állítani. Értelemszerűen, ha a gázcsap felé tekered, akkor fog kevesebb levegőt kapni.
De nem ezzel kéne kezdeni, hanem egy alapos takarítással, egyrészt a már javasolt égőrózsa takarítása, változattól függően a furatokat, vagy a több darabból állónál a rovátkákat, illetve az illeszkedő felületeket. Ezenkívül a csap, és az égő közötti pipa belső részét, ha van sűrített levegő azzal, ha nincs, akkor egy kisebb átmérőjű gumicsővel "átkotorni" az égőrózsa felől a csapig. Ha nem hoz eredményt, akkor következhet a fúvóka tisztítása. Szétszedés nélkül kicsit körülményesebb, de megoldható. Jelöld meg a ricnis alu levegőszabályzó helyzetét, és tekerd le teljesen a csapról. Be fog menni a pipába, ezután könnyebben hozzáférsz a fúvókához. Én, ha nem veszem le a csapot, akkor egy U alakban visszahajlított, hegyesre köszörült (A lehető legkisebb kúpszögre köszörülve, így befér a kisebb fúvókákba is.) kerékpár küllővel szoktam kitakarítani a fúvókát. De csak óvatosan, ne növeld meg a furat átmérőjét. Ezután mehet vissza az eredeti helyzetébe a levegőszabályzó.
formasu
formasu picture
Az égőrózsa szép tisztának tűnik, és egy darabból áll. Mivel azt mondta a tulaj, hogy van, amikor jól ég, arra gondolok, hogy sem a gázt, sem a levegőt nem kellene állítgatnom. Van olyan porszívóm /orosz/ ami tud fújni is. Nem csinálok semmi bajt, ha az égőrózsa helyéről kifújom a csövet? Állítólag senki nem nyúlt hozzá, nem állítgatta senki. /egy db. "n"-e! a senki! / Ez a tűzhely most nálam van, kipróbálni csak később tudom. Nem nálam fog üzemelni./
vision61
vision61 picture
Éppen ezt írtam az előbb. Nem a csavarok tekergetése az első feladat, hanem a takarítás. Az újra beállítás pl. akkor kell, ha a földgázról üzemelő készülék kikerül a hétvégi házba, (vagy vissza) ahol PB palackról fog üzemelni. De ilyenkor többnyire az összes fúvókát is cserélni kell.
Akkor eddig mire alapoztad, hogy nem jó a láng, ha Te ki sem próbáltad? Egyáltalán a beállításnak megfelelő gázzal üzemeltették???
Ha nincs bekötve, hogyan akarod megjavítani?
formasu
formasu picture
Köszi, szuper volt ez a hozzászólásod, de az is lehet, hogy én nem voltam eléggé érthető az előzőekben.
Azt írtam, hogy nem kellene állítgatnom semmit. Nem is akarom állítgatni. Elmondás szerint /ma vásároltam / földgázról üzemelt, és egyik láng több esetben félig égett. /A legnagyobb láng, aminek a második helyen van a csapja. Ezt fényképeztem le!/ Azt kérdeztem, hogy hol lehet a hiba, amire remélem, hogy megkaptam a választ. Nem is kezdtem el semmit állítgatni...
A tűzhelyet ma délután hoztam el /ma vásároltam/ és nálam tettem le a kocsiról. Ez remélem, hogy érthető. Arra alapoztam, hogy nem jó egy láng, mert az eladó ezt mondta, hogy a legnagyobb lánggal van gond. Feltételeztem, hogy otthon ki tudom pucolni, és utána fogom elvinni a végleges helyére, és csak akkor fogom tudni kipróbálni is. Arra gondoltam, hogy jó lenne akkor beállítani a helyére, amikor már ki van tisztítva...
Tehát, azt feltételeztem, hogy kapok segítséget a tisztításhoz, mert még a fúvókát sem találtam meg benne. /Most látok először ilyet, levéve a felső lemezét./ Ehhez még nem kell, hogy bekötve legyen! Még tőled is kaptam segítséget, a fúvóka hollétére vonatkozóan is, és másoktól is, hogy mit kellene csinálnom, hogy sikerüljön megjavítani.  Eddig minden nagyon szép, minden nagyon jó. VOLT!
De... Valami másik éned hirtelen feltámadt, és kötözködő, hibát kereső lettél? Az eddigi segítő szándékod a dugába dőlt, és egy nem túl szimpatikus tulajdonságot véltem felfedezni ebben az utóbbi hozzászólásodban. Nem írtam le elég világosan? Azt tényleg nem írtam, hogy vezetékes gázon működött, de tételezzél fel annyit rólam, hogy ezzel tisztában voltam, amikor megvettem, és elhoztam.
vision61
vision61 picture
Már bocsánat, de szerintem semmi sértőt, kötözködésre utaló dolgot nem írtam. Csak az elszórt hiányos információk alapján írogatunk.
Csak egy példa. Amint látom az adatlapodon, távközléstechnikában járatos vagy. Ha tanácsot kérnek tőled egy, a szakterületedbe illő készülék javításához, de egy "Szakadozik időnként a vétel, kb. ez a hiba", tájékoztatás után, kiderül, hogy aki segítséget kér, az még be sem kapcsolta a készüléket, mert ott éppen nincs elektromos tápellátás, akkor hogyan fogja megjavítani, vagy a javítást ellenőrizni?
További szép napot, sikeres javítást!
Mosószaki
Mosószaki picture
Takard le a szelep kimenetelét!
Ne fújd tele porral!
Elvileg van ott a levegőnyíláson akkora hely, ahol el lehet tömni a szelepet egy nem feslő rongyal.
formasu
formasu picture
Köszi, holnap megcsinálom. Igen, van ott akkora hely, hogy nem kell szétcsavarnom a levegő adagolót. Meglátom, hogy mennyi kosz fog kijönni. Lehet, hogy csak koszos, és kifújással, esetleg még egy műanyag cső áttolásával is meg fog javulni a láng, és nem kell a fúvókához nyúlni. Ez lenne a jobbik verzió.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ott nem a por, hanem a pók szokott bezavarni.
Vastag üres cső....
formasu
formasu picture
Az zavar, hogy a volt tulaj azt mondta, hogy volt hogy jól égett, és volt, hogy fele lánggal, és utána ki is aludt. Arra gondoltam, hogy valahol nem stabilan de csökkenhet a gáz mennyisége a rózsánál, amit esetleg kosz is okozhat.
Jaca
Jaca picture
Vedd le a tetejéről a rózsákat, és alattuk találsz egy réz hatlapfejű csavart, közepén egy lyukkal. Azt tekerd ki, tisztítsd ki alaposan, ha van ultrahangos, az sokat segít.
formasu
formasu picture
A lényeg, hogy ott nincs semmi, ameddig belátok. Látok a hajlatban pernye szerű pici rozsdadarabokat, azt holnap igyekszem kifújni. / mindegy, hogy melyik végéről fújom?/ A rózsák szép tisztának tűnnek.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ne fójd bele a csapba.
Mosószaki
Mosószaki picture
Annyira nem vészes a dolog!
Sok üres hely van a fúvóka alatt a csőben. Vékony vörösréz dróttal ki lehet pucolni.
Egyébként maga a fúvóka igen ritkán koszolódik el.
Viszont rendkívül sűrűn bele nől a rózsa házba.
Ha meg beletörik... Kuka.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ellenállás vagy kondenzátor láb is alkalmas, nagyítóval, jó világításnál
Lényeg, hogy puhább legyen, mint a sárgaréz fúvóka
Egyúttal finom drótkefével megtisztítani a hőérzékelő csúcsot és a rózsa szirmait
Utána nagyobb fecskendőre húzott rövid (10 mm)szilikoncsővel megszívom-fújom a lyukat
Mosószaki
Mosószaki picture
Felső lesz a láng maximum, alsó a kisláng minimum..
A levegőt a nagylánghoz kell állítani. Pofira szép kék lángja kell legyen. Gyenge villágításnál jobban látod.
Némi próbálgatás után a nagy és kicsi láng is szép lessz.
Nagyon sárga: nincs elég levegő.
A láng lobog, akár hallod is: sok levegő.
De nem ott kell kezdeni!
Leírásod alapján a rózsán nem ér körbe a láng.
Takarírsd ki a rózsákat, de alaposan!
Jóó alaposan!
formasu
formasu picture
Azt mondta, hogy a rózsán nem ér körbe a láng, de van, amikor körbe ér.Csak a legnagyobb lángnál mondta ezt a hibát. Mindjárt megnézem a rózsákat, és elmosom.
Mosószaki
Mosószaki picture
Köröm kefe, bronzjefe, drótkefe...!
A köröm kefe elég szokott lenni.
Mosószaki
Mosószaki picture
Higy mihez ne nyúlj?
A szelepek csőhöz rögzítéséhez!
Illetve semmi olyanhoz, ami bele van gyógyulva és törik, szakad.
