Technika 42-278-AW15 függőlegesen csíkoz
5 posts / 0 new
Tibus
Tibus picture
A fent említett TV-men bekapcsolás után a képeken látható függőleges, színes csíkok, sávok jelennek meg. Minden bekapcsoláskor véletlenszerű elrendezés rajzolódik ki. Néha az egész képernyő csíkos, néha fekete sávok is vannak. Én a T-conra gyanakodtam, rendeltem is egyet, de ugyanaz a hiba a cserével is. Bár Kínából rendeltem, szóval nyilván lehet az is hibás, és ez is lenne a kérdésem, hogy vajon a T-con lehet-e a hibája? A hátsó, kis irányító pöcökre reagál, változik a fényerő, ki és be lehet kapcsolni, illetve a TPS65175A IC melegítésével még elő is lehetett csalni egy nagyon hangyás képet és lehetett látni a menüt. Mechanikai hatásra nem volt változás.
Látom, hogy szépen ki vannak alakítva a teszt pontok, de sajnos nem tudom, hogy milyen feszültségeknek kéne meglenniük pontosan, nem találtam infót róla. Bár gondolom egy TV-ben járatos ember egyből tudja, hogy melyik vonal milyen feszültségű. :)
TV típusa:
T-Con adatai:
LG Display Co.
Model: V14 42 DRD TM120
Part number: 6870C-0469A
Nem tudom, hogy kellhet-e még valami infó.
Köszönöm szépen, ha van ötletetek!
Üdv,
Tibor
proba
proba picture
Szerintem kijelző csere ( azaz kuka) Mintha a kijelzőn lévő a fólia felválása okozna ilyen hibát. Próbáld kézzel nyomkodni, változik e?. Esetleg a csatlakozó tisztítása. ( de ha cserélted, akkor elég esélytelen.)
Tibus
Tibus picture
Bocs, most szedtem elő újra a TV-t. Azért nem gyanakszom a kijelzőre, mert két független oldala van amennyire jól látom, és mindkét felén függetlenül megvan a hiba. Ennek ellenére mozgattam a fóliákat, de azokra semmit nem reagált. Persze lehet mindkét oldalon ugyanúgy rossz. Viszont akkor azt mi okozza, hogy minden bekapcsolásnál véletlenszerű a csíkozódás és utána úgy marad? Ha valami mechanika lenne, akkor változna folyamatosan.
Közben próbáltam egy másik t-cont, de ugyan az a hiba. A tápfeszek megvannak, ha jól néztem, úgyhogy ha az alaplapot kicserélném, akkor már tényleg csak a kijelző lehet a hibás :)
Azért köszönöm szépen!
Tibor
BUBU
BUBU picture
Csak egy tipp másik main boarddal is próbáld ki.
      BUBU
Tibus
Tibus picture
Igen, jó lenne, de csak venni tudnék, és úgy is ritkának tűnik. 17MB82S a száma és azt hiszem, hogy a cetlin lévő 23238981 számot kell nézni.
Köszi szépen!
Tibor
