LG V-500 tab töltés
19 posts / 0 new
c_jani
c_jani picture
Bugáztam egy LG V-500 tabot, a gyári kábel nincs meg hozzá. Mikro-USB a felület, ahol tölthető. Ha töltöm, 430mA-t vesz fel és kiírja, hogy "lassú töltés". El is tart 8-10 óráig, mire telepumpálja az akkut. Az merült fel bennem, hogy a gyári töltője nem a szokásos bekötésű USB kábel lehetett? talán a csatlakozóban két pin össze lehetett kötve? Egyszer régen egy navigációt kellett javítanom, annál normál kábellel csak adatcserét lehetett, míg a töltő-kábellel töltésbe lépett. Volt egy rövidzár a mini-USB dugóban. Itt is ez lehet a megoldás? Van erről valami infótok?
SzBálint
SzBálint picture
szia: az akkut tudod külön ellenőrizni
Kiveszed, kisütöd 3,5 V-ig, majd kezded tölteni  4,1 V-tal,.áramkorláttal
Az áramkorlát 800-900 mA -re állítva, ha 30-40 C foknál melegebb, vissza kell venni az áramból
(én vettem már új akkut, ami hibás volt)
A nálam járt tableteknél a belső akkuvédő/töltő  áramkör miatt nem volt USB machináció
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tabletekben szokott lenni belső akkukezelő áramkör., azt nehéz megerőszakolni
Hány éves az akku? Ezek az akkuk általában 500 töltés után cserélendők
c_jani
c_jani picture
Vadi új, harmadszor töltöttem. Eredeti gyári, mielőtt felmerül, hogy után-gyártott.
uniman
uniman picture
"Bugáztam" (azt hogy kell)...újat? smiley Vagy elfelejtetted leírni, hogy vadi új akkut tettél bele?
Ha kell átkötés hozzá, az benne lehet az eredeti töltőben is, és nem a kábelben, vagy többféle megoldás is létezik (ez csak egy példa):
Több töltővel/kábellel ki kell próbálni...
Jaca
Jaca picture
4600mAh-s akksi van benne, ezt normál töltővel "évekbe" kerülne feltölteni, így nagyobb áramú, rendszerint 2A-s töltőt adnak hozzá. Itt a tanyán is tárgyaltuk már, hogy vannak jelezve a készülék felé a töltők tulajdonsága, a megfelelő ellenállásokat kell az USB adatvonalaira kötni, persze ehhez kell olyan tölltő, ami a nagyobb áramot is tudja. Meg olyankábel, amiben nem csak cérna fut vezeték gyanánt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem biztos, hogy szereti a tab a nagyobb áramú töltést
Ha öreg, vagy sokszor töltött az akku, akkor is növekszik a töltési idő
zoltan35
zoltan35 picture
Nálam nem egy készülék írta már ezt ki, de nagyobb (pl. 2.5A) töltőt rádugva már rendben töltött. Vagyis szerintem nem a bekötés számít. PL. autós kamerám (Lamax) is ezt reklamálja ha más töltőt dugok rá.
Üdv, Z.
c_jani
c_jani picture
Tettem elé 5A-es labortápot, arról is csak így tölt.
Jaca
Jaca picture
Ellenállások is kellenánek a D+ és D- vezetékre.
https://obddiag.net/usb-power.html
c_jani
c_jani picture
A rövidzár és a 200R nem segített. Még az merült fel bennem, hogy a micro-USB dugóban a 4. , nem használt érintkezőt testre tenni.
Jaca
Jaca picture
Próbáld így:
c_jani
c_jani picture
Este, ha hazaértem, megnézem.
zsugori
zsugori picture
c_jani
c_jani picture
zsugori
zsugori picture
Guest
Guest picture
Jaca
Jaca picture
Szerintem úgy akarta, ahogy csinálta. És mindig így szokta.
guriga
guriga picture
Itt van hozzá kábel.
https://www.kreativtok.hu/egyedi-tervezesu-tokok/tablet/lg/lg-g-pad-8--3...
De nem a kábel a hibás.
