Panasonic NV-SJ422 nem kapcsol be
Mostanáig kitűnően működő PANASONIC videómagnónk a hálózati kábel ki-behúzása után nem kapcsol be (sötét a kijelző, gombnyomásra, távirányítóra nem reagál). Épp nekiláttunk a régi családi felvételek digitalizálásának, ma reggelig szépen működött minden, de mivel csak az étkezőasztalon találtunk helyet a művelethez, éjszakára mindent kihúztunk, de ma reggel már nem kapcsolt be a magnó.
Mi lehet a hiba? Hol tudnánk a gépet javíttatni?
Előre is köszönöm a segítséget, Krisztina
Edmundson
Edmundson picture
A táp primer és szekunder körében lévő elkók okozhatnak ilyen hibát. Továbbá az elégtelenül hűtött táp IC. Nekem volt, hogy csak áramtalanítás után kapcsolt be és hibátlanul működött amíg ki nem kapcsoltam. Az IC csere megoldotta.
guriga
guriga picture
Már csak erre adj választ!
"Hol tudnánk a gépet javíttatni?"
Guest
Guest picture
Egy másik konnektorban próbáltátok a magnót bekapcsolni?
Az előbb NEM szórakozásból írtam az esetleges elosztó visszakapcsolását!!!!
Kalex
Kalex picture
Hanem figyelmetlen olvasás okán. Világos a történet.
1. Az étkezőasztalon digitalizáltak.
2. Étkezés miatt a fenti tevékenységet abbahagyták, a készülékeket áramtalanították.
3. Reggel ismét üzembe kívánták helyezni, de a videómagnó már nem éledt fel.
Kérdés: mi romolhatott el?
AzzA megadta a választ. A kapcsolóüzemű táp. Mit kell ezen ragozni. Te is csak azt nem érted amit nem akarsz.
Kalex
guriga
guriga picture
Én meg komolyan írtam, "nem azon kell enni inni"!
Aztán van a két kérdés egy, hogy "mi lehet a hiba", amit jobb ha nem tud meg mert megjavítani úgyse tudja, és a másik, hogy "hol és ki csinálná meg".
Ez lenne a lényeg, erre kellene koncentrálni!
Guest
Guest picture
Majd kiderül.
A pontos körülményeket SENKI nem ismeri, de már adják egy laikusnak a szinte alkatrész pozíció számra vonatkozó tanácsokat.
Még az a szerencse hogy ebben a készülékben már valóban kapcsolóüzemű táp. van. smiley
formasu
formasu picture
Kedves Krisztina!
Ha nem javult még meg a magnód, és kellene, tudok adni másik, de jó és működő Panasonic videomagnót.
AzzA
AzzA picture
Régi, régen használt, ki be kapcsolt kapcsolóüzemű tápoknak ez a gyengéje.
Kondik kiszáradnak a tápban és vége.
Keress valakit aki kicseréli a púpos kicsi, meg a 330uF/400V -os kondit.
zsugori
zsugori picture
szia
hálózati kábel villásdugó is lehet hunyó
doboz
doboz picture
Szia!Meg kellene nézni a biztosítékot a tápegységben.
