LG32LC2R televízión nem jelenik meg semmilyen kép, menü sem. (megoldva)
16 posts / 0 new
Godypapa
Godypapa picture
Üdvözlöm a fórumozókat.
Mai napon megszünt a fenti típusú TV készüléken a kép, továbbra is bekapcsolva maradt, de nem jelenik meg semmi.
KI-Bekapcsol, háttérvilágítás van, de kép nem jelenik meg (reagál a távirányítóra, de a menü sem jelenik meg).
Van alapvető elektronikai tudásom (rep. fedélzeti mérnök) televíziót még nem javítottam.
Tápegységpanelen semmi elváltozásnak a jele.
A csatlakozó feliratok szerint a feszültségek kimérhetőek.
Hogyan tovább?
Előre is köszönök bármilyen segétséget.
Godypapa
Godypapa picture
Üdv. a fórumozoknak!
Szóval a mai napon a probléma megoldásra került. A rendelt alkatrész elfelejtették beletenni a többi alkatrész mellé - IRF 7807, IRF7313 MOSFET dual N-fet - de volt itthon FDU 6680 hasonló, nagyobb teljesítményű, de paramétereiben hasonló, tokozásban teljesen eltérő. Mellette, környezetében ki lettek cserélve az elektrolitkondenzátorok (10 db - ha már szét volt szedve, de elvileg jók voltak).
Bekapcsolás után elsőre működöképes lett a TV ... mindenkinek köszönöm a segítséget, amellyel hozzájárultak a sikeremhez. (ez volt az első TV, amit megjavítottam.
zoltan35
zoltan35 picture
Lényeg, hogy sikerült. Mindenkinek volt első...
Üdv, Z.
3
Godypapa
Godypapa picture
Köszi a segítséget, TV tényleg ez volt az első, de repülőgépek javításából sok sikert értem el a közel 40 év alatt (főleg vadászrepülőgépek - érdekes szakma ez is, főleg a robotvezérlő és irányszögrendszer.)
További szép estét.
SzBálint
SzBálint picture
szia: meg a vozduh
SzBálint
SzBálint picture
Godypapa
Godypapa picture
Tudom, 145 Ft-ért rendeltem Szegedről, csak elfelejtették a csomagba beletenni a többi mellé.
https://www.ret.hu/
üdv.
zoltan35
zoltan35 picture
Sok esetben azoknál "csak" a biztosíték megy ki a T-con panelon. Ha szerencséd van, annak cseréjével meg is oldod a problémát.
Üdv, Z.
File csatolás:
Godypapa
Godypapa picture
Nekem ez a panel van benne.
zoltan35
zoltan35 picture
Hidd el, ott van ez is, bár nehéz hozzáférni.
Üdv, Z.
File csatolás:
Godypapa
Godypapa picture
Megtaláltam, B301 és F1 jó.
zoltan35
zoltan35 picture
Az nem jó ha jó, mert akkor bonyolódik a helyzet. Persze még nem írtad, megvan-e rajtuk a feszültség.
Üdv, Z.
Godypapa
Godypapa picture
Találtam a neten egy ilyen TV javítását, úgy néz ki, hogy a hiba teljesen azonos: Bekapcsolás után a képernyő halványan, de láthatóan működik. (16 sec-nál), és a gombokra nem reagál.
A PSU panelen a 6V helyett 0,84V feszültséget mérek (02:09-nél láthatóan hasonlóan a tápfesz ellenőrzésénél).
https://www.youtube.com/watch?v=tGTM-L8M5_o
No ezt fogom én is mégegyszer leellenőrizni, és akkor már csak egy IRF7313-as alkatrészt kell szereznem - természetesen ha ténylegesen nálam is ez a hiba újboli ellenőrzésnél.
Reggel volt 10 percem, újra ellenőriztem: a videóban is szereplő részt ellenőriztem: a  6V helyett 0,84 V jelenik meg, a többi feszültség rendben van.
zoltan35
zoltan35 picture
Ja, ha már a tápegység feszültségei sem stimmelnek, akkor más a helyzet.. (ezért kérdezte rá a t-con feszültségére)  de én ellenőrizném jobban azt a kört, mert nem egyedül szokott elszállni az a fet.
Üdv, Z.
Godypapa
Godypapa picture
Ehhez egy PSU rajz jól jönne, ami nincs az itt az oldalon található szerviz manuálban.
Godypapa
Godypapa picture
Köszi az eddigi segítséget, ma elég volt, holnap talán ... ha lesz időm tovább foglalkozok vele.
