Pentax K200D hiba
24 posts / 0 new
majzinger
majzinger picture
Üdv mindenkinek! A fenti fényképezőhöz keresnék szervízkönyvet rajzot vagy ötletet.
A hibája az hogy lemerült elemet jelez a töltött aksinál is és nem kapcsol be.
Úgy tűnik tápról működik. Még a szétszedése sem egyszerű ezért jobb lenne a szervízkönyv ha lehetséges.
Előre is köszönöm Majzinger
perlaci
perlaci picture
Üdv gbenyov!
Van egy rajz részletem a készülék vakuáramköréről, de szerintem ez csak a belső vaku vezérlő rész. Gyári adat szerint 20V a megengedett papucs feszültség. Nevetséges mert még a komputeres vakutalpak is nagyobbal dolgoznak. Ha sikerül szétműtenem valami erősebb kapcsoló alkatrészt szeretnék belerakni. Félek a típus beazonosítása nem lesz egyszerű mert minden smd. Az itthoni vakuimat már mind átalakítottam 5V talpfeszültségűre.
Laci
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
- a kapcs.rajz balfelső sarkában ott van a cső is. Ez tényleg a vaku ák. lehet.
- a 20V tényleg nem sok. Megmérted, hogy a tied mennyit teszi a sarura? SzBálint szerint a kis vakuk 180-300 v körül működnek, de ettől függetlenül érdekelne a tied.
- a PANA szervízben van ismerősöm, ha elakadsz, de Ő a PANA árakon dolgozik, de jól.
- az otthoni vakukba mit építettél bele?
perlaci
perlaci picture
Egy egyszerű tirisztoros ki áramkört. Megkeresem és felteszem ide a rajzot.
A vakuim nagyon különféle papucsfesszel voltak. Persze az egyszerűek 100V felett, ezekbe raktam az áramkört. A komputeresekbe nem nyúlta bele. Ezért raknék erősebb félvezetőt a fényképezőbe.
Épp most jelent meg a gépem utódja DMC-FX5. Ezek a Lumix gépek a Leica optikával fantasztikus képet produkálnak. Az enyém csak 3Mpixeles de leveri a többi 10Mpixeles boxgépeket még a PANASONIC többi modeljét is. Mikor megvettem vagy 7-8éve csináltattam A4 nagyítást de azt mondták ne várjak csodát. Amikor elkészült, hüledeztek nem akarták elhinni 3Mpixeles géppel készült. De mikor megmutattam a gépet Rögtön mondták Leica optiával mindjárt más.
Laci
gbenyov
gbenyov picture
A Leica a Wehrmacht beszállítója, naná, hogy szuper. Ami a PANÁ-ban még fantasztikusan jó az a mozgáskompenzáció.
Kézből, zoommal, az 1 másodperces képek is jók!
Kösz a rajzot, majd meg is nézem.
perlaci
perlaci picture
Itt a vakuleválasztó rajza. a lényeges elem a nagy érzékenységű tirisztor.
Laci
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Köszönöm, telejesen világos.
Én még egy diódát is beletennék, hogy ne folydogáljon véletlenül se visszafelé az a drága villany.
File csatolás:
perlaci
perlaci picture
Nincs milyen villanynak visszafelé menése mert a fényképezők nem adnak kifele.
Elméletileg mindegyik egy rövidzár kontaktust szimulál. Lehet rámérek majd ha kész lesz van e a fényképező papucsán delej.
De talán nem árt az áramkörnek, csak szaporítja az alkatrészek számát, és ha zsúfolni kell akkor már gondot okozhat.
Gondoltam arra csinálni kéne ebből az áramkörből kis hibrid kockát amit csak bele kell valahová szuszakolni a vakuba és kész a modernizálás.
Laci
gbenyov
gbenyov picture
Gondold végig. Nincs dióda. A vakuelkó felmegy 10 másodperc alatt. A legjobb esetben a 4,7 M és a 10uF időállandója 50(!) másodperc, de eléri a Zener feszt mondjuk 10 másodperc alatt, ez összesen már 20 másodperc újraindítási lehetőség ideje.
Bummmm, kisütés, Vakuelko nulla, és a tirisztor indító kondiból (mert ott maradt még 2 V) az is folydogál az üres vakuelko felé vissza, ahelyett, hogy ott maradna és hamarabb lehetne újbóli kisütést csinálni...
perlaci
perlaci picture
Ez így majdnem jó. De ezek szerint a versenyautó sem előzi le a csigát.
A vakuelkó egy ellenállás osztón legalább 200kohm és az ide beépített 4,7mohm-on fog csatlakozni a kis kondihoz. A kis kondi meg a vakuelkóval párhuzamosan töltődik mert nincs leválasztva. Ha a 4,7mohm túl kicsire választódik akkor hamarább éri el a tirisztor gyújtásához elég feszt a kondi és elméletileg már villanthatnál csak a vaku nem lesz kész. Persze kompúteres vakuknál nincs lehetőség előbb elsütni, de szerintem ott is előbb jelenik meg a csatlakozón a táp mint kész lenne a vaku az elsütésre.
Azért érdemes egy két vakunál ezt megnézni hogyan alakul az elsüthetőség és a feltöltöttség.
Laci
perlaci
perlaci picture
Eredetileg a gyári leírás miféle akkut javasol?
Sajnos az akkuk öregedéskor csökkentik a terheléskori kimenő feszüket a növekvő belső ellenállás miatt. Valószínű ez okozza a gondot.
Laci
gbenyov
gbenyov picture
Bocs, de konkréten nem tudok neked kapcs rajzot. De most raktam össze egy hasonló méretű PANA digit gépet. Jó "kis" szerkezetek vannak benne. Szerintem kapcs rajz felesleges, mert hiába is lenne, "tranyót" úgyse tudsz benne cserélni. Meg nem is kell. Hacsak nem villám...
Viszont lehet ilyesmit javítani:
beázás - panel és csatlakozó tisztítás,
szét/kicsúszott csatlakozók,
akku érintkezők oxidációja,
motorba por ment - tisztítás, stb.
Az akku minősége is látszik, akár műszer nélkül:
kimerült akku töltőre - töltésjelző ég - majd a teljes töltés jelzés mondjuk 40 perc után: Akku OK.
kimerült akku töltőre - töltésjelző ki se gyullad - akku szakadás, még ha szerencséd van szétütőd, elszakadt egy kivezetés, vagy belül szakadt egy cella.
kimerült akku töltőre - töltésjelző ég - majd a teljes töltés jelzés mondjuk 4 perc után: Akku gyenge, cellákat cseréni kell.
Pláne, ha külső tápról megy! Akkor minek a kapcs. rajz? Kapcsolj az akkuk helyére ua. fesz. tápegységet.
Ird meg, mi lett?
majzinger
majzinger picture
Bocsánat hogy csak most válaszolok de nem volt időm foglalkozni vele a múlt héten.
Most nézem hogy kicsit félreérthető a hibaleírás, miszerint külső tápról működik.
Az igaz hogy működik de csak akkor ha az oldalán lévő gyári tápcsatlakozóra adom a feszültséget.
Az aksik szerintem jók többel is próbáltam a töltő pedig egy VOLTCRAFT IPC-1-es ami kijelzi a
töltési időt a felvett kapacitást stb. Azért köszönöm a válaszokat mindenkinek.
gbenyov
gbenyov picture
Akkor a fényképezőgép JÓ.
Az akkusaru bizonyára nem oxidos ugye.
Ezután egy feszmérővel ellenőrzött akkut betéve, jön a türelem munka. Végig menni, meddig van meg a feszkó.
A panelen még SMD bizti is lehet szakadt.
perlaci
perlaci picture
Az akkukat kiveszed és úgy töltöd gondolom mert a gépben nem lehet.
Próbáld meg az akku helyén megtáplálni tápról. Ha így sem megy akkor valószínű a visszafutás dióda szált el ami tápról járatás esetén védi az akkukat vagy elemeket. De lehet kis biztosíték is. Végig kell nyomozni ohm mérővel.
Laci
majzinger
majzinger picture
Nagyon köszönöm mindanyiotoknak a válaszokat megoldódott a probléma. Még jó hogy nem kaptam rajzot mert az aksik voltak a rosszak. Néhány hónaposak, direkt ilyen felhasználásra szánt VARTA PROFESSIONAL és más hasonló gyártmányú aksik, méregdrága töltő (16000Ft), mindég az előírás szerint kisütve az előírt értékig és onnan feltöltve. Szerintem nem több mint öt töltésik ciklussal a hátuk mögött így jártam. Mindég az azonos gyártmányokat tettem be egyszerre és mind között volt lemerült. Kínomban kipróbáltam elemmel és láss csodát működik. Aksik feszültségmérése és átválogatása után arról is működik. :super: AKKUK :szetver:
SzBálint
SzBálint picture
szia:így jártam én is Varta Photo akkuval.
Számlával visszaadták a pénzt.
perlaci
perlaci picture
Valahol itt írtam egy kisebb értekezést ezekről az új nagykapacitású akkukról. Olvasd el hátha a tied is szériahibás. Vagy hamisítvány. A hamisat mérlegeléssel ki tudod szűrni. A gyárihibást meg tisztességes üzletben visszaveszik, vagy a gyártó képviseletet kell meginterjúvolni.
Laci
gbenyov
gbenyov picture
:taps:
Szia
perlaci
perlaci picture
Üdv gbenyov!
Írtad Panákat javítottál mostanság.
Nekem van egy DMC-LC5 aminek a külső vaku elsütő elektronikája adta meg magát. Tudsz tippet adni miféle félvezetőt kellene benne cserélni. Esetleg bontási segédleted.
Köszi Laci
gbenyov
gbenyov picture
Hello perlaci.
Ezt a típust még nem kellett javítanom. A több, más típusról van csak fogalmam.
Két dolog jut erről eszembe:
1. A hátlap levétele csak a vakucsatlakozó földelő lemezének óvatos -hátlapfelé történő- lehúzása után előbukkanó négy csavar kivétele után megy. A többi csavar látszik.
2. A géped vakuelsütőjét talán egy régi NDK-s külső vaku vitte a boldog vadászmezőkre.
Mérd meg, hogy maximálisan feltöltött állapotban, nagy bemenőellenállású voltmérővel mérve, mennyit mérsz.
Na mennyit is? Ez vittel el.
Az ajánlott PANASONIC vaku ennek a tizedével sül el.
Mérd meg, akár kikapcsolt fényképezőgéppel, hány ohmos a vakusarudon mért ellenállás a fényképezőgépen?
Várhatóan zárlatos.
Menj a sarudróton végig, meg kellene találni az elsütő eszközt. Van-e ráírva valami? Lehet tranyó, FET, tirisztor is. Melyik?
A vakudon mért fesz. kétszeresét bíró eszköz kell ide.
Tudtam segíteni?
SzBálint
SzBálint picture
üdv:ezek a kis vakuk 180-300 v körül működnek.
mdecsi
mdecsi picture
Hello!
Az elektronika az akksi kapcsofeszültségét figyeli. Meglehetősen valószínűtlen, hogy minden működik a gépben, csak valami miatt ez nem. Majdnem biztos, hogy sz*r az akksi, vagy a minősége rossz és a gép egyszerűen lerántja a feszültségét mikor megterheli.
Toljál beléje garantáltan jó cellákat, esetleg próbáld meg 4*1.2 = 4.8V-al megetetni az akksi csatlakozón keresztül (jó lesz az 5V-nak is). Van rá egy fogadásom, hogy elindul.
DM
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Mdecsi!
Csatlakozom a véleményedhez!
Vagy rosszak az aksik, vagy esetleg még érintkezési problémák (gyenge rugó, oxidált érintkező) is lehetnek, mivel az írja "tápról működik".
Üdv: Laci
