Semmiképp se gyári hegesztésnél. Én általában hátul vágom el oválosan(lehetőleg minél kevesebb merevítés átvágásával) alul kb a motor felfogatás felénél
Ha az én feladatom lenne, akkor sarokcsiszolóval ott vágnám el, ahol a funkcionális sérülésmentesség biztosítva lenne. Ez műanyag üstház azon pontja lenne, ahol még utána a funkcionalitását megtartva össze is lehet rakni. Nem ragasztanám, hanem a végén a vágásnál forró levegővel összehegeszteném.
Itt van egy hasonló mutatvány, de nem ennyire furmányos kivitelű az üst. https://www.youtube.com/watch?v=RPCTrnz7z_g
"Te jó isten!" Hát már rég lettem így megszólítva!
Nem ismerhetek én mindenkit!
Gondoltam, valami Mosószaki virtuózkodik. (Ezt nem sértésnek szántam)
Sajnálom, de nem minden rossz vicc szándékos. Ezt találtam
De minden esetre ott szedném szét a az üstházat, ahol látszik , hogy hol rakták össze, mert abban biztos vagyok, hogy nem ránövesztették a forgódobra.
De az is lehet, hogy az üstház szétszedése nélkül is ki tudnám cserélni a csapágyat és ez nem szerénytelenség, mert volt rá példa!
De ez egy másik téma, mivel a konkrét kérdés "Érdeklődnék, ki hogy vágja szét ezt a fajta üstházat?"
üdv
Ez komoly??.."De az is lehet, hogy az üstház szétszedése nélkül is ki tudnám cserélni a csapágyat és ez nem szerénytelenség, mert volt rá példa!"....minimum nőgyógyásznak kell lenned!
Kíváncsi voltam a reakciókra, csak azért nem javítottam ki, hogy fűrészelés nélkül, mert abban a masinában csavarozva volt gyárilag az üstház két fele,
Még a külső csapágyat valóban ki lehet szedni az üstház szétszerelése nélkül, de a belső csapágyat és a szimeringet valóban csak varázslattal lehetne.
Bocsi mindenkitől, de ez kicsit ronda, komolytalan tréfának sikerült!
Üdv! No problem, csak egyenesen! A ferde rész után egyben marad a légcsapda, a tel.stift-et rövidre vágom és kifúrom a végét egy gyorskötözőnek! Kint rakom bele! Uretán nagyon tud tömíteni! Már 2db üzemel!
Igen, kilép! Lesz egy srég vágott felület! De én nem FBS-es tömítek, hanem "Uretán" alapúval!! S azzal tömítve nem folyik! Sajna oldalról nincs képem, mert nem gondoltam, hogy elyen problémás a vágás! Én hosszú dekopírfűrészlappal vágok, az egyben átéri! Tel.stift= teleszkóp műanyag-stiftje, mivel nem fér el a vége!
Azt nem írtam hogy én nem csavarozom hanem anyagában van újra összehegesztve.
Te jó isten!
Ez egy talpas pancser!
És neked ő a példa???
Gratula.
Ennyire igénytelen gányolást yutubra felrakni?!!!
Háát ez eléggé röhejes, még viccnek is rossz.
üdv
Ok rendben,ügyes vagy.
Oldalról nincs fotód?
Ha egyenesen vágod, akkor hol csavarozod össze?
A szleng rövidítésedet nem érteni...
Hi!
Néztem, ha egyenesen vágom kilép a légcsapda hátsó falán a szerszám. Hová kell a kábelkötöző, mi az a tel.stift?
Háát kösz, megprobálom, aztán meglátjuk....
Majd ha szétvágtad, látni fogod hogy érdemes-e összerakni, a dobcsillag miatt! Arra figyelj!!
Hi!
Kanyarfűrésszel...
Komolyan.. Esetleg rezgővágóval.
Szia , sehogy . Elég sok üstöt szétvágtam és jött már velem szemben ilyen kanyargós is , de azt nem vállaltam .
Hi!
Én is így vagyok vele, hogy visszaadom ....:(
