Cata Delta 900 glass páraelszívó vezérlése nem működik(megoldva)
43 posts / 0 new
csiszike
csiszike picture
A tárgyban említett páraelszívót valaki már javított?
Vezérléssel lehet gond.
A táp kondiba volt rossz.
Mindenkinek köszönöm az építő hozzászólását és segítségét!wink
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Tápjai és kimenetei:
File csatolás:
3
csiszike
csiszike picture
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szívesen!
A trafó jelenléte melett mégis veszélyes élesben méregetni a panelen..
File csatolás:
csiszike
csiszike picture
C3-as kondi volt a rossz.A forrasztások gyárnak voltak csak a kondit cseréltem.
Köszönöm a segítséget!
Jaca
Jaca picture
Jó volt a tipped, hogy a tápkondik cseréjével kezdenél. ha még nem raktad össze, cseréld a többit is, hasonló állapotban lehetnek.
guriga
guriga picture
Nagyon billeghetett az a hajó amin ezt összerakták, mert hogy ne buzuljanak a matrózok ők pakolják össze.
Ha jót akarsz akkor forraszd át, egy óra.
Ez a kondihiba meg nevetséges.
3
Jaca
Jaca picture
Látod, látod, annyira a forrasztásokon lovagoltatok, hogy a kondenzátor-cserére való buzdítás most elmaradt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen forrasztásokért első félév végén letörték volna a kezünket
uniman
uniman picture
Nekem a proci teteje sem tettszik (nem látni, hogy mi van a tetején, lyuk vagy gyanta?)...nem forrósodik a táp ráadása után?
Jaca
Jaca picture
Az gyanta, ott nem igazán szokott forrósodni, mert csak a kivezetések vannak.
uniman
uniman picture
Tudom, középen szoktak kilyukadni az ilyen IC-k. Azonban az IC teteje is átlósan furcsán el van változva, mintha a hőguta kerülgetné...smiley
Fotózás előtt ezért jó, ha le van porolva, "puccolva"...angry
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi! Valóban.
Tippem a lik!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápon igen barna a panel, az ellenállások alatt, először   ki kellene cserélni azokat
A panelcsatlakozásokat átforrasztottad?
guriga
guriga picture
Ha nem hibás elég csak átfesteni.
Inkább a kezelő paneljének a forrasztásait újra megkísérelni, mert gyatrára sikeredett.
Mosószaki
Mosószaki picture
Megnéztem a képet. Igazad van.
Le kéne tördösni a kezét, annak aki forrasztotta...
De ilyet miért nekünk kell észre venni, miért nekünk kell szólni????
A topiknyitónak ez a szakmája, és tapasztalt.......
Vagy mégsem??????
Az én tapasznyalásom az, hogy az ólom mentes forrasztás, ha reped, akkor az már nem is vezet át.
Meg, ha én így forrasztanák, mint az öcsipanel forrasztásai, akkor inkább balett táncos lennék, nem tapasztalt szakmabeli szerelő.
De ez csak az én véleményem és mindjárt kapok a fejemre, hogy trolkodok...
Lehet, de forrasztani azt megtanultam...
Guest
Guest picture
Túlmisztifikáljátok az adatlapon olvashatókat! Oda mindenki azt ír amit akar. Lásd pl. az enyémet. Ugye senki sem gondolja komolyan? (Főleg aki ismer is.smiley)
Mosószaki
Mosószaki picture
Guriga! Te sem tudod a választ?
guriga
guriga picture
"Ha én egyszer kinyitom a számat, ha én egyszer elkezdek beszélni".........
Lettél volna inkább balett táncos....
smiley
4
Jaca
Jaca picture
Látjátok?
Így kell hozzátenni a fórumhoz, pedig nektek több szabadidőtök lehet, ha ennyi karaktert le tudtok írni feleslegesen.
guriga
guriga picture
Olvasunk látunk emlékszünk, én legalábbis.
Pont megakartam kérdezni a Ferit, ezt képről vagy valamilyen programmal csinálja.
Jaca
Jaca picture
Képről. Egymás mellé teszi a beültetési és a forrasztási oldalt, az egyiket tükrözi, majd a fóliaoldalra felrajzolja az alkatrészeket. Utána pedig lerajzolja a kapcsolást gondolom először papírra, aztán pedig valamien áramkörtervező programba, hogy minden olvasható és egyértelmű legyen.
guriga
guriga picture
Köszönöm.
Próbálkoztam én is de legtöbbször zárlat lett, a nyákterveim azok százasok lettek.
guriga
guriga picture
Már valaki javított itt a tanyán, nála IC hiba volt ha jól emlékszem. Rajzok is voltak segítség is volt, a megoldásra már nem emlékszem.
Jaca
Jaca picture
Vagy valamelyik gomb átvezet. Helyezd feszültség alá, és mérd a nyomógombok két sarkát. Tápfeszültségnek kell lenni rajta.
csiszike
csiszike picture
Szia!Tápra raktam.A 12V tápfesz 11Vról indul el szép lassan 12V környékére.El akarna indulni  a bekapcs gombbal de nem tud fel állni.Első sorban a táp kondiait cserélném ki.Ha cseréltem írok mi lett a fejlemény.
Mosószaki
Mosószaki picture
Sima 50 herces táp kúszik???
Van benne stab kocka, a nyerstáp mennyi?
Már az is kúszik vagy csak a stab után?
csiszike
csiszike picture
Szia!Nyerstáp:14.5V stabilan.Gratz után kúszik a fesz.Zener van egy 12V-os és 5V-os.(Bzx-085c)Bekapcsolásnál az 5V leesik 0V közelire, egy pillanatra indulna de kikapcsol.
Mosószaki
Mosószaki picture
Jól olvasom, a váltó stabil, de a nyers dc a gracz híd után kúszik??
Ha ífy van, akkir ott valaminek nagy a belső ellenállása!!
De te szakmabelu vagy ez meg kb 5 (max6) alkatrész átmérése...
zsugori
zsugori picture
adjál neki kölcsön wink
Mosószaki
Mosószaki picture
Mit???
DMM-t???
Vagy szaktudást???
Jujjj....  Hagyjál már!
Elkaptad a többiektől???
Remélem kötözködni nem fogsz...
Guest
Guest picture
Olyan "hercigek" vagytok hogy az nna!
Inkább igyatok egyet-kettőt az egészségemre! Holnap már 67 év +1napsmiley
Mosószaki
Mosószaki picture
Fáradt vagyok.. Ma is dolgoztam...
Nehezen bírom a v betűs bökdösést...
Annxira fáradt vagyok, hogy aludni sem bírok...
Reggel 5 kor kelek...
Tehát ha azt írja magáról, hogy profi, akkor javítsa meg!!!!
Vagy csak hazudozik össze/vissza????
Akkor meg menjen a profijávsl a búsba!
guriga
guriga picture
Jaca tanítványa a Cseszike, biztos mondta neki profi vagy, ő meg beírta. smiley
De tényleg alaposan át kellene forrasztan szinte az egészet, ráadásul a mikrókapcsolók is 5V-ot kapnak.
Jó munkát és gyakorold a forrasztást, mert az már nem gyári.
Jaca
Jaca picture
Ott valaminek melegednie is kell.
proba
proba picture
Vagy nem. Ha a nyers táp nem zuhan be, az 5V meg 0 lesz, akár a soros feszültségejtő ellenállás is lehet kicsit több a kelleténél.
SzBálint
SzBálint picture
szia: látszik, pörkölődött a panel
guriga
guriga picture
az idő megoldja
Joe
Joe picture
Szerintem jó irányba indulsz. Ha lassan áll fel a táp, a MC sem tudja megcsinálni a hideg resetet. Ha van benne.
SzBálint
SzBálint picture
szia: elsőre az előlap és panel csatlakozás forrasztásait tenném rendbe, le kell szívni az ónt és újraónozni.
Táptrafó ad feszültséget?
proba
proba picture
A relé forrasztása is gyanús. Bár nem a legjobb szög, de a forrasztási hiba köre mintha látszódna.
csiszike
csiszike picture
Még nem tettem tápra.
Holnap ráteszem.
Joe
Joe picture
Szedd le az ónt és forraszd vissza ólmossal. Ott domborodik az ón ahol kV nagyságrendű fesz van, ahol nincs ott homorú. Tehát igaza van a kollégának az "okádék! stb , jelzőkkel! (Mosószaki)
Ha az ellenállás nem jó, a következő nagyobbat rakj bele, ami elfér, és emeld is el a paneltől 3-5 mm-re.
Az Y1 rezonátor ha megszakad akkor a proci áll mert nincs oszcillátor jele.
(Csak ötlet, szkóp kell hozzá)
