Nyerőgép, se kép, se hang
11 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segiteni?
Megtaláltak egy ilyemmel.
http://www.filedropper.com/2020-12-18
Se kép, se hang.
Van bent egy tápegység, az szerintem megy, mert mérek rajta 24V meg 7V , de azon kivül semmi. Van benne 3 TTL kártya, meg egyéb nyalánkságok.
Képben van ezekkel Valaki?
Kösz.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok, hogy, a táp megy de a pocikártyára ráfolyt valami elektrolit, és bárhová nyúlkálok az elektrolit foltban enyhén sípol a DMM szakadásvizsgáló....
ElektrikusDE
ElektrikusDE picture
Kár hogy én már nem látom a képeket, pedig több száz nyerőgépet szereltem össze....
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ide kattintasz és letöltöd, tömörítve van.
File csatolás:
ElektrikusDE
Megnéztem a képeket!
Pont ilyeneket nem építettem szerintem Novomatic gyártmány, mivel Veszkényben is van gyár, biztos kapsz segítséget a topicban.
Én a processzor tápellátásánál kezdeném a hibakeresést és az órajelnél folytatnám. Ha ezek megvannak, akkor az adat és cím vonalakat ellenőrizném. (zárlatra, test vagy táp felé) Persze a két OMH-hás eprom kiolvasása és esetleges hiba miatt helyes tartalommal történő újra írása sem árthat. Ui: A Novomatic csak tip.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Csináltam pár képet a tápról, és a kártyákról .
http://www.filedropper.com/2020-12-20
Kösz
Joe
Joe picture
Szia!  Arról a kárttyáról, tápról tudsz kézet adni?
Tipp: Valószínű, kártya halott, a táp miatt,mert általában +5 V. +(/-) 12-ről jártak...
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok, hét végén felrakom.
Kösz addig is.yes
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A 24 V a neonoknak kell valszeg. Megnézem van e delej valamei TTl IC-n.
Joe
Joe picture
Ha látom a panelt, lehet van bekötési rajzom.
Joe
Joe picture
A +/-12V a hangnak kellett elsősorban, (de a -12 V nagyon ritkán), a+12 meg a lámpáknak.
