A tárgyban említett páraelszívót valaki már javított?
Vezérléssel lehet gond.
A táp kondiba volt rossz.
Mindenkinek köszönöm az építő hozzászólását és segítségét!
Tápjai és kimenetei:
3
Szívesen!
A trafó jelenléte melett mégis veszélyes élesben méregetni a panelen..
C3-as kondi volt a rossz.A forrasztások gyárnak voltak csak a kondit cseréltem.
Köszönöm a segítséget!
Jó volt a tipped, hogy a tápkondik cseréjével kezdenél. ha még nem raktad össze, cseréld a többit is, hasonló állapotban lehetnek.
Nagyon billeghetett az a hajó amin ezt összerakták, mert hogy ne buzuljanak a matrózok ők pakolják össze.
Ha jót akarsz akkor forraszd át, egy óra.
Ez a kondihiba meg nevetséges.
3
Látod, látod, annyira a forrasztásokon lovagoltatok, hogy a kondenzátor-cserére való buzdítás most elmaradt.
szia: ilyen forrasztásokért első félév végén letörték volna a kezünket
Nekem a proci teteje sem tettszik (nem látni, hogy mi van a tetején, lyuk vagy gyanta?)...nem forrósodik a táp ráadása után?
Az gyanta, ott nem igazán szokott forrósodni, mert csak a kivezetések vannak.
Tudom, középen szoktak kilyukadni az ilyen IC-k. Azonban az IC teteje is átlósan furcsán el van változva, mintha a hőguta kerülgetné...![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
![angry angry](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/angry_smile.png)
Fotózás előtt ezért jó, ha le van porolva, "puccolva"...
Hi! Valóban.
Tippem a lik!
szia: a tápon igen barna a panel, az ellenállások alatt, először ki kellene cserélni azokat
A panelcsatlakozásokat átforrasztottad?
Ha nem hibás elég csak átfesteni.
Inkább a kezelő paneljének a forrasztásait újra megkísérelni, mert gyatrára sikeredett.
Megnéztem a képet. Igazad van.
Le kéne tördösni a kezét, annak aki forrasztotta...
De ilyet miért nekünk kell észre venni, miért nekünk kell szólni????
A topiknyitónak ez a szakmája, és tapasztalt.......
Vagy mégsem??????
Az én tapasznyalásom az, hogy az ólom mentes forrasztás, ha reped, akkor az már nem is vezet át.
Meg, ha én így forrasztanák, mint az öcsipanel forrasztásai, akkor inkább balett táncos lennék, nem tapasztalt szakmabeli szerelő.
De ez csak az én véleményem és mindjárt kapok a fejemre, hogy trolkodok...
Lehet, de forrasztani azt megtanultam...
Túlmisztifikáljátok az adatlapon olvashatókat! Oda mindenki azt ír amit akar. Lásd pl. az enyémet. Ugye senki sem gondolja komolyan? (Főleg aki ismer is.
Guriga! Te sem tudod a választ?
"Ha én egyszer kinyitom a számat, ha én egyszer elkezdek beszélni".........![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Lettél volna inkább balett táncos....
4
Látjátok?
Így kell hozzátenni a fórumhoz, pedig nektek több szabadidőtök lehet, ha ennyi karaktert le tudtok írni feleslegesen.
Olvasunk látunk emlékszünk, én legalábbis.
Pont megakartam kérdezni a Ferit, ezt képről vagy valamilyen programmal csinálja.
Képről. Egymás mellé teszi a beültetési és a forrasztási oldalt, az egyiket tükrözi, majd a fóliaoldalra felrajzolja az alkatrészeket. Utána pedig lerajzolja a kapcsolást gondolom először papírra, aztán pedig valamien áramkörtervező programba, hogy minden olvasható és egyértelmű legyen.
Köszönöm.
Próbálkoztam én is de legtöbbször zárlat lett, a nyákterveim azok százasok lettek.
Már valaki javított itt a tanyán, nála IC hiba volt ha jól emlékszem. Rajzok is voltak segítség is volt, a megoldásra már nem emlékszem.
Vagy valamelyik gomb átvezet. Helyezd feszültség alá, és mérd a nyomógombok két sarkát. Tápfeszültségnek kell lenni rajta.
Szia!Tápra raktam.A 12V tápfesz 11Vról indul el szép lassan 12V környékére.El akarna indulni a bekapcs gombbal de nem tud fel állni.Első sorban a táp kondiait cserélném ki.Ha cseréltem írok mi lett a fejlemény.
Sima 50 herces táp kúszik???
Van benne stab kocka, a nyerstáp mennyi?
Már az is kúszik vagy csak a stab után?
Szia!Nyerstáp:14.5V stabilan.Gratz után kúszik a fesz.Zener van egy 12V-os és 5V-os.(Bzx-085c)Bekapcsolásnál az 5V leesik 0V közelire, egy pillanatra indulna de kikapcsol.
Jól olvasom, a váltó stabil, de a nyers dc a gracz híd után kúszik??
Ha ífy van, akkir ott valaminek nagy a belső ellenállása!!
De te szakmabelu vagy ez meg kb 5 (max6) alkatrész átmérése...
adjál neki kölcsön![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Mit???
DMM-t???
Vagy szaktudást???
Jujjj.... Hagyjál már!
Elkaptad a többiektől???
Remélem kötözködni nem fogsz...
Olyan "hercigek" vagytok hogy az nna!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Inkább igyatok egyet-kettőt az egészségemre! Holnap már 67 év +1nap
Fáradt vagyok.. Ma is dolgoztam...
Nehezen bírom a v betűs bökdösést...
Annxira fáradt vagyok, hogy aludni sem bírok...
Reggel 5 kor kelek...
Tehát ha azt írja magáról, hogy profi, akkor javítsa meg!!!!
Vagy csak hazudozik össze/vissza????
Akkor meg menjen a profijávsl a búsba!
Jaca tanítványa a Cseszike, biztos mondta neki profi vagy, ő meg beírta.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
De tényleg alaposan át kellene forrasztan szinte az egészet, ráadásul a mikrókapcsolók is 5V-ot kapnak.
Jó munkát és gyakorold a forrasztást, mert az már nem gyári.
Ott valaminek melegednie is kell.
Vagy nem. Ha a nyers táp nem zuhan be, az 5V meg 0 lesz, akár a soros feszültségejtő ellenállás is lehet kicsit több a kelleténél.
szia: látszik, pörkölődött a panel
az idő megoldja
Szerintem jó irányba indulsz. Ha lassan áll fel a táp, a MC sem tudja megcsinálni a hideg resetet. Ha van benne.
szia: elsőre az előlap és panel csatlakozás forrasztásait tenném rendbe, le kell szívni az ónt és újraónozni.
Táptrafó ad feszültséget?
A relé forrasztása is gyanús. Bár nem a legjobb szög, de a forrasztási hiba köre mintha látszódna.
Még nem tettem tápra.
Holnap ráteszem.
Szedd le az ónt és forraszd vissza ólmossal. Ott domborodik az ón ahol kV nagyságrendű fesz van, ahol nincs ott homorú. Tehát igaza van a kollégának az "okádék! stb , jelzőkkel! (Mosószaki)
Ha az ellenállás nem jó, a következő nagyobbat rakj bele, ami elfér, és emeld is el a paneltől 3-5 mm-re.
Az Y1 rezonátor ha megszakad akkor a proci áll mert nincs oszcillátor jele.
(Csak ötlet, szkóp kell hozzá)
