Megint előkerültem a fenti géppel kapcsolatban.
Ma vette észre feleségem, hogy valamilyen ovális tömítésdarab van a gép aljában.
Nézegettem, és a felső kosáron lévő (középső) kar csatlakozásánál, ahol a kosáron egy gumiharang szerűség van, a készülék hátlapján most nincs semmi.
Kivettem a kosáron lévő lapátot és a bevezetésénél benyúlva ott volt a megtalált gumidarab második fele.
Nézegettem alkatrészboltokat, de eddig sehol sem találtam.
Mi lehet annak a neve? Esetleg van valakinek valamilyen cikkszámos robbantott ábrája, amiről le lehetne lesni, pontosan mit és hogy keressek?
Mondjuk kezd elöregedni a gép, az evőeszköztartó kosár pl. kezd szétmállani.
De azért amíg működik, ilyenek miatt nyilván nem dobom ki.
A harmonika, méretekkel...
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=17679229&terme...
Lapos, méretezve...
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=27066221&terme...
De mostmár mérd le!!!!
Ja nincd pöcök...
Akkor nincs.
Vagy nyomsz bele műanyag bolhát, ala autó kárpit..
Módosíthatod, "alkatrészt keresek"
De ha lefotózod, az csak gyorsabbá teszi a keresést.
3
Hi!
Ez az?
https://shop.electrolux.hu/mosogatok/mosogatok/tomitesek/mosogatogep-bel...
Valami ilyesmi.
Az biztos, hogy funkcióra erről van szó, de a csövön rajta lévő tömítés nem tűnik sérültnek, a szakadt darabok egyikén pedig van olyan kis bütyök féle, ami pont a hátfalon lévő kis lyukba passzolhatna is akár.
Sajnos nincs képem az "új" állapotáról a gépnek.
Föltöltöm a mostani képeket, hátha...
Valami ilyesmi.
A hátlapon lévő két lik nem gyári...
Nézd meg közelről! Fröccsöntőgép ilyen sorjás sokszöget csinál?
Melyik képre gondolsz?
Abban a műanyagban, amire rácuppan a gumiharmonika és ahonnan most hiányzik a gumilap, szabályos "likak" vannak.
A darabokban lévő gumin azon a helyen egy kis - szétmállott - bütyök, ami a likba ment bele.
Én legalább is így látom. De nekem tapasztalatom nincs gépekkel, csak a sajátjaimat javítgatom. :-)
A hátlapról a mintát levettem egyébként, ha nyitva lesznek hétfőn, akkor megyek az Orczy-ba.
Elhiszem, képen nem úgy jön át.
Nem tudom, erre gondoltál-e.
Kinagyítottam, így talán jobban látszik.
Ami elgondolkodtat, hogy a likakban az a szürkeség esetleg a szétment gumilap két bütyke lenne?![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Csak mert ha igen, azok lehet útban lesznek.
De ezzel majd akkor foglalkozok, ha meglesz az új lap.
Az a kar hátúról van felcsavarva a hátlapra, de a könyök bejövetelnél, asszem ragasztva. Viszont ott imád eltörni!
A kolléga nincs képben, és úgy látom itt még az se segít.
Viszont jól bírta!
https://elektrotanya.com/content/aeg-favorit-55011im-mosogatogep-pnc9119...
Ott a fűtés relé volt beégve.
A belinkelt topic esetében szívás volt, de hál'Istennek és a tanya segítőkész tagjainak, akkor is megoldódott a gond, azóta dolgozik rendesen.
(Akkor a végső megoldást a tachogenerátor cseréje adta meg, de volt más hiba is.)
Igaz, az öblítőtartály elengedi az öblítőt, azóta nem használunk olyat. :-)
Most jött ez a tömítés bibi, az evőeszköz kosár lassan szétmállik. Az idő és a tervezett avultatás végzi a dolgát sajna.
De amíg rel. gazdaságosan lehet életben tartani, nem cserélek.
A kondenzációs kazánom pl. most nyomja a 18- szezonját, pedig ha a szerelőn múlik, már 5 évvel ezelőtt csere lett volna.
Akkor fullra szétszedtem, kipucoltam O-gyűrűket, tömítéseket cseréltem, újraprogramoztam,... (A gáz részéhez nem nyúltam!)
Idén a váltószelep tömszelencéjének csöpögése majdnem sarokba szorított, de egy másik típusé pont jó lett a helyére, így most is szépen duruzsol a lelkem. :-)
Amit lehet, életben tartok ameddig csak lehet és megéri.
Nem azzal van a baj az dicséretes, hanem azzal hogy elbeszéltek egymás mellett. De ha nem jó amit ajánlottam, akkor rászánok még két percet.
https://www.amazon.de/AEG-Spr%C3%BCharmverbinder-Spr%C3%BCharmf%C3%BChru...
Mármint a vízcsatlakozó kompletten?
Tuti jó lenne, de kell az nekem? Elég csak a belevaló gumitömítés.
Vagy félreértettem valamit?
Két perc se volt.
https://www.google.com/search?q=117204100&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firef...
A cikkszámot figyeld kérd, ha mész a boltba.
Bocs, az amazonos link valamiért elkerülte a figyelmemet.
Keresgéltem én is többfelé, de valószínűleg rosszul, rosszra kerestem.![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Köszönöm, hogy megtetted. Tényleg.
A találatokat és mindenféle képeket nézegetve nekem az a gumilap kellene, ami arra a biz. hátlapra csavarozott műanyag "cső" végében van.
Az viszont nem azonos sem a harmonikával, sem azzal a másik gumival, aminek van az a kiálló kerek szája egyéb képeken.
A belinkelt betrolos alkatrészre rákeresve az Electrolux webshopjában viszont majd feleannyiért is van (+ szállítás)
https://shop.electrolux.hu/mosogatok/mosogatok/szorokarok/mosogatogep-vi...
Lehet, ezt kell majd megvennem, de azért próbálnék először csak gumilapot keresni, már csak azt nem tudom, annak van-e önálló cikkszáma.
Azért bízom, hátha lenne az Orczy-ban is.
Köszönöm a fáradozást!!!
Ennél a gumi is alig olcsóbb....
Vedd meg!
Egyébként méretezve:
https://ersatzteiltiger.de/aeg-electrolux--zanussi-steigrohr-fuer-geschi...
Van az orczynak is.. Csak elavult a cikkszám, és drága, és nagykerbe van a telek utcában.
http://www.orczyalkatresz.hu/mosas_2182/mosogatogep_2404/belso_cso_felso...
Ma megkaptam (Lengyelországból) az alkatrészt.
Áttettem csak a gumit a gépbe, tökéletes a dolog.
Így maradt egy vadiúj, fölösleges, gumi nélküli vízszintes csövem.
Az a gumi pöckös?
Igen, az.
Rel. nehéz is volt kiszedni az új csőből, de a régi helyére is nehezen ugrottak be a pöckök.
2 nap alatt ért ide egyébként Lengyelországból.
Stimmelnek a méretek!
Holnap rendelem.
Ha megjön, még megírom.
Itt van kép és eladó is.
https://betrol.hu/termekek/kategoriak/termek/vizcsatlakozo-eredeti-aeg-f...
A hátlapba egy sima gumilap való. Kettő pöcökkel rögzül a hátlaphoz. Arra támaszkodik a harmonika.
https://www.betrolkft.hu/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermekek/mosogatog...
Közben keresgéltem tovább én is.
Ez is ugyanaz lenne?
https://shop.electrolux.hu/mosogatok/mosogatok/szorokarok/mosogatogep-felmeno-cso-tomitese/p/8996461237902
A fotódon van 2 lik, amibe 2 pöcök bemehet.
Te látod. Nálad van.
Igen, a gépen (és a fotón) látom, de se a Betrolos, se az Electroluxos fotókon nem látom a két pöcköt.
Egyébként a Betrolnál és az Electroluxnál ugyanaz a cikkszám a linkeken.
Akkor keress pöcköset! Első olyasmit belinleltem.
Láttam, tapiztam élőben kb 2 hete. De nem vettem ki.
Ott a harmonika hiányzott, a hátlspi lapos meg volt.
Légy kreatív! Mérd le a méreteket, orczinál a harmonika be volt méretezve.
Igen, kénytelen leszek.
Az előbb nagyjából megmértem, a teáltalad talált és amit én is találtam, az bő egy centivel rövidebb, mint a gépben lévő helye.
Holnap szedem elő a sublert és pontosan megmérem a széltét-hosszát, közepét, aztán jövő héten irány az Orczy.
Remélem lesz nekik.
Hál'Istennek így is használható azért, de nyilván kell az oda.
Köszönöm a segítséget.
Majd beszámolok, kaptam-e.
Amikor kerestem a harmunikát....
Azt hiszem majd bevizezem a gumi helyét és egy papírlapot rányomok, kint egyszerűbb lesz lemérni.
A középső lyukat meg tényleg sublerrel.
Az. Van az orczynak is hasonló árom. Kb 2 hete vettem én is.
