A két készülék párosítására keresek alkalmazást. Párat már letöltöttem, nem túl nagy sikerrel, ehhez kérnék segítséget. Köszönöm a figyelmet ! https://kutyubazar.hu//6690-univerzalis-telefontok-billentyuzettel.html?...
A Windows 7 tudta azonosítani ezt a billentyűzetet, működik is vele:
SiGma Micro USB Keyboard Tracer Gamma Ivory
VID=1C4F, PID=0002
Meg kellene nézni, hogy más PC USB billentyűzet működik-e a telefonnal. Csak egy adapter kell hozzá.
Üdv, lcsaszar
Be kell kapcsolni a OTG funkciót a telefon beállitásokban. Az új telefonok automatikusan tudják.
"OTG funkciót bekapcsolni" ...Nos ilyet még sosem tettem! A telefonomban (4/5 éves...ez űj vagy rége?) ki sem tudnám kapcsolni, "be" meg tuti nem. Ezt vagy tudja a telefon, vagy nem... A topikgazda mobilja szintén 5 éve, öt éve is gyártottak "fasza" telefonokat, meg "gagyi"-kat is....
Nekem is van ilyen (ha jól sejtem lengyel gyártmányú) billentyűzetem. Régi tablettel nem működik, másik telefonnal működik. Nem hinném, hogy az OTG miatt. Talán az Android verzión múlik, vagy az USB-je nem 2.0.
Érdekessége a dolognak, hogy 3 különböző telefonon sem működik, az OTG teszt mindháromnál "negatív".
https://kutyubazar.hu/3089-usb-otg-adapter-android-keszulekekhez.html
Kalex
csak pendrive lesz belőle
Röhely, hogy az oldal neve is www.mobil... Stb
De az oldal nem mobilra van optimalizálva...
"QWERTY klaviatúra" ...az mi lenne? Ez egy semmitmondó megnevezés! "Letölteni"? ...mit is?
OTG képes mobiltelefonokra OTG csatlakozókábel segítségével simán rádugható bármilyen USB-s billentyűzet. De ezt nem "párosításnak" nevezzük! Azt a BT eszközökkel "csináljuk"...
Később megkeresem neked, ezt írták amit fent említettem. Nekem két eszköz csatlakoztatása párosítás is lehet. Tehát a két tárgyat, nevezd őket aminek akarod, szeretném összekapcsolni. A neten, ha még így hívják, alkalmazásokat lehet találni ezek " párosítására. Ezt írtam az első sorban, ez szerintem egyértelmű volt. A második mondat ha nem értelmezhető számodra, hagyd ki. Köszönöm segítő szándékodat ! A klaviatúrán mini usb csati van mint a telefon tültőn https://www.youtube.com/watch?v=c8f6us-Sjlo a számodra értelmezhetetlen QWERTY
Nem lenne egyszerűbb, ha megadnád a billentyűzet típusát, vagy tennél fel fotót? A QWERTY nem egy márkanév, hanem a billentyűzeten elhelyezkedő betűk sorrendje.
Lásd: QWERTY, QWERTZ, Dvorak
Ezen egy rohadt betű nincs, csak billentyűkön. https://www.szupershopping.hu/Univerzalis-telefontok-billentyuzettel-Feh... ilyen és innen van. Egy fórumon láttam az elnevezést, tudom, hogy a billentyűzet első betűi... de több infót nem találtam róla..
Tegyél már fel egy fotót!
Kalex
Azért egy fotó jó lenne (bár nem reménykedünk)
...persze "link" is mutatható a helyről, ahonnan rendelve lett.
Fix a keyboard kábele?
igen fix a kábel, tettem fel egy linket a billentyűzetről.
Tablettel...másik (szomszédéval) telefonal is ki kéne próbálni...
Ha ott működik (működnie kell, ha nem híbás)...akkor a telefonod USB csatija is lehet hibás (ezt meg PC-vel összekötve lehet tesztelni).
Léteznek OTG tester app-ok..egyet fel kell rakni a telefonra és "vallattatni"....
Azt írja OTG NO compatible....ilyenkor mi a teendő
Ezt egy OTG tester App írta ki? Hihetetlen, hogy nem OTG képes az X50-es, a neten árulnak hozzá OTG-s cuccokat....
Amúgy nem mindegyik teszt app hiteles.
Ezzel teszteltem 3 telefont egyik sem OTG.s
Akkor tényleg nem OTG-s ...az enyémet is leteszteltem.
Különben négyszeres áron vetted meg az 1500 Ft-os cuccot... Egy hasonló overmaxot kipróbáltam a telefonommal, kiválóan működik (1,5e Ft-ért el is adnám...P.Ü.)
Rossz linket raktam fel, most néztem meg az ára miatt. Kütyübazártól vettem 1900t volt .
Akkor semmi gond.
Kalex
Régebben már vettem tőlük valamit, az tönkre ment szó nélkül cserélték.
Visszaviszed, és veszel mást, ami jó a telefonodhoz. (BT képes billentyűzet.)
Kalex
Ehhez nincs valami kütyü, átalakító, applikáció, stb ?
Nem fog menni. A telefon (host) nem kommunikál a billentyűzettel (periféria). Marad a javaslatom.
https://hu.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go
https://www.edn.com/understanding-usb-on-the-go/
Kalex
Köszi ! Megy vissza.
Ezzel mi a teendő, mert csak a telefonba jó, a klavin is ilyen mini usb van. Összetudom dugni őket, alkalmazást nem találok ami működtetné ........egyseregnyi van fent a play-n de egyikkel sem működik amit eddig találtam.
Ha a klaviatúrán is micro (a "mini" nagyobb ennél) usb dugó van és az gyári, meg "OTG" kompatibilis....akkor már csak azt kéne kideríteni, hogy a telefonod OTG képes-e vajon...(a net szerint igen)
Ezekhez nem kell applikáció, meg semmi más...mikor előjön a telefonon aképernyőbillentyűzet, akkor ezzel is lehet írni.
Ha nem gyári a klaviatúra csatlakozója....
Ez egy mini klaviatúra mini dugóval, ami pont bele megy a telefonba ehhez ehhez lett rendelve. Gyári nem mókolt, van olyan alkalmazás ami "látja" a billentyűzetet de nem kezeli. Elvileg ezen keresztül kéne tápot kapni a billentyűzetnek, van 3 led és egy proci is benne.
