Minipool MFT-20 tester, infókat kesek róla
Üdv! Bármi érdekelne a MINIPOOL MFT-20 transistor tester-ről.
laszlo viktor
laszlo viktor picture
Köszönöm a gépkönyvet. ezt kerestem, nagy segítség mert javítani kell !
zsugori
zsugori picture
kicsit még tisztítottam rajta majdnem tiszta kicsi hibával wink
3
Kari
Kari picture
Szia Anonymosz!
Hugo-nak köszönhetöen feltöltöttem...
Kari
zsugori
zsugori picture
szia
akkor csak be kell fésülni
Mosószaki
Mosószaki picture
Hm?
Ez valami samszing..
Ráadásul egy rém kötöszködős weboldal...
Guest
Guest picture
Nincs azzal semmi gond! Csak te aludtál "birkózó szőnyegen".
zsugori
zsugori picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Ezeket te töltötted fel erre a lehetetlen oldalra vagy te is így tsláltad?
Guest
Guest picture
Ha képben akarsz lenni, a komplett, már a restaurált kapcs. rajz III. -al kicserélt doksit megtalálod a rendezetlenek között.
https://elektrotanya.com/minipool_mft-20_transistor_tester_1988_restaura...
Jobb alvást!
Kari
Kari picture
Nekem ugyan megjelenik a 2 valtozat rendezetlenkent, elterö KB-al akàr, de csak az elsöt kepes letölteni :-((
Guest
Guest picture
Nekem lejön mindkettő! Immár többször is ellenőriztem. Az elsőt, a kisebbik méretűt tévedésből nyomtam fel és valamiért nem engedte a rendszer törölni, a kiírás szerint akkor már zárolva volt.
A nagyobbik a restaurált rajzot tartalmazó változat. Egyébként nem baj ha megvan a fellelt állapotú is mert egy vitás részlet esetén meglehet tekinteni azt is.
Vagy egy fájlba volna célszerű berakni mindkettőt?
zsugori
zsugori picture
pdf-ből restauráltam ,már amennyire lehetetlen
5
c_jani
c_jani picture
Én is köszönöm! Évekkel ezelőtt kaptam egy ilyet, használtam legjobb tudásom szerint, viszont így már korrektebb a dolog, a rajzok meglétéről nem is beszélve!
zsugori
zsugori picture
Szia
Hugo  nélkül ez nem jött volna össze,neki köszönhetjük hogy megőrizte.
Kari
Kari picture
Gratula!!
Ezt mivel/mikent erted el?
Kössz, üdv!
Kari
zsugori
zsugori picture
szia
paint
Guest
Guest picture
Én úgy csinálnám hogy a nem szükséges (átkenődött részeket) kitakarnám fehér felületekkel erre alkalmas pdf szerkesztővel.
Nem kis meló lehetett mert csúnyán "beleszemetelt" a rajzba a kenődés.
Ez így már teljesen használható, nem szükséges modern rajzprogrammal újrarajzolni.
Hugo
Hugo picture
Szia, laza napot!
Nekem van gépkönyvem erről a műszerről, ha adsz e-Mail címet, akkor elküldöm pdf formátumban.
Sajna ez az 1988-as gépkönyv nem nyomdai úton, hanem fénymásolással készült & a rossz minőségű műanyag borító jelentősen tönkretette (valami lehet a műanyag borító anyagában, amitől a fénymásolt rajzolat hosszabb idő után ragacsossá válik & még a lapok is összeragadnak tőle) pont az összerajzolt kapcsolási rajzot, ami a lényeg lenne.
Üdv. :-))
Kari
Kari picture
A 30-40 évvel ezelötti fenymasolok tonerei csinaltak ezt (elöszerettel) ugy 5-10 evnyi "àllàs" utan, de oszd meg itt...
Kari
Mosószaki
Mosószaki picture
Tedd fel ide is, hátha valaki át tudja rajzolni.
zsugori
zsugori picture
Mosószaki
Mosószaki picture
