Hozzám vágtak egy Videoton rt7300s tunert. Van benne élet, viszont fm sávokon csak folyamatosan FM zaj van.( nehogy szó érje a ház elejét , nem súgás) Hangoláskor a kijelzőn úgy tűnik, mintha működne, meg meg áll, de csak az FM zaj marad. Az FM mute gombra nem reagál. Automata keresésnél elnémul a keresés alatt, kéziben folyamatosan FM zaj. A feszültségek rendben vannak. Az AM sáv hellyel-közzel működni látszik, de erősen zajos az adó. (csak a Kossuth szólal meg) Keresgéltem a fórumban, de ilyen hibáról még nem számolt be senki.. Minden ötlet jól jön.
Előre is köszönet mindenkinek.
2021, January 18 - 13:19
#1
Azt, hogy mit tekergettek el előtted...
Egyszerre az am és az fm nem romlik el.
szia: az akkut ellenőrizted?
rajzok
https://elektrotanya.com/showresult?what=videoton%20rt7300&kategoria=&ka...
Köszönöm a tippet. Igen, cseréltem.
És mit súg neked?
Azt, hogy szép az élet, csak COVID ne lenne.:)
Ezt viccnek szántam! Van aki nem érti ezeket a dolgokat!
De jó hogy megkérdezted!
Szándékosan nem szóltam érte.
Ez egy valamelyik idióta által elterjesztett kifejezés a fehér, rózsa, stb zaj jellegű hangra.
Kiirthatatlan. Csak azt tudnám, mi van ezen lájkolni való?
Ha már valaki ragaszkodik ehhez a hangutánzónak szánt szóhoz, akkor legyen inkább suhog.
Javaslatom a topik gazda felé: URH-n csak "FM" zaj hallható
Imádom a "túlképzett" szakértőket. Főleg azért, mert magas lóról tudják kioktatni az amatőröket, akik tisztán önszorgalomból, autodidakta módon próbálják elsajátítani az elektronika rejtelmeit. Merthogy nem csak kifejezetten szakemberek vannak a tanyán! És hogy ki az idióta? Nehogy már egy "túlképzett" szakember döntse el. Megjegyzem, fellengzős kioktatás helyett diszkrétebben is el lehetett volna magyarázni a helyes kifejezést.
3
Az "idióta" nem neked szólt. A "súgás" elterjesztőére.
Ezt a megnevezést a jelenségre már halottam pár éve egy "neves" szerviz vezetőjétől is. Tudod, rettenetesen szegényes ilyen szempontból e kies magyar nyelv. :-)
Itt ha szól érte az ember, újabban önkéntes moderátornak, kötözködő íráskényszeres alaknak minősítik az illetőt olyanok akik legtöbb témához még hozzászagolni sem tudnak.
A témához: A "fejlemények" függvényében tudunk tovább haladni. Annyit leírhatnál, mit lehet tudni a készülék előéletéről, valamint milyen műszer áll a rendelkezésedre?
Sajnos az előéletéről nem tudni. Az látszik, hogy én nyitottam ki először. Úgynevezett turkálás nem látható, utólagos forrasztási nyomok sincsenek.Gyakorlatilag vannak műszerem a nagyfrekvenciások kivételével. Multiméterek, labortáp, szkóp (20MHz 2 sugár)
Ez az előéletről írottak biztatóak, egy ebben gyakorlott szem jól jönne mely a tekercsek érintetlenségét tudná konstatálni, bár ha nem használtak kiöntést, festett jelölést, akkor legfeljebb a beletört vasmagot lehet látni.
Sajnos, akár csak KF frekin, itt éppen 10,7 Mhz-en, a "tapizás" ami hangfrekin még elmegy, itt nem ad szinte semmi érdemleges infót a jó működésről.
Az FM KF modulban pl. ha megérintjük a KF IC bemenetét (1-es láb) lehet hallani rövidhullámú vételre jellemző zajt, esetleg valamilyen adó jelét is.
Ezzel meglehet bizonyosodni a működőképesség egy minimumáról, de hogy a demodulátor hangolt körei jók és megfelelő frekvenciára hangoltak, azt nem!
Ebből az következik hogy minimum egy KF frekis hangoló oszcillátorra lenne szükség a munkához amennyiben nem rendelkezünk ez esetben garantáltan bevizsgált hibátlanul működő próba vagy cseremodulokkal.
Az FM tuner 5 hangolt körénél 5 trimmer poti állítja be az együtt futást, ezeken keresztül kapják az adott hangol kör varikapjai a hangoló feszültséget. Ezek a trimmerek legtöbbször a baj forrásai, de ne tekergesd el habókra. Mérj a csúszkáikon feszültséget! Nagyjából közel azonos értékeket kell mérned, ha nem tekergették el őket, a csuszka helyzete is mutatja hogy arányában kb. mit kellene az adott példányon mérned. Pl. ha harmad állásban van, akkor a trimmer két kivezetése közötti fesz. harmadát.
A kf oszcit ki lehet ketülni...
Am kf: valami am zsebrádió kf jele kuvezetve. (~465 khz)
Fm kf: lásd mint fent, csak fm. (~10,7Mhz)
Köszönöm. Átrágom magam a javasolt dolgokon.
Szia.
Akkor kezd el a modulokat kivenni megtisztítani a lábakat, a kábel csatlakozásokat szintén. Feketék lesznek.
Ha ezüst az nem baj, mert az egyetlen anyag aminek az oxidja jobban vezet mint maga a fém. kivétel, visszarakás, finoman megmozgatása a helyén, akár bekapcsolt állapotban, viszont jó ötlet.
Az egyetlen probléma, hogy az ezüst nem lép reakcióba az oxigénnel. Az érintkezőkön ezüst-szulfid képződik a levegőben lévő kén-hidrogéntől, az pedig nem jó vezető. Alapos tisztítás javasolt.
imrus101
Igen, ez jó tipp. Az FM KF modulnál vigyázz, azt fordítva is be lehet dugni és akkor a benne levő KF IC-nek annyi. Az alaplapi nyák rögzítése nem igazán tökéletes, könnyen el tud repedni a KF modul környékén, ha erősen benyomod a KF modult a helyére vagy ha kap egy ütést a készülék.. Nézd át a forrasztásokat és a fóliák épségét is azon a környéken.
imrus101
Én lájkoltam mert nekem is ez ugrott be először. Ja és súg, mégpedig azt, hogy vigyél szerelőhöz.
Meg kell nézni kézi hangolással, és elmenni előre a tunerhoz.
Ha FM sávon kézi hangolásra kapcsolsz és méred hangolás közben az FM tuner 1-es lábán a hangolófeszültséget, tudsz mérni ott bármit?
Igen van feszültség. 7,2-12V-ig
A rajz szerint a VD20 5,6V-os zener leosztott feszültsége kerül az FM tuner 2-es lábára, ami az elemértékek szerint max. 3V lehetne.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/01/kepkivagas_5.png)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/01/fm_tuner_modul.png)
Ez határozza meg a minimális hangolófesz. értékét a modul bemenetén.
A zeneren mérj feszt. vagy a VP9 -et néz meg, nem e szakadt a test felé!
Kösz a tippet, megnézem.
Megnéztem. A 2-es lábon 3V van.
