Remélem, vannak itt gázos szakemberek is. Vennem kellett egy használt gáztűzhelyt. Ez egy Vesta.
A régi tulaj elmondása szerint a nagy lángja van, hogy szépen ég, de van olyan is, hogy talán félig ég /??/ és ilyenkor egy idő után le is áll a láng, gondolom hogy a lángvédelem működésbe lép.
Itt van róla két kép. Lehet, hogy a fúvóka van időnként félig eldugulva? Megnézném, de melyik helyen van a képen? Hogy jutok el a fúvókához, melyik csavaron?
Lehet, hogy mást kell megnézni? Akkor mit?
Mihez nem szabad, nem illik hozzányúlnom, elállítanom? Csak egy lángról tett említést, az balról a második szelep. A fönti, és az alatta lévő csavar sincs ütközésig becsavarva, be lehet talán egy negyed fordulatot csavarni, de most vissza állítottam oda, ahol voltak. Feltételezem, hogy ezekkel, vagy csak az egyikkel kell a lángot beszabályozni, hogy szépen égjen, és talán még hátrább a levegővel. /Ott is lehetne állítani, forgatni, de nem nyúltam hozzá./.
A leírt jelenség alapján mihez nyúljak, mi lehet, hol lehet a hiba? Esetleg a hosszú csőben lehet valami, és azt kellene kitisztítani?
Köszönöm: formasu
