Lenovo Thinkpad L430 win10 64 bit wifi nem működik [megoldva, usb sticket kap]
19 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A gép bootoláskor 5 rövidet sípol, kis szünet, majd ismét 5 sipolás, és elindul. Azt írja, a wifi ki van kapcsolva, de a visszajelző led világít. Az FN + F5-re nem reagál, a hálózati kapcsolatoknál hiába kapcsolom be, semmi nem történik. A wifi kártyát látja, driver újra lett telepítve, mégsincs változás.
Linux-szal még nem próbáltam, ez most ugrott be. Addig is bármi ötletet szívesen meghallgatok, főleg, hogy mi lehet az 5 csipogás, mert a könyve annyit ír, hogy vigyem szervízbe.
Intel N 6205  wifikártya van benne.
Üdv: Jácint
A wifi kártyát kivettem, az 5 csipogás megmaradt. Kap egy USB sticket.
Ha bent volt a wifi kártya, és úgy volt mellette az usb stick, akkor sem működött, bár lehet, az más miatt. Ja, Linux alól sem volt jó.
kov-jo
kov-jo picture
Nekem is van Lenovo L340-n.Használtan vettem W7- 32 bit op rendszerrel.Rendesen ment a wi-fi.Akkor még lehetett Win 10 frissiteni ingyenesen,megcsináltam minden rendben volt vagy 2 évig.Akkor behalt,gondoltam telepitek W10 64 bit op-t.Nos mindjárt nem ment a wi-fi.Megnéztem Aida 64-l,milyen wi-fi panel van benne.Arra kerestem drivert,és egy régebbivel indult el.Most nem azt a gépet használom,karácsonykor előveszem,megnézem a szoftware számát.
Ebben a gépbe kétféle wi-fit is lehet tenni,mert Wireless wi-fit is tud,ha van benne kártya,és érvényes SIM -t teszel az akkutartó alatti foglalatba.Az én gépem ilyen.Akartam Sony ericsonos vireless wi-fit beletenni,minjárt sípolt,nem tetszett neki.
Miután csak sejteni lehet,hogy így került hozzád,tehát Te még nem tutad használni a wi-fit,azt meg kellene nézni,hogy jó helyen van-e a wi-fi kártya,nem-e a Wireless helyére vann téve,azért sipol....A két foglalat egyforma....és ehez lehet könnyebben hozzáférni....
üdv:kov-jo
Jaca
Jaca picture
Ha jól értem, a HDD felől kellene lennie a wifi modulnak, és a mobiltelefonos modemnek a billentyűzet alatt?
Üdv: Jácint
kov-jo
kov-jo picture
Jó helyen van szerintem,a HDD mellet a Wireles panel helye van.Megnéztem az én gépemet,itt van fénykép az eszközkezelöről,és az illesztő driver száma.
Nem tudtam képernyőképet készíteni,ezek gyengék,de kis nagyítássak leolvashatók az adatok,-hátha segít.....
Emlékezetem szerint a BIOS-ban van lehetőség az alaplap néhány összetevőjének a textelésére ....
Mikor az enyémet vettem,6 hó garanciát is adtak....
üdv:kov-jo
Kalex
Kalex picture
A barátunk szerint 5 rövid sípolás, alaplapi hibát jelent. Vedd ki a Wi-Fi panelt, és cseréld ki, vagy tegyèl egy USB sticket.
Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha egészen közel viszed a WiFI forráshoz, akkor sem?
Antennaszakadás?
Jaca
Jaca picture
Nem, nem a jelet nem találja, be se lehet kapcsolni, el se jut a hálózatkeresésig.
uniman
uniman picture
Vedd ki belőle a wifit...ha ki lehet venni  Ha ezután már nem sípol, akkor egyértelmű....
bluemoon
bluemoon picture
Szevaszto,
az IBM/LENOVO laptopok esetében, nagyon savanyú tapasztalatom van Ebben a konkrét esetben valószinűleg az eredeti wifi modul le lett csarélve, ugyanis ezek a laptopok csak 1 tipusu wifi modullal hajlandóak működni, azzal amelyet a gyár beszerelt. Igen furcsán hangzik de egy T520/i5-tel veszitettem rengeteg időt. Egy olyan fickótol vásároltam akinek a cége használt márkás számitogépek behozatalával foglalkozik. A laptop op rendzer nékűl érkezet, Felépitettem a W7-est, minden OK, a wifi nem működik, nem is látja. A service tag alapján letöltöm a hozzá illő drivereket, a wifi-t. Kapufa, nem látja. Ezek után felépitem a W7 helyett a W10-et. Megint semmi, a wifi nem működik. A haverommal megkérdeztettem az eladót mi itt az ábra, válaszolt, hogy a lenovon a wifi install nem amatőröknek való. Ez kicsapta a biztositékomat. Szétdszedtem kiszereltem belöle a wifi modult és másikat épitettem helyébe. Na ekor kezdett sipolni meg kiirta, hogy a wifi nem megfelelő. Akor másikat bele, arra is sipolt. a wifi nélkűl csak jelezte, hogy hiányiki. Megnéztem az eredeti tipusát, intel valami. Letöltöttem az intel meghajtókat, semmi. Végűl, egy USB wifi lett a vége és a megoldás itt is az lesz.
üdvözlet
hcs
hcs picture
Ezért nem Lenovót vetem amikor sor került rá. Nagyon jó laptopokat gyárt, de csak a saját hardvereit szereti. A Dell jóval rugalmasabb e téren.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
a Dell nálam is kedvenc kategóriába tartozik, de most nemrég nekem is beletört a bicskám, pont a wifi-be. Lányomnak vettem egy dell n5110 i7 első generáció amikor egyetemre indúlt és utánna örököltem. ment szépen, de mivel másra kellett hirtelen kivettem a HDD-t, és egy másikra telepitettem w7/64. A service tag alapján letöltöttem a divereket. minden stimmelt csak a wifi nem. Több driver is taláható más-más wifi tipushoz. Sajnos egy sem jött be, pedig az előző HDD-vel működött. Elövettem a fiókbol, random, egy realtek rtl2732, vagy 2372, nem emlékszem, a gyártótol letöltöttem a drivereket és minden stimmel. Na ez a lenovonál nem jön be.
üdv
Jaca
Jaca picture
Köszi, megnézem, milyen kártya van benne.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca! Te írtad?:"Intel N 6205  wifikártya van benne"
Jaca
Jaca picture
Ja, igen. A Win10 írta ki, de fizikálisan akkor még nem láttam, mert a billentyűzet alatt volt elrejtve :) És tényleg az volt.
uniman
uniman picture
Nincs más(típus) darab kéznél egy próbára?
Éppen bontok egy Lenovot, abban ilyen van.... ez pl. WIFI+Bluetooth kártya
A  L430-ast 3 féle kártyával szerelik...én nem hiszek abban, hogy ne lehetne berakni bármilyen más típust helyettük.
File csatolás:
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
hidd el, hogy nagyon vaskalapos amikor a wifi-röl van szó. Olyan wifit is találtam amely intel de az sem tetszet neki.
üdv
Jaca
Jaca picture
De, volt egy Atheros itthon, de az se tetszett neki.
Onionshed
Onionshed picture
Csak whitelist-es wifik mennek benne. Meg lehet változtatni , vagy a kártyát flasheled vagy a biost, de szakértelmet igényel.(dell,hp ugyanez)
antiktelefon
antiktelefon picture
Pontosan, ez a helyes válasz.
Akik meg HP-t meg Dellt írnak, hogy ilyennel nem volt gondjuk, azok nagyon kevés géppel szórakoztak :D
A Dell egy nagyságrenddel rosszabb ilyen tekintetben...
Lenovonál a hw whitelist valóban módosítható, illetve mindenhez találni boardviewt és kapcsolási rajzot is némi kereséssel.
