Adott egy USB3-as vezetékes webkamera. Jelenleg kb 7 méter kábelen csüng, de még kellene vagy 2 méter, viszont ilyen hosszú kábellel már nem működik. Szeretném valahogy vezeték nélkülivé átalakítani és ebben kérném a szakik segítségét. Keresgéltem már külföldi aukciós oldalakon, de nem találtam megfelelő eszközt.
Valaki már csinált ilyet, vagy tudja a megoldást?
Egy irodába kellene megoldani az online megbeszélésekhez....
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
A 7méterrel már eleve kaptál két méter pluszt az USB protokol leírása szerint.
A 7-12 oldalt ajánlom figyelmedbe. (A mérete miatt ide nem fér be a pdf.)
https://github.com/forthnutter/USB/blob/master/doc/001-57294_AN57294_USB...
Tudva azt hogy kábel és kábel között nem egyszer óriási különbségek vannak, ezért olcsó kipróbálhatósága miatt megfontolnám kipróbálni: https://elektrotanya.com/comment/457754#comment-457754
bár valószínű ezen a távon (9-10m) a stabil működés már kérdéses.
Drótnélkül ? Drótnélkül tovább ?
De most őszintén, miért a szőnyegaréna adja a legolcsóbban? Egyeltalán miért árul kamerát egy szőnyegbolt?
Pénzért... :)
Amúgy nem. Szerintem irreálisan alulárazott, és 3-4 hétre jönne meg, plusz postaköltség 2000, és akkor már megrendeli magának az ember kínából, így a szőnyegboltnak sem kell nagyon foglalkoznia vele. Viszont odaléptél a honlapjukra. Marketingfogás...
Vettem az adást, de nem bírtam kihagyni. :)
(Bocs!)
Az USB csőkamerámhoz adtak WiFi átalakítót. Ez az USB webkamerámmal is működik (megfelelő USB átalakító kabellel..USB/microUSB/OTG).
Mobiltelefonon, vagy PC-n is nézhető a képe (hangot nem próbáltam). Ez "vezetéknélküli" megoldás...
Ezen kívül még vannak az ú.n. "FPV" cuccok, adók és vevők. Igaz ezek leginkább analóg kamerákhoz használatosak De azok ma már fillérekért is beszerezhetők.
https://elektrotanya.com/content/58-ghz-fpv-vevoegyseg-kivalasztasa-mego...
Most, hogy mondod... Volt itt nemrég egy Androidos program, ami Wifi-n stream-elte a telefon kamera képét (mikroszkóp mód inkább, hangról nem tudok), akár még ilyesmi megoldás is lehetne...
Ez a te USB-Wifi átalakítód még új nekem, pedig imádom az ilyen adaptereket! :)
Öregebb TV-khez nem tudsz olyan átalakítót, ami USB pendrive-nak emulál Wifi-n keresztül egy DLNA hálózati kapcsolatot? Így amit le tudna játszani videót USB-n, mehetne NAS-ról. :) Jó, persze már vannak okos boxok, azok megoldanak mindent, csak egy HDMI kell, még USB se. :)
Egyébként én magamból indultam ki, olyannal próbálkoznék elsőre, amit plusz költség nélkül is megoldás lehet, ezért javasoltam az UTP kábelt. Benyúlok az egyik dobozomba, kiveszem az UTP kábelt, benyúlok a másikba, kiveszek egy fiú, meg egy lány USB dugót. Annó kellett gyártanom vonalkód olvasókhoz ilyen hosszabbítókat. A gyáriakkal nem működtek.
Régi megunt mobiltelefonok is könnyen működtethetők wifis kameraként, van több applikáció is e célra.
A második kérdésed nekem nem "tiszta"...rengeteg "BOX" (pl.STB, DVD..media player...) képes USB-ről lejátszani és van RCA, EURO-Scart kimenet is van rajtuk, de a TV Android BOX-oknak is lehet SD video kimenetük. Az enyémnek is van ! De ez utóbbiak költséges megoldások.
Példa: A TV nem tud hálózatot, csak USB-ről játszik videót. Csinálnának egy kütyüt, amit bedugsz, mint egy pendrive-ot. Alapból, mint az ilyesmi hálózati eszközök, megjelenik mint Wifi jelforrás. Rácsatlakozol, beírod az IP-jét, bejön a beállító oldal. Rácsatlakozol a helyi hálózatodra, majd megadod neki a NAS elérését, vagy megtalálja magától... Aztán a TV távirányítójával kiválasztod az emulált USB pendrivot, amit megnyitva megjelenik a NAS-on tárolt filmek listája, mintha a pendrive-on lennének tárolva, kiválasztod, nézed. Akár képernyőtükrözés is lehetne benne. :) Régebben lett volna létjogosultsága, ma már van Miracast (nekem nem igazán jött be, akad, 2 féle is van), meg okosboxok, amin keresztül bárhonnan nézhetsz bármit, még USB sem kell.
Ez igen!
Telitalálat!
Van erősítős USB kábel az 7-10m pluszt tud. Nagyobb távolságút nem tudok.
https://www.pcx.hu/axagon-adr-210-10m-fekete-aktiv-usb-kabel-00443040?gc...
Szia,
Az a baj, hogy ez is csak 2.0-ás. Próbáltam és nem megy vele a kamera :(
Jó lett volna, ha ha rögtön a topiknyítóban megadod a pontos típusát ennek a "speciális" kamerának !
Lehet azért nem működik, mert a próbagéped nem felel meg a követelményeknek? ...vagy kipróbáltad másfél méteres kábellel is?
Például egy más hasonló USB3-as kameráról ezt írják! :
"RENDSZERKÖVETELMÉNYEK: Windows® 8, Windows 10 vagy újabb – 3. generációs Intel Core i5 vagy jobb processzor (AVX támogatás a CPU, OpenCL támogatás a GPU részéről)
USB 3.0 (USB 2.0 mellett a felbontás 1080p, a képkockasebesség 30 fps értékre korlátozott)
A Windows Hello csak Windows 10 vagy újabb rendszeren támogatott"
Van USB 3.0-ás 10m-es is, de nagyon drága.
Tamás
5-6000Ft-ért már van 720p IP kamera is, 150m-ig jó UTP-n.
Szia,
A kamera adott (nem volt olcsó) és fontos volt, hogy a Windows felismerje mindenféle driver nélkül, mivel céges gépekhez lenne használva.
A meglévő kamerát kellene működésre bírni lehetőleg minél kevesebb összeg ráfordításával...
Ha működne a plusz 2 méter vezetékkel, akkor az megoldás lehetne? Vagy mindenképp drótnélkülit akarsz?
Az IP kamerákhoz nem kell driver, hiszen streamelik a videót, a legtöbbnek van böngészős nézete is. Ha meg ez a fix pont, akkor marad az aktív kábel vásárlás, vagy a házi kábel gyártás. Tervezed valamelyiket a közeljövőben?
Csak a kábel hosszabbításra van megoldás, egy USB-HUB vagy magyarul USB elosztó, ami rendelkezik táppal is, így a veszteség kompenzálható. Ezt érdemes középre berakni és megoldva a kérdés.
Amire valójában rákérdeztél, ahhoz én egy Open-WRT rendszerű routert tudnék javasolni, ami rendelkezik USB porttal is, ami így akár pendrive, akár kamera fogadására is alkalmas. Pendrive-szerverként már próbáltam, kameraszerverként még nem, de a közel 2500 kiegészítőcsomag között van ilyen is, amit te keresel.
Viszont így lehet, hogy többe kerül a leves, mint a hús, mert egy ilyen router, ami legalább 128MB RAM-al rendelkezik még kínából is 10-15e Ft, amire telepíthetőek a megfelelő kiegészítők és a kellő RAM miatt rendesen is tud futni, annyiért pedig már egy IP-kamerát is kapsz, amivel külön eszköz nélkül tudsz kapcsolódni a belső hálózatra.
Szóval létezik megoldás a kérdésedre, de anyagilag nem biztos, hogy kifizetődő, ha nincs olyan router kéznél. Ja és ezeken a routereken nem elsődleges szempont az USB sebessége, így USB 2.0-val szerelik.
Szia,
Köszi szépen! USB hub-on gondolkodtam én is, de a legfrankóbb egy vezeték nélküli megoldás lenne. Valóban sokat nem áldoznék rá, így ha más nem lesz, akkor marad a hub...
Köszi még egyszer!
Könnyen lehet, hogy csak a vezeték vékony benne és annyira leesik a hosszú kábelnél a feszültség üzem közben, hogy már nem képes a kamera működni. Kipróbálhatod, hogy UTP kábelből készítesz egy megfelelő hosszúságú vezetéket, ahol a 2 adatláb egy csavart érpár, a maradék 3 párból pedig 3-3 lepárhuzamosítva a +5V és a test.
Illetve az is segíthet, ha a kamerához közel táplálod meg azt és csak az adatlábak mennek a gép felé. Gondolom, ha aktív HUB lenne, akkor is így működne, ezt így még nem próbáltam, az UTP-s megoldást igen. Gondolom a gépet nem érdekli, hogy fogyaszt-e, csak ne lépje túl a max áramot...
Szia! Aktív USB kábel a megoldás.
Szia
BUEK!
Egyszerubb megoldas is van, aktiv USB hosszabbito, peldaul ilyen
Sikerrel probaltam kameranal, stb.
A lenyege, hogy van benne egy erosito, nem igenyel kulon tapot, stb.
Szia,
Próbáltam, de 2.0-ással sajnos nem működik a kamera.
Bocsi, de ezt nem ertem.
Minden USB 3.0 eszkoz lefele kompatibilis. Ha a szamitogepen bedugod egy USB 2.0 portba, nem megy?
