Sziasztok! Talán egy-két napja jelent meg ez a frissítés: 2020. december 8. – KB4592438 (OS buildek 19041,685 és 19042,685) Az unokám is panaszkodik, hogy azóta nagyon lelassult a gépe, a böngésző nem, vagy alig találja meg a keresett oldalt. Az én gépemen is ez a helyzet! Van úgy, hogy kiírja, hogy az oldal IP címe megváltozott, nem találja, stb. Pl. a Facebookra ezt írja nagy sokára: A www.facebook.com kiszolgálójának IP-címe nem található. Mit lehet tenni?
Szerk: Lehet, hogy nem is a frissítés volt a lassulás oka, hanem a Digis internet?
Köszi: formasu
Szerintem a klasszikus a legjobb...
Format c:
Nincs szükség Format:C-re, mert:
1: levettem a frissítést, és vissza állt a régi állapot.
2: Lehet, hogy a Digi is "bejátszott" a lassulásba, és már javítottak rajta.
3: Ha bármi problémám adódna a Windows-al, akkor van róla Norton Ghost mentésem, és kb. 10 perc alatt vissza tudom állítani egy jó állapotra.
4: Egyenlőre várok ennek a frissítésnek az engedélyezésével.
Köszönöm a hozzászólásokat, már jól működik mindkét gépünk.
Sziasztok! Nekem is lelassult a frissítés után. A neten találtam az alábbi javaslatot:
Admin joggal indított parancssorból:
sfc /scannow
dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Utána újraindítás. Most már jónak tűnik.
Üdv, lcsaszar
Érdekes , mert egyik parancsnak sincs köze a frissítés által okozott problémához.
Sfc: csak a rendszer fileokat ellenőrzi és pofozza helyre, ha valamelyik sérült.
Dism: Azokkal a paraméterekkel amiket írtál csupan letörli a lokális win10 imaget, majd a netről letölti. Ezt az imaget akkor használja a rendszer, mikor kérsz egy gép alaphelyetbe állítást a win10-től.
Itt lehet mazsolázni, mit cserél le az update, milyen hibákról tudnak, stb.
https://support.microsoft.com/en-in/help/4592438/windows-10-update-kb459...
Üdv,
KN
Szia! Ellentmondást érzek a cím és a témaindító bejegyzés között. Az ilyen dolgoknál legfontosabb a pontosság.
Üdv, lcsaszar
Szia
Nálam több gépen is fent van az említett frissítés. Probléma nélkül.
Pár napja valóban érezhető volt lassulás, de ez teljesen elmúlt.
Zoltán 35 által írtakra gyanakszom én is és valószínűsítem, hogy nem csak a DIGI-nél jelentett problémát, (a szomszédban "T"-s a net és az is ugyan ezt produkálta a múlt napon) csak a többieknek ez talán nem újdonság.
A Win 7-ről 1 db gép híján már teljesen lemondtam, mert nagyon lassul a "10"-hez képest. (SSD-vel is...)
vagy a "10" gyorsul és ez már a megszokott.
szia:
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/docog-a-digi-a-netszolgaltatasa.71...
Nekünk, is mindkettőnknek a Digi a szolgáltatója. Lehet, hogy ott is van gond, de mióta levettük ezt a legutóbbi Windows frissítést, nagyon sokat javult minden, és gyorsan megy rá az oldalakra...
szia: ellenőrzés
http://www.szelessavindex.hu/
Most is csak a fele körül van a sebesség, de legalább megtalálja a beírt oldalakat. Lehet, hogy nem a frissítés volt az ok, hanem a Digi? Zavaró, hogy mindkettőnk gépén akkor javult meg az internet, miután levettük a frissítést. /Egymástól 5 Km-re vagyunk!/ Ez véletlen egybeesés lehet?
Baromi egyszerű eldönteni.
Tedd fel újra ezt a "frissítést"!
Azt tudod már mihez kezdesz jan.1 vagy jan 16 után? Mert "elmondásod" szerint csak elodáztad a frissítést.
Jogos!
Ekkora véletlen egybeesés előfordulhat? Lehet, hogy pont akkor javult meg a Digis internet, amikor levettük a frissítést?
Most megkérdeztem a nejemet, és azt mondta, hogy a tableten sem volt jó akkor az internet WiFi-n...
Nem csak digivel van gond. Tegnap az upc 120M net 10M, fél órával később 15M sebességet produkált összesen. (W7-et használok és a 120 jönni szokott rajta (nulla frissítés mellett), ma már megint jön.) Természetesen jeleztem a hibát a szolgáltató felé és várom a válaszukat 48 órán belül, hogy a minimálisan GARANTÁLT sávszélességet (30M) miért nem tudták nyújtani.
Nem tudom lehet-e oka ehhez, de nálunk napok óta ez okozza a problémát: https://digi.hu/hirek/atmeneti-kozponti-problema-internetszolgaltatasunkban
Üdv, Z.
Itt van három variáció is kikapcsolásra.
Rendben, köszönöm. Erre is, és arra is jött válasz.
Egy gondom van még: van egy laptopom, és azon most találta meg ezt a frissítést, és tölti le. Nem tudom megakadályozni, hogy letöltse, és majd telepítse. Mit tehetek?
Hagyd letölteni . Utána töröld .Utána állítsd át a laptopot is mint az asztali gépet .
Amig a letöltés megy addig azt szakítsd meg, csatlakozz le a netről, állítsd be, hogy ne tudjon frissíteni, és talán akkor nem is fogja folytatni sem a letöltést sem a telepítést.
Bocs ! Így a program "darabja" a gépen marad . Nem könnyű törölni . Szerintem .
Van az a kompetencia szint, amikor azzal használsz a legtöbbet egy ügynek, ha távol maradsz tőle
4
Kössz szépen
Ez nagyon nagy szöveg!!!!
Jegyezve! :D
3
Azért nem is olyan nagy magic....
%windir%\softwaredistribution\download
Uninstallálással is marad "program maradék" a gépeden . De jóval kevesebb mint így. Kezelhető formában .De az erőszakos törlés az "nincs tesztelve" a programoknál . (Esetleg sérülhet a wn10.)
Nagyon nem érted amit írtam.
Ez a könyvtár, ahová a frissítéseket letölti.
Egyébként net stop wuauserv aztán nincs frissítés...
A service-t meg manual indításba kell tenni...
Átírod a szoftvert .
Egy jogtiszta win10-nél a redmondiak nagyon fognak neki örülni
https://elektrotanya.com/comment/455620#comment-455620
Te tudod miről beszélsz?????? Sületlenségeket ne írj már le, ha nem vagy azzal tisztában, amit írtam.
Egyébként szerinted nekem meg van a WIN10 forrás kódja?:D
Köszi, de előtte meg kell találni, és le kell törölni a hibás frissítést. Addig nem fog megjavulni!
Szia.
CMD alól.
wusa /uninstall /KB:XXXX
XXXX = a KB azonosítója...
A cmd prompt-ot adminként indítsd.
Köszi, mindkét gépem már rendben van, nincs egyiken sem ez a frissítés, és normálisan működnek.
Nem azt kérdezted hogyan lehet megtalálni, ezért nem is arra válaszoltam.
Hanem amit kérdeztél
szia: :Win 10-nél
keresd meg a Frissítési előzmények megjelenítése
Ott van lehetőség törlésre
(nálam nincs a listán)
Win10/64 bit/professional
Köszi. Megkerestem, a legfelső volt. Kitöröltem, és most megint gyors lett a gép. Az unokámnál egy másik frissítés volt az utolsó, az utolsó két számban különbözött csak. Ott is megjavult a gép.
Most átállítottam, hogy jan. 1-ig ne frissítsen. Lehet, hogy másoknál is lesz hasonló gond ezzel a frissítéssel...
Nem tudom, számodra a korábbi oprendszerhez képest milyen előnnyel járt/jár a W10 telepítése de sokan szívnak vele itt a tanyán is.
A hosszú és nyugodt élet titka pl. a W7 és a frissítéseknek a telepítés napján való letiltása.
2019.05.02. óta probléma mentesen fut nálam.
Kikapcsolod a frissítést. ?
Kikapcsolni nem tudom, csak szüneteltetni tudnám jan. 16-ig. Hol lehet kikapcsolni?
Teljesen használhatatlan... Alig nyit meg oldalt, gondolkozik sokat, végül kiírja, hogy xxx IP címe nem található, és ennyi.
Futtatás parancssorba beírod, hogy SERVICES.MSC
Ekkor előjön a SZOLGÁLTATÁSOK lap. Lemész az aljára (ha ABC sorredben van és a WINDOWS UPDATE részen jobb egérgomb, TULAJDONSÁGOK. Indítás típusa: LETILTVA legyen vagy max KÉZI. Ha fut, le lehet itt állítani, ha esetleg nem engedi, mert erőszakos, akkor újra kell indítani.
Másik megoldás, hogy a *windir*/System32/Drivers/ETC könytárban megkeresed a HOSTS fájt és beleírod a megfelelő formátumban, attól függően, hogy az aktuális az 0.0.0.0 vagy 127.0.0.1 címen van:
127.0.0.1 ctldl.windowsupdate.com
127.0.0.1 windowsupdate.com
...lemented, újraindítod és onnantól (ha egy vírusirtó nem írja felül a HOSTS fájlt, akkor) az update szolgáltatás nem éri el a netet, nem fog tudni letölteni semmit.
Amúgy meg amatőröknek (csak felhasználóknak) vannak ehhez programok:
https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-6/
https://www.site2unblock.com/win-updates-disabler/
https://winaero.com/download-windows-10-update-disabler/
https://www.majorgeeks.com/files/details/win_updates_disabler.html
Köszönöm. Már rendben van mindkettő gépem.
Melyik win10-ed van?
Köszönöm.
Ha jól tudom a ms windows központ rendszer frissitéseit nem lehet kikapcsolni . Van amit , ha jól tudom , hét napra fel lehet függeszteni . A választható frissitést , ha jól rudom , viszont kihagyhatod .
