Zanussi keskeny elöltöltős üstház csapágyazása.
21 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Érdeklődnék, ki hogy vágja szét ezt a fajta üstházat?
Köszi.
File attachment:
Botesz
Botesz picture
Azt nem írtam hogy én nem csavarozom hanem anyagában  van újra összehegesztve.
Botesz
Botesz picture
Semmiképp se  gyári hegesztésnél. Én általában hátul vágom el oválosan(lehetőleg minél kevesebb merevítés átvágásával) alul kb a motor felfogatás felénél
Imitome
Imitome picture
Ha az én feladatom lenne, akkor sarokcsiszolóval ott vágnám el, ahol a funkcionális sérülésmentesség biztosítva lenne. Ez műanyag üstház azon pontja lenne, ahol még utána a funkcionalitását megtartva össze is lehet rakni. Nem ragasztanám, hanem a végén a vágásnál forró levegővel összehegeszteném.
Itt van egy hasonló mutatvány, de nem ennyire furmányos kivitelű az üst.
https://www.youtube.com/watch?v=RPCTrnz7z_g
Mosószaki
Mosószaki picture
Te jó isten!
Ez egy talpas pancser!
És neked ő a példa???
Gratula.
Ennyire igénytelen gányolást yutubra felrakni?!!!
Imitome
Imitome picture
"Te jó isten!" Hát már rég lettem így megszólítva! laugh
Nem ismerhetek én mindenkit!
Gondoltam, valami Mosószaki  virtuózkodik. laugh (Ezt nem sértésnek szántam)
Mosószaki
Mosószaki picture
devil
vadmalacka
vadmalacka picture
Háát ez eléggé röhejes, még viccnek is rossz.
Imitome
Imitome picture
Sajnálom, de nem minden rossz vicc szándékos. Ezt találtam
De minden esetre ott szedném szét a az üstházat, ahol látszik , hogy hol rakták össze, mert abban biztos vagyok, hogy nem ránövesztették a forgódobra.
De az is lehet, hogy az üstház szétszedése nélkül is ki tudnám cserélni a csapágyat és ez nem szerénytelenség, mert volt rá példa!
De ez egy másik téma, mivel a konkrét kérdés "Érdeklődnék, ki hogy vágja szét ezt a fajta üstházat?"
üdv
huszezres
huszezres picture
Ez komoly??.."De az is lehet, hogy az üstház szétszedése nélkül is ki tudnám cserélni a csapágyat és ez nem szerénytelenség, mert volt rá példa!"....minimum nőgyógyásznak kell lenned!winksurprise
Imitome
Imitome picture
Kíváncsi voltam a reakciókra, csak azért nem javítottam ki, hogy fűrészelés nélkül, mert abban a masinában csavarozva volt gyárilag az üstház két fele,
Még a külső csapágyat valóban ki lehet szedni az üstház szétszerelése nélkül, de a belső csapágyat és a szimeringet valóban csak varázslattal lehetne.
Bocsi mindenkitől, de ez kicsit ronda, komolytalan tréfának sikerült! devil
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok rendben,ügyes vagy.
huszezres
huszezres picture
Üdv! No problem, csak egyenesen! A ferde rész után egyben marad a légcsapda, a tel.stift-et rövidre vágom és kifúrom a végét egy gyorskötözőnek! Kint rakom bele! Uretán nagyon tud tömíteni! Már 2db üzemel!
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Oldalról nincs fotód?
Ha egyenesen vágod, akkor hol csavarozod össze?
A szleng rövidítésedet nem érteni...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Néztem, ha egyenesen vágom kilép a légcsapda hátsó falán a szerszám. Hová kell a kábelkötöző, mi az a tel.stift?
huszezres
huszezres picture
Igen, kilép! Lesz egy srég vágott felület! De én nem FBS-es tömítek, hanem "Uretán" alapúval!! S azzal tömítve nem folyik! Sajna oldalról nincs képem, mert nem gondoltam, hogy elyen problémás a vágás! Én hosszú dekopírfűrészlappal vágok, az egyben átéri! Tel.stift= teleszkóp műanyag-stiftje, mivel nem fér el a vége!
vadmalacka
vadmalacka picture
Háát kösz, megprobálom, aztán meglátjuk....
huszezres
huszezres picture
Majd ha szétvágtad, látni fogod hogy érdemes-e összerakni, a dobcsillag miatt! Arra figyelj!!
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Kanyarfűrésszel... laugh
Komolyan.. Esetleg rezgővágóval.
ityvity
ityvity picture
Szia , sehogy . Elég sok üstöt szétvágtam és jött már velem szemben ilyen kanyargós is , de azt nem vállaltam .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Én is így vagyok vele, hogy visszaadom ....:(
