Bugáztam egy LG V-500 tabot, a gyári kábel nincs meg hozzá. Mikro-USB a felület, ahol tölthető. Ha töltöm, 430mA-t vesz fel és kiírja, hogy "lassú töltés". El is tart 8-10 óráig, mire telepumpálja az akkut. Az merült fel bennem, hogy a gyári töltője nem a szokásos bekötésű USB kábel lehetett? talán a csatlakozóban két pin össze lehetett kötve? Egyszer régen egy navigációt kellett javítanom, annál normál kábellel csak adatcserét lehetett, míg a töltő-kábellel töltésbe lépett. Volt egy rövidzár a mini-USB dugóban. Itt is ez lehet a megoldás? Van erről valami infótok?
2021, January 10 - 09:57
#1
szia: az akkut tudod külön ellenőrizni
Kiveszed, kisütöd 3,5 V-ig, majd kezded tölteni 4,1 V-tal,.áramkorláttal
Az áramkorlát 800-900 mA -re állítva, ha 30-40 C foknál melegebb, vissza kell venni az áramból
(én vettem már új akkut, ami hibás volt)
A nálam járt tableteknél a belső akkuvédő/töltő áramkör miatt nem volt USB machináció
szia: a tabletekben szokott lenni belső akkukezelő áramkör., azt nehéz megerőszakolni
Hány éves az akku? Ezek az akkuk általában 500 töltés után cserélendők
Vadi új, harmadszor töltöttem. Eredeti gyári, mielőtt felmerül, hogy után-gyártott.
"Bugáztam" (azt hogy kell)...újat?
Vagy elfelejtetted leírni, hogy vadi új akkut tettél bele?
Ha kell átkötés hozzá, az benne lehet az eredeti töltőben is, és nem a kábelben, vagy többféle megoldás is létezik (ez csak egy példa):
Több töltővel/kábellel ki kell próbálni...
4600mAh-s akksi van benne, ezt normál töltővel "évekbe" kerülne feltölteni, így nagyobb áramú, rendszerint 2A-s töltőt adnak hozzá. Itt a tanyán is tárgyaltuk már, hogy vannak jelezve a készülék felé a töltők tulajdonsága, a megfelelő ellenállásokat kell az USB adatvonalaira kötni, persze ehhez kell olyan tölltő, ami a nagyobb áramot is tudja. Meg olyankábel, amiben nem csak cérna fut vezeték gyanánt.
szia: nem biztos, hogy szereti a tab a nagyobb áramú töltést
Ha öreg, vagy sokszor töltött az akku, akkor is növekszik a töltési idő
Nálam nem egy készülék írta már ezt ki, de nagyobb (pl. 2.5A) töltőt rádugva már rendben töltött. Vagyis szerintem nem a bekötés számít. PL. autós kamerám (Lamax) is ezt reklamálja ha más töltőt dugok rá.
Üdv, Z.
Tettem elé 5A-es labortápot, arról is csak így tölt.
Ellenállások is kellenánek a D+ és D- vezetékre.
https://obddiag.net/usb-power.html
A rövidzár és a 200R nem segített. Még az merült fel bennem, hogy a micro-USB dugóban a 4. , nem használt érintkezőt testre tenni.
Próbáld így:
![](https://i.stack.imgur.com/x5tSD.gif)
Este, ha hazaértem, megnézem.
szia
óvatosan
https://i.imgur.com/3lk8Bue.png
nincs mit
Biztosan így akartad, csak nem sikerült: https://techkalauz.hu/app/uploads/2013/11/lg-g-pad-8-3-teszt20131124_222...
https://elektrotanya.com/showresult?what=LG-V500%20sm
Szerintem úgy akarta, ahogy csinálta. És mindig így szokta.
Itt van hozzá kábel.
https://www.kreativtok.hu/egyedi-tervezesu-tokok/tablet/lg/lg-g-pad-8--3...
De nem a kábel a hibás.
