Windows frissítés: KB4592438. Lelassult a gép utána!
45 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Sziasztok! Talán egy-két napja jelent meg ez a frissítés: 2020. december 8. – KB4592438 (OS buildek 19041,685 és 19042,685) Az unokám is panaszkodik, hogy azóta nagyon lelassult a gépe, a böngésző nem, vagy alig találja meg a keresett oldalt. Az én gépemen is ez a helyzet! Van úgy, hogy kiírja, hogy az oldal IP címe megváltozott, nem találja, stb. Pl. a Facebookra ezt írja nagy sokára: A www.facebook.com kiszolgálójának IP-címe nem található. Mit lehet tenni?
Szerk: Lehet, hogy nem is a frissítés volt a lassulás oka, hanem a Digis internet?
Köszi: formasu
Mosószaki
Mosószaki picture
Szerintem a klasszikus a legjobb...
Format c:
formasu
formasu picture
Nincs szükség Format:C-re, mert:
1: levettem a frissítést, és vissza állt a régi állapot.
2: Lehet, hogy a Digi is "bejátszott" a lassulásba, és már javítottak rajta.
3: Ha bármi problémám adódna a Windows-al, akkor van róla Norton Ghost mentésem, és kb. 10 perc alatt vissza tudom állítani egy jó állapotra.
4: Egyenlőre várok ennek a frissítésnek az engedélyezésével.
Köszönöm a hozzászólásokat, már jól működik mindkét gépünk.
lcsaszar
lcsaszar picture
Sziasztok! Nekem is lelassult a frissítés után. A neten találtam az alábbi javaslatot:
Admin joggal indított parancssorból:
sfc /scannow
dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Utána újraindítás. Most már jónak tűnik.
Üdv, lcsaszar
kovacsna
kovacsna picture
Érdekes , mert egyik parancsnak sincs köze a frissítés által okozott problémához.
Sfc: csak a rendszer fileokat ellenőrzi és pofozza helyre, ha valamelyik sérült.
Dism: Azokkal a paraméterekkel amiket írtál csupan letörli a lokális win10 imaget, majd a netről letölti. Ezt az imaget akkor használja a rendszer, mikor kérsz egy gép alaphelyetbe állítást a win10-től.
Itt lehet mazsolázni, mit cserél le az update, milyen hibákról tudnak, stb.
https://support.microsoft.com/en-in/help/4592438/windows-10-update-kb459...
​​​​​​Üdv,
KN
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia! Ellentmondást érzek a cím és a témaindító bejegyzés között. Az ilyen dolgoknál legfontosabb a pontosság.
Üdv, lcsaszar
melyon
melyon picture
Szia
Nálam több gépen is fent van az említett frissítés. Probléma nélkül.
Pár napja valóban érezhető volt lassulás, de ez teljesen elmúlt.
Zoltán 35 által írtakra gyanakszom én is és valószínűsítem, hogy nem csak a DIGI-nél jelentett problémát, (a szomszédban "T"-s a net és az is ugyan ezt produkálta a múlt napon) csak a többieknek ez talán nem újdonság.
A Win 7-ről 1 db gép híján már teljesen lemondtam, mert nagyon lassul a "10"-hez képest.  (SSD-vel is...)
vagy a "10" gyorsul és ez már a megszokott.
SzBálint
SzBálint picture
formasu
formasu picture
Nekünk, is mindkettőnknek a Digi a szolgáltatója. Lehet, hogy ott is van gond, de mióta levettük ezt a legutóbbi Windows frissítést, nagyon sokat javult minden, és gyorsan megy rá az oldalakra...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ellenőrzés
http://www.szelessavindex.hu/
formasu
formasu picture
Most is csak a fele körül van a sebesség, de legalább megtalálja a beírt oldalakat. Lehet, hogy nem a frissítés volt az ok, hanem a Digi? Zavaró, hogy mindkettőnk gépén akkor javult meg az internet, miután levettük a frissítést. /Egymástól 5 Km-re vagyunk!/ Ez véletlen egybeesés lehet?
Guest
Guest picture
Baromi egyszerű eldönteni.
Tedd fel újra ezt a "frissítést"!
Azt tudod már mihez kezdesz jan.1 vagy jan 16 után? Mert "elmondásod" szerint csak elodáztad a frissítést.
formasu
formasu picture
Jogos!
Ekkora véletlen egybeesés előfordulhat? Lehet, hogy pont akkor javult meg a Digis internet, amikor levettük a frissítést?
Most megkérdeztem a nejemet, és azt mondta, hogy a tableten sem volt jó akkor az internet WiFi-n...
Mr._V.
Mr._V. picture
Nem csak digivel van gond. Tegnap az upc 120M net 10M, fél órával később 15M sebességet produkált összesen. (W7-et használok és a 120 jönni szokott rajta (nulla frissítés mellett), ma már megint jön.) Természetesen jeleztem a hibát a szolgáltató felé és várom a válaszukat 48 órán belül, hogy a minimálisan GARANTÁLT sávszélességet (30M) miért nem tudták nyújtani.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem tudom lehet-e oka ehhez, de nálunk napok óta ez okozza a problémát: https://digi.hu/hirek/atmeneti-kozponti-problema-internetszolgaltatasunkban
Üdv, Z
AzzA
AzzA picture
formasu
formasu picture
Rendben, köszönöm. Erre is, és arra is jött válasz.
Egy gondom van még: van egy laptopom, és azon most találta meg ezt a frissítést, és tölti le. Nem tudom megakadályozni, hogy letöltse, és majd telepítse. Mit tehetek?
varga jano
varga jano picture
Hagyd letölteni . Utána töröld .Utána állítsd át a laptopot is mint az asztali gépet .
AzzA
AzzA picture
Amig a letöltés megy addig azt szakítsd meg, csatlakozz le a netről, állítsd be, hogy ne tudjon frissíteni, és talán akkor nem is fogja folytatni sem a letöltést sem a telepítést.
varga jano
varga jano picture
Bocs ! Így a program "darabja" a gépen marad . Nem könnyű törölni . Szerintem .
AzzA
AzzA picture
Van az a kompetencia szint, amikor azzal használsz a legtöbbet egy ügynek, ha távol maradsz tőle
4
varga jano
varga jano picture
Kössz szépen
kovacsna
kovacsna picture
Ez nagyon nagy szöveg!!!! laugh
Jegyezve! :D
3
kovacsna
kovacsna picture
Azért nem is olyan nagy magic....
%windir%\softwaredistribution\download
varga jano
varga jano picture
Uninstallálással is marad "program maradék" a gépeden . De jóval kevesebb mint így. Kezelhető formában .De az erőszakos törlés az "nincs tesztelve" a programoknál . (Esetleg sérülhet a wn10.)
kovacsna
kovacsna picture
Nagyon nem érted amit írtam.
Ez a könyvtár, ahová a frissítéseket letölti.
Egyébként net stop wuauserv aztán nincs frissítés...
A service-t meg manual indításba kell tenni...
varga jano
varga jano picture
Átírod a szoftvert . indecision
Egy jogtiszta win10-nél a redmondiak nagyon fognak neki örülni smiley
Guest
Guest picture
kovacsna
kovacsna picture
Te tudod miről beszélsz?????? Sületlenségeket ne írj már le, ha nem vagy azzal tisztában, amit írtam.
Egyébként szerinted nekem meg van a WIN10 forrás kódja?:D
varga jano
varga jano picture
smiley
formasu
formasu picture
Köszi, de előtte meg kell találni, és le kell törölni a hibás frissítést. Addig nem fog megjavulni!
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
CMD alól.
 wusa /uninstall /KB:XXXX
XXXX = a KB azonosítója...
A cmd prompt-ot adminként indítsd.
formasu
formasu picture
Köszi, mindkét gépem már rendben van, nincs egyiken sem ez a frissítés, és normálisan működnek.
AzzA
AzzA picture
Ha vissza állok egy régebbi, ez a frissítés előtti Windowsra, hogyan tudom megakadályozni, hogy ne frissítse megint erre?
Nem azt kérdezted hogyan lehet megtalálni, ezért nem is arra válaszoltam.
Hanem amit kérdeztél wink
SzBálint
SzBálint picture
szia: :Win 10-nél
 keresd meg a Frissítési előzmények megjelenítése
Ott van lehetőség törlésre
(nálam nincs a listán)
formasu
formasu picture
Win10/64 bit/professional
Köszi. Megkerestem, a legfelső volt. Kitöröltem, és most megint gyors lett a gép. Az unokámnál egy másik frissítés volt az utolsó, az utolsó két számban különbözött csak. Ott is megjavult a gép.
Most átállítottam, hogy jan. 1-ig ne frissítsen. Lehet, hogy másoknál is lesz hasonló gond ezzel a frissítéssel...
Guest
Guest picture
Nem tudom, számodra a korábbi oprendszerhez képest milyen előnnyel járt/jár a W10 telepítése de sokan szívnak vele itt a tanyán is.
A hosszú és nyugodt élet titka pl. a W7 és a frissítéseknek a telepítés napján való letiltása.
2019.05.02. óta probléma mentesen fut nálam.
AzzA
AzzA picture
Kikapcsolod a frissítést. ?
formasu
formasu picture
Kikapcsolni nem tudom, csak szüneteltetni tudnám jan. 16-ig. Hol lehet kikapcsolni?
Teljesen használhatatlan... Alig nyit meg oldalt, gondolkozik sokat, végül kiírja, hogy xxx IP címe nem található, és ennyi.
Mr._V.
Mr._V. picture
Futtatás parancssorba beírod, hogy SERVICES.MSC
Ekkor előjön a SZOLGÁLTATÁSOK lap. Lemész az aljára (ha ABC sorredben van és a WINDOWS UPDATE részen jobb egérgomb, TULAJDONSÁGOK. Indítás típusa: LETILTVA legyen vagy max KÉZI. Ha fut, le lehet itt állítani, ha esetleg nem engedi, mert erőszakos, akkor újra kell indítani.
Másik megoldás, hogy a *windir*/System32/Drivers/ETC könytárban megkeresed a HOSTS fájt és beleírod a megfelelő formátumban, attól függően, hogy az aktuális az 0.0.0.0 vagy 127.0.0.1 címen van:
127.0.0.1 ctldl.windowsupdate.com
127.0.0.1 windowsupdate.com
...lemented, újraindítod és onnantól (ha egy vírusirtó nem írja felül a HOSTS fájlt, akkor) az update szolgáltatás nem éri el a netet, nem fog tudni letölteni semmit.
Amúgy meg amatőröknek (csak felhasználóknak) vannak ehhez programok:
https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-6/
https://www.site2unblock.com/win-updates-disabler/
https://winaero.com/download-windows-10-update-disabler/
https://www.majorgeeks.com/files/details/win_updates_disabler.html
formasu
formasu picture
Köszönöm. Már rendben van mindkettő gépem.
varga jano
varga jano picture
Melyik win10-ed van?
formasu
formasu picture
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
varga jano
varga jano picture
Ha jól tudom a ms windows központ rendszer frissitéseit nem lehet kikapcsolni . Van amit , ha jól tudom ,  hét napra fel lehet függeszteni . A választható frissitést , ha jól rudom ,  viszont kihagyhatod .
