Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segiteni?
Megtaláltak egy ilyemmel.
http://www.filedropper.com/2020-12-18
Se kép, se hang.
Van bent egy tápegység, az szerintem megy, mert mérek rajta 24V meg 7V , de azon kivül semmi. Van benne 3 TTL kártya, meg egyéb nyalánkságok.
Képben van ezekkel Valaki?
Kösz.
Hi!
Ott tartok, hogy, a táp megy de a pocikártyára ráfolyt valami elektrolit, és bárhová nyúlkálok az elektrolit foltban enyhén sípol a DMM szakadásvizsgáló....
Kár hogy én már nem látom a képeket, pedig több száz nyerőgépet szereltem össze....
Hi!
Ide kattintasz és letöltöd, tömörítve van.
Megnéztem a képeket!
Pont ilyeneket nem építettem szerintem Novomatic gyártmány, mivel Veszkényben is van gyár, biztos kapsz segítséget a topicban.
Én a processzor tápellátásánál kezdeném a hibakeresést és az órajelnél folytatnám. Ha ezek megvannak, akkor az adat és cím vonalakat ellenőrizném. (zárlatra, test vagy táp felé) Persze a két OMH-hás eprom kiolvasása és esetleges hiba miatt helyes tartalommal történő újra írása sem árthat. Ui: A Novomatic csak tip.
Hi!
Csináltam pár képet a tápról, és a kártyákról .
http://www.filedropper.com/2020-12-20
Kösz
Szia! Arról a kárttyáról, tápról tudsz kézet adni?
Tipp: Valószínű, kártya halott, a táp miatt,mert általában +5 V. +(/-) 12-ről jártak...
Ok, hét végén felrakom.![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Kösz addig is.
Hi!
A 24 V a neonoknak kell valszeg. Megnézem van e delej valamei TTl IC-n.
Ha látom a panelt, lehet van bekötési rajzom.
A +/-12V a hangnak kellett elsősorban, (de a -12 V nagyon ritkán), a+12 meg a lámpáknak.
