DooGee x50 mobil (androidos) összekötése külső klaviatúrával .
33 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A két készülék párosítására keresek alkalmazást. Párat már letöltöttem, nem túl nagy sikerrel, ehhez kérnék segítséget. Köszönöm a figyelmet !      https://kutyubazar.hu//6690-univerzalis-telefontok-billentyuzettel.html?...
lcsaszar
lcsaszar picture
A Windows 7 tudta azonosítani ezt a billentyűzetet, működik is vele:
SiGma Micro USB Keyboard Tracer Gamma Ivory
VID=1C4F, PID=0002
Meg kellene nézni, hogy más PC USB billentyűzet működik-e a telefonnal. Csak egy adapter kell hozzá.
Üdv, lcsaszar
mosomedve
mosomedve picture
Be kell kapcsolni a OTG funkciót a telefon beállitásokban. Az új telefonok automatikusan tudják.
uniman
uniman picture
"OTG funkciót bekapcsolni" ...Nos ilyet még sosem tettem!  A telefonomban (4/5 éves...ez űj vagy rége?) ki sem tudnám kapcsolni, "be" meg tuti nem. Ezt vagy tudja a telefon, vagy nem... A topikgazda mobilja szintén 5 éve, öt éve is gyártottak "fasza" telefonokat, meg "gagyi"-kat is....smileysad
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem is van ilyen (ha jól sejtem lengyel gyártmányú) billentyűzetem. Régi tablettel nem működik, másik telefonnal működik. Nem hinném, hogy az OTG miatt. Talán az Android verzión múlik, vagy az USB-je nem 2.0.
stevepapa
stevepapa picture
Érdekessége a dolognak, hogy 3 különböző telefonon sem működik, az OTG teszt mindháromnál "negatív".
zsugori
zsugori picture
Kalex
Kalex picture
A készüléked márkájától függetlenül bármilyen eszközzel használható ami OTG képes!
Kalex
zsugori
zsugori picture
csak pendrive lesz belőle
Mosószaki
Mosószaki picture
Röhely, hogy az oldal neve is www.mobil... Stb
De az oldal nem mobilra van optimalizálva...
uniman
uniman picture
"QWERTY klaviatúra" ...az mi lenne? Ez egy semmitmondó megnevezés! "Letölteni"?  ...mit is?
OTG képes mobiltelefonokra OTG csatlakozókábel segítségével simán rádugható bármilyen USB-s billentyűzet. De ezt nem "párosításnak" nevezzük! Azt a BT eszközökkel "csináljuk"...
stevepapa
stevepapa picture
Később megkeresem neked, ezt írták amit fent említettem.  Nekem két eszköz csatlakoztatása párosítás is lehet. Tehát a két tárgyat, nevezd őket aminek akarod, szeretném összekapcsolni.  A neten, ha még így hívják, alkalmazásokat lehet találni ezek " párosítására. Ezt írtam az első sorban, ez szerintem egyértelmű volt.  A második mondat ha nem értelmezhető számodra, hagyd ki. Köszönöm segítő szándékodat !  A klaviatúrán mini usb csati van mint a telefon tültőn    https://www.youtube.com/watch?v=c8f6us-Sjlo  a számodra értelmezhetetlen QWERTY
Kalex
Kalex picture
Nem lenne egyszerűbb, ha megadnád a billentyűzet típusát, vagy tennél fel fotót? A QWERTY nem egy márkanév, hanem a billentyűzeten elhelyezkedő betűk sorrendje.
Lásd: QWERTY, QWERTZ, Dvorak
stevepapa
stevepapa picture
Ezen egy rohadt betű nincs, csak  billentyűkön.   https://www.szupershopping.hu/Univerzalis-telefontok-billentyuzettel-Feh... ilyen és innen van. Egy fórumon láttam az elnevezést, tudom, hogy  a billentyűzet első betűi... de több infót nem találtam róla..
Kalex
Kalex picture
Tegyél már fel egy fotót!
Kalex
uniman
uniman picture
Azért egy fotó jó lenne (bár nem reménykedünk)sad ...persze "link" is mutatható a helyről, ahonnan rendelve lett.smiley
Fix a keyboard kábele?
stevepapa
stevepapa picture
igen fix a kábel, tettem fel egy linket a billentyűzetről.
uniman
uniman picture
Tablettel...másik (szomszédéval) telefonal is ki kéne próbálni...
Ha ott működik (működnie kell, ha nem híbás)...akkor a telefonod USB csatija is lehet hibás (ezt meg PC-vel összekötve lehet tesztelni).
Léteznek OTG tester app-ok..egyet fel kell rakni a telefonra és "vallattatni"....
stevepapa
stevepapa picture
Azt írja OTG NO compatible....ilyenkor mi a teendő
uniman
uniman picture
Ezt egy OTG tester App írta ki?  Hihetetlen, hogy nem OTG képes az X50-es, a neten árulnak hozzá OTG-s cuccokat....
Amúgy nem mindegyik teszt app hiteles.
stevepapa
stevepapa picture
Ezzel teszteltem 3 telefont egyik sem OTG.s
uniman
uniman picture
Akkor tényleg nem OTG-s ...az enyémet is leteszteltem.
Különben négyszeres áron vetted meg az 1500 Ft-os cuccot... Egy hasonló overmaxot kipróbáltam a telefonommal, kiválóan működik (1,5e Ft-ért el is adnám...P.Ü.)
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Rossz linket raktam fel, most néztem meg az ára miatt.  Kütyübazártól vettem 1900t volt .
Kalex
Kalex picture
Akkor semmi gond.
Garancia:
Próbáld ki bátran! Kérdés nélkül visszafizetjük az árát (30 napig)
Kalex
stevepapa
stevepapa picture
Régebben már vettem tőlük valamit, az tönkre ment szó nélkül cserélték.
Kalex
Kalex picture
Visszaviszed, és veszel mást, ami jó a telefonodhoz. (BT képes billentyűzet.)
Kalex
stevepapa
stevepapa picture
Ehhez nincs valami kütyü, átalakító, applikáció, stb ?
Kalex
Kalex picture
Nem fog menni. A telefon (host) nem kommunikál a billentyűzettel (periféria). Marad a javaslatom.
https://hu.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go
https://www.edn.com/understanding-usb-on-the-go/
Kalex
stevepapa
stevepapa picture
Köszi ! Megy vissza.
uniman
uniman picture
stevepapa
stevepapa picture
Ezzel mi a teendő, mert csak a telefonba jó, a klavin is ilyen mini usb van. Összetudom dugni őket, alkalmazást nem találok ami működtetné ........egyseregnyi van fent a  play-n de egyikkel sem működik amit eddig találtam.
uniman
uniman picture
Ha a klaviatúrán is micro (a "mini" nagyobb ennél) usb dugó van és az gyári, meg "OTG" kompatibilis....akkor már csak azt kéne kideríteni, hogy a telefonod OTG képes-e vajon...(a net szerint igen)
Ezekhez nem kell applikáció, meg semmi más...mikor előjön a telefonon aképernyőbillentyűzet, akkor ezzel is lehet írni.
Ha nem gyári a klaviatúra csatlakozója....
stevepapa
stevepapa picture
Ez egy mini klaviatúra mini dugóval, ami pont bele megy a telefonba ehhez ehhez lett rendelve.  Gyári nem mókolt, van olyan alkalmazás ami "látja" a billentyűzetet de nem kezeli.   Elvileg ezen keresztül kéne tápot kapni a billentyűzetnek, van 3 led és egy proci is benne.
