Tiszteletem!
Küzdök egy címbeli műanyaggal...
Hibajelenség: Hangszóróval alacsony hangerőn rendesen szól. Minél feljebb emelem a hangerőt, annál inkább benémul egy-egy erőteljesebb basszus hatására. Magas hangerőn már csak torz hullámzás jön ki belőle. Mindkettő csatorna egyszerre, ha csak egy hangszórót kötök rá akkor is.
Nekem a végfok IC a gyanús. Kicsatoló kondenzátoros a kimenete. A féltáp megvan mindkét csatornánál. Amikor benémul, akkor a hangjel eltűnik az oszcilogramon, csak a féltáp látszik, kicsit csökkenve. A tápfeszültséget jelentősen megszívja ilyenkor, szkóppal nézve 5-10V-ot is esik ilyenkor (15-18V a rendes táp).
Sajnos a szerviz doksik között egy másik verzió van fent, mert ebben nem TFA-s végfok van, hanem BA5417-tel kialakított.
Jól sejtem, hogy az IC feldobta a pacskert? Van még valami, amit ellenőrizhetek, mielőtt új végfokot építek bele, mert ezt az IC-t már nem tartják sehol... mod: HQ-nál találtam...
Gábor
Megoldás: Az R119 és R120 1k ohm-os ellenállások "forrtak" el a táp stabilizátor körében. Pótlásuk után hibátlanul működik. Köszönöm a segítséget!
Szia.
Csak tipp:
Próbáld ki hangszórók nélkül és úgy mérj tápfeszt. Lehet nagyfrekis gerjedésed van a zobel tag hiánya miatt.
Hello! Ha halkan rendesen szól, nem gondolnám hogy IC hiba. Egyébként a BA 4517 6-15V üzemi fesszel jár az adatlapja szerint. a 15-18V lehet hogy sok neki, és ezért tilt le ha rácsavarod a hangerőt. A hangszórókat is ellenőrizd egy másik készülékkel, mert ők is lehetnek sánták... Ha ez mind jó, akkor amit alább írtak, másik tápegység próbából, de ha nem közvetlen trafóból vagy kapcsolóüzemű tápról megy hanem valami stabilizátor tranyós körről, akkor szintén írták, hogy ott is lehet hiba... A feszkó eséséből én erre tippelek mert egyébként hamar kiderülne az alapigazság: minden elektromos cucc füsttel megy... mert ha az kijön belőle, akkor már nem megy
szia
van olyan is
Köszönöm, de a tanyán fellehető 3db doku ebből a szempontból egyforma, mindháromban TFA9842 a végfok. Teljesen más a táp része is...
Ebben BA5417 a végfok.
Gábor
érdekes
Tiszta lüke vagyok, elnézést! Nem lapoztam tovább a felénél. Ott van a második verzió...
Gábor
A tfa 2 x 7,5 watt.
A puffer elkóra szkóp (1-2 V p-p nél nagyobb hullámosság nem szabad hogy legyen meghajtva sem). Vagy ha az nincs, egy pót elkó párhuzamosan az eredetivel és próba.
Ugye nem púpos az a puffer? :-))
Ezután gondolj esetleg az IC-re. A BA5417 9-es lábára csatlakozó elkó nem kapacitás szegény?
Kapcsolási rajz hiányában, megpróbáltam megérteni a táprészt.
Trafó, graetz, puffer, majd egy tranzisztor (stby kapcsoló), és csak ezután megy a végfoknak. Már nem emlékszem, amikor mértem, de mintha a 7805- bemenetén (ez a procinak ad tápot, állandóan) nem ingadozott volna a tápfesz.
De majd holnap leellenőrzöm, mert már nem hangoskodom a szomszédoknak...
Lehet, hogy a tranyó, vagy azután van a problem... És akkor megvan az áramkorlát is... (vicceltem...)
Gábor
Ui: nem púpos...
2 x 5 watt a végfok.
A tápnak az egyebek ellátásáról is gondoskodva + a veszteség minimum 25 wattot kell tudnia, de inkább többet...
A tranyó elképzelhető hogy félszakadt állapotban van. Ha a tranyó csak kapcsoló funkciót lát el, próbára a C-E -t nyugodtan összekötheted.
Bocs! Most vettem észre hogy szkópot is használsz.
Igen, erre gondoltam én is, csak megvalósítani ma este már nem fogom. Na de majd holnap...
Gábor
Az a bd az stabilizál.
A leírt hangjelenséget okozhatja földelési probléma is.
BA5417 7 pin power GND 14, 15 pin előfok GND
Lehet fóliarepedés, forr. hiba ezeknél.
Néha a chassist is bevonják csavaros kötéssel a GND vezetésébe, ha ez rossz kontaktussal történik, elképzelhető a leírásodnak megfelelő gerjedés szerű hang.
A zsugori érdekes rajza szerint inkább NE zárd rövidre a Q101-et ha a pufferen nagyobb a fesz. 20V-nál mert a Q101, Q102, Q104 egy kapcsolt 15V-os stabilizátort képez és a BA max. 20V-ot visel el az adatlapja szerint!
Igen, fáradt aggyal tanulmányozva a rajzot, arra jutottam, hogy ez egy stabilizáló kapcsolás. Jól látom, hogy a BD "megpatkolja" a zener tranzisztorát? Meg a Q104 a tulajdonképpeni kapcsoló tranzisztor és a test útját szakítja meg? Bocsánat, ha pongyolán fogalmaztam. Tranzisztoros áramkörök kimaradtak az életemből...
Gábor
Jól.
Nem találtam mást, próbára a BD436 helyett, csak TIP42-t. Uce, Ube szerint jó lehet (azonos, vagy jelentősen túlbiztosított), de a bázis áram és a hfe aggaszt. Nem értek a tranzisztorokhoz igazából. Betehetem egy próba erejéig, vagy véglegesen?
Gábor
Szerintem ide bátran beteheted véglegesen is. A készülékben vélhető kollektor áramnál hasonló a hfe. Az adatlapok szerint mindkettőé Ic= 2A -nél cca.50
Nos, meglett a hiba!
Kiforrasztottam a BD436-t és megmértem rendesen, de teljesen jónak tűnt, mint ahogyan a puffer elko is. Nagyítóval vizsgálva a panelt, két ellenállás ón felülete rotyogásra utaló képet mutatott. Így lettek meg a bűnösök...
A tápkörben az R119 és R120 ellenállások (2db 1k-s ellenállás párhuzamosan kötve) sült meg. Az egyik már szakadt volt, de a másik sem állt messze tőle. Pótoltam őket lábas jószágokkal, és minden helyre állt ezután.
Jól meghajtottam a gépet, de már szép (torzan) tisztán szól.
Köszönöm a segítséget mindenkinek (Mosószakinak, Zsugorinak és Guest-nek külön)!
Gábor
Nyilván a lábkiosztásra oda kell figyelnem, és a hűtőfelületre szerelésre is (nem műa. tokos).
Remélem jó lesz vele...
Gábor
Nincs már előttem a rajz...
A bd a zener feszültségét "áramosítja"... Vagyis az a 15 volt stabolan terhelhető lesz kb 1 ~ 2 amperral..
Még az elején végig mértem a test és a táp vezetékeket, ott nem találtam hibát. Mint írtam, ez egy műanyag, a szó szoros értelmében. Itt én több áramot elvezetek, mint a chassis...
Gábor
Hajtsd meg külső tápról!
Ha össze esik a táp, akkor az a hibás!!!
Mivel nem a szakmád elmagyarázom.
Ha a táp a leírásod szerint akár a felére is csökken az 2 hibára utalhat audió végfokban.
A te tipped a végfok ic.
Akár az is lehetne, de ilyen táp zuhanás esetén azt nem csak hallanád, hanem látnád is!!!
Az az ic már füstölne, durrogna.
A másik a táp legyengült.
Hiba behatárolás:
Külső, biztosan jó és rendesen terhelhető tápról próba!
Esetleg mégis lehet végfok ic, ha a táp áramkorlátos. Ilyenkor nincs füst, nincs durrogás. Ez a kapcsolóüzemű tápokra jellemző. De ez kiderül próba tápról.
Jól terhelhető pl egy autó akku...
12 volt, akár 100 amper...
