jó napot a címben szereplő autó távirányítójához szeretnék készíteni RF müködö tesztert,és ebben kérném a segítségeteket ,hogy szükségem lenne egy kapcsolási rajzra.
A távirányítóban lévő alkatrészek (microcollector Type:510300 kvarc kristály Type: 13.560v
7578020 0317
CTAL0325B
hogy valami támpontot adjak ,hogy milyen RF kell hogy müködjön a teszter.
Előre is köszönöm a segítséget:
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget és a hozzászólásokat a témához.
Igaz nem készítés, de ezt :
https://www.aliexpress.com/item/1005001447277212.html?spm=a2g0o.cart.0.0...
kifejezetten táv.-ok ellenörzésére árulják. És csak 2,5e Ft !
Hi!
Fogsz egy TV-t az egyik csatornáját lehangolod 433 MHz-re odatartod a távit az antennához. Működik, nem működik tesztre tökéletes
3
Mi lenne, ha megpróbálnál beszerezni egy autóból bontott vevőmodult? Az a jelet demodulálja és teljesen üzembiztos, nem hangolódik el. Rengeteg autót bontanak el naponta.
Sziasztók ! Igy is lehet .üdv.Jóska
https://elektrotanya.com/content/rf-detektor-01-3ghz-keszitese
Sziasztok ! Itt úgy látom mindenki a freki meglétére gondol ,annak meglétét egy frekimrővel is lehet érzékelni de mi van a modulációval ami legalább annyira lényeges mint a freki!
Hát ez az! Detektálni egy RF jel meglétét nem azonos azzal, hogy meggyőződünk arról, hogy egy távirányító 100%-osan működőképes! Ezenkívül a freki is elmászhat annyira, hogy a vevő egyáltalán nem is fog arra reagálni.
Hm! Ez, mindhez jó, de van 18 -$-ért is...
https://nl.aliexpress.com/item/4000516262895.html?spm=a2g0o.productlist....
Én rendeltem az e-Bay-ről egy 433 MHz adó-vevő modult. A vevőt USB-ről táplálom. A DATA kimenetre egy LED van kötve egy soros ellenálláson keresztül. Ha a bemeneten jelet észlel, akkor a LED villog. De ez létezik más frekvenciára is.
Szia
Ezt kipróbáltam, működik halványan látni a LED-en alapzaj villogást, de az adó jele jól látható
Ez volt az első gondolatom a kérdés olvasása után. Szerintem ez a legjobb megoldás, a többit el sem olvasom :)
Egy kis műanyag dobozba van beépítve és tökéletes.
"a címben szereplő autó"...a típust sürgősen pótolni kéne!
Fotó? ..."microcollector" ? Olyan létezik, hogy "510300 FREESCALE QFP32" mikroprocesszor...
Már tucatszor tárgyaltuk az RTL-SDR kütyüket... "teszter"-nek pont megfelelnek.
https://www.amazon.fr/INTERRUPTEUR-Schl%C3%BCssel-TELECOMMANDE-PEUGEOT-%C2%A9CLEPLIP/dp/B018QO2XVU
szia: ha modell távirányítóra gondolsz, (régebbiek) azok 27,145 MHz vagy közeli frekvenciákon működtek
A gépkocsi távnyitók 432-434 MHz-en mennek
Meg van amelyik 315 Megán... :)
Nem, a Ranultnak van Megánja, de ez Peugeot![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Szia
Kivéve ha 315mhz-es
