Szervusz!
Köszönöm, vannak hasonlóságok. Próbálok jelet beadni, követni és hol akad el.
Példaértékű kivitel a Cégtől, tetszik. A végfok igencsak jó, a többin kutakodom...
Azért is jó lenne egy doksi, mert az erősítő a legújabb vizsgálatom alapján arcára lett ejtve és emiatt a spéci csőtengelyes 100kx2 középleágazásos potméter is megkarcolódot... :(
A hangerő, hangszín nyákon is rianások lettek miatta.
Az a gyanúm hogy csak annyi baja van a gépnek hogy pofára esett.
Lazán beültetett egyoldalas panel. Javítsd ki a repedt fólia csíkokat! Ehhez nem szükséges rajz.
A poti se reménytelen, ideiglenesen madzagolj be egy bármilyen 50-100 kohm-os sztereo potit.
Ha már életre kelt, ráérsz akár eredetit vadászni de megoldható hasonló Alps v. hasonló típus más felfogató lemezzel.
Ennél is rózsásabb a helyzet. Félórája megvilágosodtam jutott eszembe:
Mintegy 40 évvel ezelőtt a RAMOVILL berkein belül beszereztem valami ide alkalmas potikat.
Fogalmam sincs a bekötésről, majd most alszom egyet rá és felderítem.
Végső megoldás lesz, nem keresek tovább, csak szólaljon meg a holmi...
Csak hobbizok vele, mert magamnak vettem. Az évtizedek óta őrizgetett potit bele lehet erőltetni, vezetékelgetni.
Viszont most néztem meg, a kütyüben ki van építve MC hangszedő előerősítő fokozat is.
Erre egyrészt nincs szükségem, másrészt 4 db originált 2SK170 jfet van, ami aranyértékű és persze, hogy kiveszem.
Már az többet ér, mint amennyiért vettem az egészet.
A potis részt, nyákot muszáj lesz reparálni, különben - rajz híján - képtelen lennék használhatóvá tenni az erősítőt.
Alkatrész szinten most a maradék alkatrészekkel is bőven visszahozná az árát.
Valaki említette, amikor márkás erősítőt javít, ilyen régiekből, roncsokból szedi ki a párosított alkatrészeket hozzá.
Példa, itt ép 2 pár 2SC3281-2SA1302 a vége. Most is kapható, szó nincs párok beszerzéséről és így is nagyon drágák.
Ha valakinek mégis lenne az egészről rajza, jól jönne!
szia: ez hasonlít?
https://elektrotanya.com/kenwood_ka-4006.pdf/download.html
You voted ‘up’
üdv
talán hasonlít valami
You voted ‘up’
Szervusz!
You voted ‘up’
Nincs mit,még a ka-660d -is meglehet nézni
You voted ‘up’
You voted ‘up’
r19-5002-05
r06-3048-05
csak a bass kapcsoló térhet el szerintem ,rajzold rá azt a 3 kondenzátort c143 c65....
You voted ‘up’
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Add v8ssza!!!
Ne folly bele!
Hidd el jobban jársz!
You voted ‘up’
You voted ‘up’
szia: a KA 4006-ot nézted?
Nem hasonlít?
You voted ‘up’
Hogy a tiéd!
Az más. Jó időtöltést vele!
Remélem sikerül életre leltened.
You voted ‘up’
