Nekem lejön mindkettő! Immár többször is ellenőriztem. Az elsőt, a kisebbik méretűt tévedésből nyomtam fel és valamiért nem engedte a rendszer törölni, a kiírás szerint akkor már zárolva volt.
A nagyobbik a restaurált rajzot tartalmazó változat. Egyébként nem baj ha megvan a fellelt állapotú is mert egy vitás részlet esetén meglehet tekinteni azt is.
Vagy egy fájlba volna célszerű berakni mindkettőt?
Én is köszönöm! Évekkel ezelőtt kaptam egy ilyet, használtam legjobb tudásom szerint, viszont így már korrektebb a dolog, a rajzok meglétéről nem is beszélve!
Én úgy csinálnám hogy a nem szükséges (átkenődött részeket) kitakarnám fehér felületekkel erre alkalmas pdf szerkesztővel.
Nem kis meló lehetett mert csúnyán "beleszemetelt" a rajzba a kenődés.
Ez így már teljesen használható, nem szükséges modern rajzprogrammal újrarajzolni.
Nekem van gépkönyvem erről a műszerről, ha adsz e-Mail címet, akkor elküldöm pdf formátumban.
Sajna ez az 1988-as gépkönyv nem nyomdai úton, hanem fénymásolással készült & a rossz minőségű műanyag borító jelentősen tönkretette (valami lehet a műanyag borító anyagában, amitől a fénymásolt rajzolat hosszabb idő után ragacsossá válik & még a lapok is összeragadnak tőle) pont az összerajzolt kapcsolási rajzot, ami a lényeg lenne.
Üdv. :-))
Köszönöm a gépkönyvet. ezt kerestem, nagy segítség mert javítani kell !
kicsit még tisztítottam rajta majdnem tiszta kicsi hibával![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
3
Szia Anonymosz!
Hugo-nak köszönhetöen feltöltöttem...
Kari
szia
akkor csak be kell fésülni
Hm?
Ez valami samszing..
Ráadásul egy rém kötöszködős weboldal...
Nincs azzal semmi gond! Csak te aludtál "birkózó szőnyegen".
és
Ezeket te töltötted fel erre a lehetetlen oldalra vagy te is így tsláltad?
Ha képben akarsz lenni, a komplett, már a restaurált kapcs. rajz III. -al kicserélt doksit megtalálod a rendezetlenek között.
https://elektrotanya.com/minipool_mft-20_transistor_tester_1988_restaura...
Jobb alvást!
Nekem ugyan megjelenik a 2 valtozat rendezetlenkent, elterö KB-al akàr, de csak az elsöt kepes letölteni :-((
pdf-ből restauráltam ,már amennyire lehetetlen
5
Szia
Hugo nélkül ez nem jött volna össze,neki köszönhetjük hogy megőrizte.
Gratula!!
Ezt mivel/mikent erted el?
Kössz, üdv!
Kari
szia
paint
Szia, laza napot!
Üdv. :-))
A 30-40 évvel ezelötti fenymasolok tonerei csinaltak ezt (elöszerettel) ugy 5-10 evnyi "àllàs" utan, de oszd meg itt...
Kari
Tedd fel ide is, hátha valaki át tudja rajzolni.
Ő is keresett..
https://elektrotanya.com/content/mft-20-transistor-tester
