AEG FAVORIT 55011IM mosogatógép (PNC911925648/01) - tőmítés (?) keresés (Alkatrész megérkezett, cserélve, a topic zárható.)
35 posts / 0 new
cocas
cocas picture
Megint előkerültem a fenti géppel kapcsolatban.
Ma vette észre feleségem, hogy valamilyen ovális tömítésdarab van a gép aljában.
Nézegettem, és a felső kosáron lévő (középső) kar csatlakozásánál, ahol a kosáron egy gumiharang szerűség van, a készülék hátlapján most nincs semmi.
Kivettem a kosáron lévő lapátot és a bevezetésénél benyúlva ott volt a megtalált gumidarab második fele.
Nézegettem alkatrészboltokat, de eddig sehol sem találtam.
Mi lehet annak a neve? Esetleg van valakinek valamilyen cikkszámos robbantott ábrája, amiről le lehetne lesni, pontosan mit és hogy keressek?
Mondjuk kezd elöregedni a gép, az evőeszköztartó kosár pl. kezd szétmállani.
De azért amíg működik, ilyenek miatt nyilván nem dobom ki.
Mosószaki
Mosószaki picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Mosószaki
Mosószaki picture
De mostmár mérd le!!!!
Ja nincd pöcök...
Akkor nincs.
Vagy nyomsz bele műanyag bolhát, ala autó kárpit..
guriga
guriga picture
Módosíthatod, "alkatrészt keresek"
De ha lefotózod, az csak gyorsabbá teszi a keresést.
3
vadmalacka
vadmalacka picture
cocas
cocas picture
Valami ilyesmi.
Az biztos, hogy funkcióra erről van szó, de a csövön rajta lévő tömítés nem tűnik sérültnek, a szakadt darabok egyikén pedig van olyan kis bütyök féle, ami pont a hátfalon lévő kis lyukba passzolhatna is akár.
Sajnos nincs képem az "új" állapotáról a gépnek.
Föltöltöm a mostani képeket, hátha...
File csatolás:
cocas
cocas picture
Valami ilyesmi.
Mosószaki
Mosószaki picture
A hátlapon lévő két lik nem gyári...
Nézd meg közelről! Fröccsöntőgép ilyen sorjás sokszöget csinál?
cocas
cocas picture
Melyik képre gondolsz?
Abban a műanyagban, amire rácuppan a gumiharmonika és ahonnan most hiányzik a gumilap, szabályos "likak" vannak.
A darabokban lévő gumin azon a helyen egy kis - szétmállott - bütyök, ami a likba ment bele.
Én legalább is így látom. De nekem tapasztalatom nincs gépekkel, csak a sajátjaimat javítgatom.  :-)
A hátlapról a mintát levettem egyébként, ha nyitva lesznek hétfőn, akkor megyek az Orczy-ba.
Mosószaki
Mosószaki picture
Elhiszem, képen nem úgy jön át.
cocas
cocas picture
Nem tudom, erre gondoltál-e.
Kinagyítottam, így talán jobban látszik.
Ami elgondolkodtat, hogy a likakban az a szürkeség esetleg a szétment gumilap két bütyke lenne?
Csak mert ha igen, azok lehet útban lesznek.
De ezzel majd akkor foglalkozok, ha meglesz az új lap. smiley
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Az a kar hátúról van felcsavarva a hátlapra, de a könyök bejövetelnél, asszem ragasztva. Viszont ott imád eltörni!
guriga
guriga picture
A kolléga nincs képben, és úgy látom itt még az se segít.
Viszont jól bírta!
https://elektrotanya.com/content/aeg-favorit-55011im-mosogatogep-pnc9119...
Mosószaki
Mosószaki picture
Ott a fűtés relé volt beégve.
cocas
cocas picture
A belinkelt topic esetében szívás volt, de hál'Istennek és a tanya segítőkész tagjainak, akkor  is megoldódott a gond, azóta dolgozik rendesen.
(Akkor a végső megoldást a tachogenerátor cseréje adta meg, de volt más hiba is.)
Igaz, az öblítőtartály elengedi az öblítőt, azóta nem használunk olyat.  :-)
Most jött ez a tömítés bibi, az evőeszköz kosár lassan szétmállik. Az idő és a tervezett avultatás végzi a dolgát sajna.
De amíg rel. gazdaságosan lehet életben tartani, nem cserélek.
A kondenzációs kazánom pl. most nyomja a 18- szezonját, pedig ha a szerelőn múlik, már 5 évvel ezelőtt csere lett volna.
Akkor fullra szétszedtem, kipucoltam O-gyűrűket, tömítéseket cseréltem, újraprogramoztam,... (A gáz részéhez nem nyúltam!)
Idén a váltószelep tömszelencéjének csöpögése majdnem sarokba szorított, de egy másik típusé pont jó lett a helyére, így most is szépen duruzsol a lelkem.  :-)
Amit lehet, életben tartok ameddig csak lehet és megéri.
guriga
guriga picture
Nem azzal van a baj az dicséretes, hanem azzal hogy elbeszéltek egymás mellett. De ha nem jó amit ajánlottam, akkor rászánok még két percet.
https://www.amazon.de/AEG-Spr%C3%BCharmverbinder-Spr%C3%BCharmf%C3%BChru...
cocas
cocas picture
Mármint a vízcsatlakozó kompletten?
Tuti jó lenne, de kell az nekem? Elég csak a belevaló gumitömítés.
Vagy félreértettem valamit?
guriga
guriga picture
Két perc se volt.
https://www.google.com/search?q=117204100&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firef...
A cikkszámot figyeld kérd, ha mész a boltba.
cocas
cocas picture
Bocs, az amazonos link valamiért elkerülte a figyelmemet.
Keresgéltem én is többfelé, de valószínűleg rosszul, rosszra kerestem.
Köszönöm, hogy megtetted. Tényleg. yes
A találatokat és mindenféle képeket nézegetve nekem az a gumilap kellene, ami arra a biz. hátlapra csavarozott műanyag "cső" végében van.
Az viszont nem azonos sem a harmonikával, sem azzal a másik gumival, aminek van az a kiálló kerek szája egyéb képeken.
A belinkelt betrolos alkatrészre rákeresve az Electrolux webshopjában viszont majd feleannyiért is van (+ szállítás)
https://shop.electrolux.hu/mosogatok/mosogatok/szorokarok/mosogatogep-vi...
Lehet, ezt kell majd megvennem, de azért próbálnék először csak gumilapot keresni, már csak azt nem tudom, annak van-e önálló cikkszáma.
Azért bízom, hátha lenne az Orczy-ban is.
Köszönöm a fáradozást!!!
Mosószaki
Mosószaki picture
Ennél a gumi is alig olcsóbb....
Vedd meg!
Egyébként méretezve:
https://ersatzteiltiger.de/aeg-electrolux--zanussi-steigrohr-fuer-geschi...
Van az orczynak is.. Csak elavult a cikkszám, és drága, és nagykerbe van a telek utcában.
http://www.orczyalkatresz.hu/mosas_2182/mosogatogep_2404/belso_cso_felso...
cocas
cocas picture
Ma megkaptam (Lengyelországból) az alkatrészt.
Áttettem csak a gumit a gépbe, tökéletes a dolog.
Így maradt egy vadiúj, fölösleges, gumi nélküli vízszintes csövem.
Mosószaki
Mosószaki picture
Az a gumi pöckös?
cocas
cocas picture
Igen, az.
Rel. nehéz is volt kiszedni az új csőből, de a régi helyére is nehezen ugrottak be a pöckök.
2 nap alatt ért ide egyébként Lengyelországból.
cocas
cocas picture
Stimmelnek a méretek!
Holnap rendelem.
Ha megjön, még megírom.
guriga
guriga picture
Mosószaki
Mosószaki picture
A hátlapba egy sima gumilap való. Kettő pöcökkel rögzül a hátlaphoz. Arra támaszkodik a harmonika.
https://www.betrolkft.hu/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermekek/mosogatog...
cocas
cocas picture
Közben keresgéltem tovább én is.
Ez is ugyanaz lenne?
https://shop.electrolux.hu/mosogatok/mosogatok/szorokarok/mosogatogep-felmeno-cso-tomitese/p/8996461237902
Mosószaki
Mosószaki picture
A fotódon van 2 lik, amibe 2 pöcök bemehet.
Te látod. Nálad van.
cocas
cocas picture
Igen, a gépen (és a fotón) látom, de se a Betrolos, se az Electroluxos fotókon nem látom a két pöcköt.
Egyébként a Betrolnál és az Electroluxnál ugyanaz a cikkszám a linkeken.
Mosószaki
Mosószaki picture
Akkor keress pöcköset! Első olyasmit belinleltem.
Láttam, tapiztam élőben kb 2 hete. De nem vettem ki.
Ott a harmonika hiányzott, a hátlspi lapos meg volt.
Légy kreatív! Mérd le a méreteket, orczinál a harmonika be volt méretezve.
cocas
cocas picture
Igen, kénytelen leszek.
Az előbb nagyjából megmértem, a teáltalad talált és amit én is találtam, az bő egy centivel rövidebb, mint a gépben lévő helye.
Holnap szedem elő a sublert és pontosan megmérem a széltét-hosszát, közepét, aztán jövő héten irány az Orczy.
Remélem lesz nekik.
Hál'Istennek így is használható azért, de nyilván kell az oda.
Köszönöm a segítséget. yes Majd beszámolok, kaptam-e.
Mosószaki
Mosószaki picture
Amikor kerestem a harmunikát....
cocas
cocas picture
Azt hiszem majd bevizezem a gumi helyét és egy papírlapot rányomok, kint egyszerűbb lesz lemérni.
A középső lyukat meg tényleg sublerrel.
Mosószaki
Mosószaki picture
Az. Van az orczynak is hasonló árom. Kb 2 hete vettem én is.
