Üdvözlöm a fórumozókat.
Mai napon megszünt a fenti típusú TV készüléken a kép, továbbra is bekapcsolva maradt, de nem jelenik meg semmi.
KI-Bekapcsol, háttérvilágítás van, de kép nem jelenik meg (reagál a távirányítóra, de a menü sem jelenik meg).
Van alapvető elektronikai tudásom (rep. fedélzeti mérnök) televíziót még nem javítottam.
Tápegységpanelen semmi elváltozásnak a jele.
A csatlakozó feliratok szerint a feszültségek kimérhetőek.
Hogyan tovább?
Előre is köszönök bármilyen segétséget.
Üdv. a fórumozoknak!
Szóval a mai napon a probléma megoldásra került. A rendelt alkatrész elfelejtették beletenni a többi alkatrész mellé - IRF 7807, IRF7313 MOSFET dual N-fet - de volt itthon FDU 6680 hasonló, nagyobb teljesítményű, de paramétereiben hasonló, tokozásban teljesen eltérő. Mellette, környezetében ki lettek cserélve az elektrolitkondenzátorok (10 db - ha már szét volt szedve, de elvileg jók voltak).
Bekapcsolás után elsőre működöképes lett a TV ... mindenkinek köszönöm a segítséget, amellyel hozzájárultak a sikeremhez. (ez volt az első TV, amit megjavítottam.
Lényeg, hogy sikerült. Mindenkinek volt első...
Üdv, Z.
3
Köszi a segítséget, TV tényleg ez volt az első, de repülőgépek javításából sok sikert értem el a közel 40 év alatt (főleg vadászrepülőgépek - érdekes szakma ez is, főleg a robotvezérlő és irányszögrendszer.)
További szép estét.
szia: meg a vozduh
szia:
https://compatel.hu/index.php?searchstring=+IRF7313&x=13&y=15
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/%20IRF7313
Tudom, 145 Ft-ért rendeltem Szegedről, csak elfelejtették a csomagba beletenni a többi mellé.
https://www.ret.hu/
üdv.
Sok esetben azoknál "csak" a biztosíték megy ki a T-con panelon. Ha szerencséd van, annak cseréjével meg is oldod a problémát.
Üdv, Z.
Nekem ez a panel van benne.
Hidd el, ott van ez is, bár nehéz hozzáférni.
Üdv, Z.
Megtaláltam, B301 és F1 jó.
Az nem jó ha jó, mert akkor bonyolódik a helyzet. Persze még nem írtad, megvan-e rajtuk a feszültség.
Üdv, Z.
Találtam a neten egy ilyen TV javítását, úgy néz ki, hogy a hiba teljesen azonos: Bekapcsolás után a képernyő halványan, de láthatóan működik. (16 sec-nál), és a gombokra nem reagál.
A PSU panelen a 6V helyett 0,84V feszültséget mérek (02:09-nél láthatóan hasonlóan a tápfesz ellenőrzésénél).
https://www.youtube.com/watch?v=tGTM-L8M5_o
No ezt fogom én is mégegyszer leellenőrizni, és akkor már csak egy IRF7313-as alkatrészt kell szereznem - természetesen ha ténylegesen nálam is ez a hiba újboli ellenőrzésnél.
Reggel volt 10 percem, újra ellenőriztem: a videóban is szereplő részt ellenőriztem: a 6V helyett 0,84 V jelenik meg, a többi feszültség rendben van.
Ja, ha már a tápegység feszültségei sem stimmelnek, akkor más a helyzet.. (ezért kérdezte rá a t-con feszültségére) de én ellenőrizném jobban azt a kört, mert nem egyedül szokott elszállni az a fet.
Üdv, Z.
Ehhez egy PSU rajz jól jönne, ami nincs az itt az oldalon található szerviz manuálban.
Köszi az eddigi segítséget, ma elég volt, holnap talán ... ha lesz időm tovább foglalkozok vele.
