Mostanáig kitűnően működő PANASONIC videómagnónk a hálózati kábel ki-behúzása után nem kapcsol be (sötét a kijelző, gombnyomásra, távirányítóra nem reagál). Épp nekiláttunk a régi családi felvételek digitalizálásának, ma reggelig szépen működött minden, de mivel csak az étkezőasztalon találtunk helyet a művelethez, éjszakára mindent kihúztunk, de ma reggel már nem kapcsolt be a magnó.
Mi lehet a hiba? Hol tudnánk a gépet javíttatni?
Előre is köszönöm a segítséget, Krisztina
A táp primer és szekunder körében lévő elkók okozhatnak ilyen hibát. Továbbá az elégtelenül hűtött táp IC. Nekem volt, hogy csak áramtalanítás után kapcsolt be és hibátlanul működött amíg ki nem kapcsoltam. Az IC csere megoldotta.
Már csak erre adj választ!
"Hol tudnánk a gépet javíttatni?"
Egy másik konnektorban próbáltátok a magnót bekapcsolni?
Az előbb NEM szórakozásból írtam az esetleges elosztó visszakapcsolását!!!!
Hanem figyelmetlen olvasás okán. Világos a történet.
1. Az étkezőasztalon digitalizáltak.
2. Étkezés miatt a fenti tevékenységet abbahagyták, a készülékeket áramtalanították.
3. Reggel ismét üzembe kívánták helyezni, de a videómagnó már nem éledt fel.
Kérdés: mi romolhatott el?
AzzA megadta a választ. A kapcsolóüzemű táp. Mit kell ezen ragozni. Te is csak azt nem érted amit nem akarsz.
Kalex
Én meg komolyan írtam, "nem azon kell enni inni"!
Aztán van a két kérdés egy, hogy "mi lehet a hiba", amit jobb ha nem tud meg mert megjavítani úgyse tudja, és a másik, hogy "hol és ki csinálná meg".
Ez lenne a lényeg, erre kellene koncentrálni!
Majd kiderül.
A pontos körülményeket SENKI nem ismeri, de már adják egy laikusnak a szinte alkatrész pozíció számra vonatkozó tanácsokat.
Még az a szerencse hogy ebben a készülékben már valóban kapcsolóüzemű táp. van.
Kedves Krisztina!
Ha nem javult még meg a magnód, és kellene, tudok adni másik, de jó és működő Panasonic videomagnót.
Régi, régen használt, ki be kapcsolt kapcsolóüzemű tápoknak ez a gyengéje.
Kondik kiszáradnak a tápban és vége.
Keress valakit aki kicseréli a púpos kicsi, meg a 330uF/400V -os kondit.
szia
hálózati kábel villásdugó is lehet hunyó
Szia!Meg kellene nézni a biztosítékot a tápegységben.
