Koban KP-03 Current Clamp Meter DMM, C31 Burn
16 posts / 0 new
neuron
neuron picture
The factory / reseller ... don't know anything about the device (Schematic, Service manual, etc) :(
and I need to repair this DMM - Clamp Meter.
2TY - Transistor - Q5 (Diode mode ok)
CHX ??? 5 Pins - U3
C31 ??? Burn, :poof:
Tested - V, Ohm, Diode, ºC ... don't see any errors
Thanks in advance for all info
Ruy
File attachment:
Mosószaki
Mosószaki picture
Burnt pcb. Discard pcb.
neuron
neuron picture
Only C31 ...
the rest survive
Mosószaki
Mosószaki picture
Én elhiszem neked, hogy az alkatrészeket ki szeretnéd cserélni!
De te meg hidd el nekem, hogy amég a szét égett panelt ki nem fűrészeled és meg nem építed, akár légszerelésel is a fóliázat mintázatának az utánzatát, addig csak egy nagy kuka az a DMM...
Tehát kezd a panel fűrészelésével!
Ha az kész és merev drótokból megépítetted a fóliázat mintáját, hát esse kavics, tedd rá az alkatrészek..
Aztán 99% az esélyed, hogy a DA is kapott a pofonból és mégis kukában fogja végezni a szerkezet.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
neuron
neuron picture
Thank you very much.
Please describe your procedure ... that I can follow.
Ruy
zsugori
zsugori picture
neuron
neuron picture
Thank you zsugori,
2TY 2 - Emitter -> down -> 2 Layer, through hole.
2 - Emitter -> up , Left -> C letter ->
U3 pin 2 VSS -> C31
U3 - pin 1 (down) -> 2 Layer, through hole -> the other C31 pin
Testing U3 (Diode Mode) I get +- 0,56V
Other procedure to test this IC?
In https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/H/T/7/HT7540-1_HoltekSemiconducto... pag. 12
"Application Circuits" with TR1?
Merry Christmas,
Ruy
zsugori
zsugori picture
rotary switch semmi köze hozzá tr1-hez
neuron
neuron picture
Thank you zsugori,
Wow
Test with 10 uF? in circuit
Ruy
Kari
Kari picture
Hi Neuron,
give us knwoed your clampmeters exact type Nr please. https://www.google.com/search?q=KOBAN+-+CURRENT+CLAMP+METER&rlz=1C1LRNT_...
Mosószaki
Mosószaki picture
Szia Kari!
Írd meg az úriembernek, hogy fűrészelje ki az elégett paneldarabot!
Teljesen, sehol ne hagyjon elszenesedett panelt!
Aztán építse újra a fóliázatot és utána keressen tranzisztrort!
Apropó! Túlélte az AD ezt a szenesedésd?
Ki kellene próbálni,ert lehet kuka az egész...
neuron
neuron picture
Please see the full image of Koban
KP - 03
Regards Ruy
File csatolás:
torokj
torokj picture
Hi Neuron!
Did the AD converter chip "survive" this shock?
First of all,try it.
After remove  (with a small saw )the burned PCB ,than rebuild that  circuit part.
It seems a hard mission...
Good luck,
TJ
AzzA
AzzA picture
One fool makes a hundred
neuron
neuron picture
The measure ... results ok
Please the procedure.
The only part is the C31, the rest of the board survive.
Ruy
