Sziasztok! Pár hónapja vettem ezt a munkalámpát, és a minap véletlenül levertem és leesett a padlóra és megszűnt működni. A lámpa égett amikor leesett, leesés után azonnal felkaptam, de akkor már csak egy picurka része a LED izzónak pislákolt ki-be. Néhány órával később megint bekapcsoltam de akkor már semmit sem csinált. A számla már nincs meg így nem tudom visszavinni, arra gondoltam, hogy megkérdezlek titeket, hogy meglehet ilyen lámpát javítani, vagy érdemes ezzel bajlódni vagy kuka? (az aksi és az izzó kivételével)
Csatolok néhány fotót a szétszedett lámpáról, a nyákon van egy chip ami nagyon úgy néz ki mintha a lábaiba beleütött volna a ménkő, nem tudom.
Így néz ki a lámpa egyben:
https://www.aldi.hu/fileadmin/fm-dam/products/2020/kw44/tars_a_munkaban/...
Ha nyom nélkül összetudod rakni, és megvan a blokkja is, akkor kicserélik
Vagy veszel egy másik ugyanilyet, és azéra. :)
szia
kiégett a led ap5056, si2302
szia: először erős nagyítóval nézd át a forrasztásokat
Az akkun van feszültség?
A LED külső tápról világít?
Az akku is és a LED is még a helyén,
mértem feszültséget a nyákon az akku bemeneténél: 0,
mértem feszt. a fényszóró LED-en, az is 0 a kapcsoló mindhárom pozíciójában.
Rákötöttem a töltőt, a 3 töltést jelző piros LED közül 2 stabilan világít, a 3. villog ami azt jelenti, hogy az akku kb. 75%-ra van feltöltve és töltődik.
Ennek a zseblámpának két világító teste van, a fényszóró az elején és a munkalámpa része ami egy széles LED csík a lámpatest oldalán. Egyik LED sem működik.
Most, hogy így visszagondolok, már sajnos nem emlékszem, hogy melyik LED égett amikor leesett a lámpa, de mindenesetre csak az egyik égett akkor, tehát a másiknak kellene most égnie ha csak LED kiégés történt, igaz?
Persze az is igaz, hogy miután felvettem és próbálgattam, mind a két LED kapott feszültséget egymás után, tehát lehetséges, hogy ekkor ment ki a másik LED is ha pl. túlfeszültséget kapott?
Jól értelmezem???
Akkun 0 volt?
Lekötöttem a két LED-et és az akkut, a LED-eket dióda teszterrel megnéztem, világított gyengén mind a kettő, 2,4V-ot mutatott a műszer mindkét LED esetén, másik irányba nulla V.
Az akkunak a feszültsége nulla. Ez lehet amiatt is, hogy miután ki-bekapcsolgattam a lámpát a leesés után, mivel nem tudom mikor volt ki vagy be kapcsolva, lehet, hogy bekapcsolva hagytam és emiatt 1-2 nap alatt lemerült?
Azért egy kicsit furcsa, hogy nulla a feszültség rajta, és nincs valami maradék szufla benne, akármilyen kevés is.
Ilyen 18650-es aksik hazaszoktak menni egy leejtés után?
Még a két LED és akku lekötése előtt próbáltam a lámpát bekapcsolni úgy, hogy a töltő adapter be volt dugva, semmi.
Hát ha a lítium akun nulla van akkor az kuka. Az ütésnél megszakadt benne valami. Ha legalább 2V van benne akkor még van remény hogy feltöltődik. Mérd meg rajta az ellenállást, szerintem az is nulla, tehát szakadt.
Levettem a kék fólia borítást a lila akkuról, és megmértem a feszültséget a lapos vezetékeken amik az akku két végéhez van forrasztva és így 2,053 V-ot mértem. Tehát azon a mini, keskeny nyáklapon, a laposvezetékek között van a szakadás, ha az az ellenállás, akkor az.
Labortápom nincs, 4 voltos akkucsomagom van de nincs 3 Wattos 1 ohmos ellenálásom sem, tehát a LED-eket ma este már nem tudom leellenőrizni. Ja, és a magányos LED XM-L típusú, tehát annak tudom az műszaki adatait de a hosszúra, amiben van vagy 10-15 LED nincs semmi sem írva, arról hogyan tudom megállapítani a szükséges adatokat? (egy teszthez)
Az akkut lehet használni ellenállás nélkül? Vagy van más megoldás rá?
Az akku "kék fóliaborítás" nélküli képét is megmutathatnád....köszi.
Az a BMS modul. Az akku halálra ki van merülve.
2,5 volt tól 4,2 voltig lehet, de inkább 3 tól 4,1 ig...
Ha van 4 voltod kösd be az akku helyére és próba!
(Biztosan 4 volt??? Vagy csak rá van írva?)
Nem szokta hagyni halálra kimerülni. Nekem is volt olyan akkum, amin nullát mértem, de kis töltés után meg elindult. Ha a modul túl alacsonynak érzi az akku feszültségét, akkor kifelére lekapcsolja, viszont befelé engedi a villanyt. Aztán ha a megfelelő tartományba ér, akkor a töltő levétele után is mérhet lesz rajta feszültség.
"Ha a modul túl alacsonynak érzi az akku feszültségét, akkor kifelére lekapcsolja, viszont befelé engedi a villanyt."
Én is szoktam butaságot beszélni, de ekkorát!
3,7V az akku 5V a tőtő stb, ma már adtam róla egy infót, csak olvasni kellene
Majd ha láttál ilyet közelről, akkor szólj be.
Addig tanulmányozd pl ezt:
http://www.datasheetdir.com/FS326+Battery-Protectors-Monitors
Most írom a doktorimat PHD, nincs erre időm.
Láttam már ilyen lámpát, viszont nulla voltos aksit még ötéveset se!
Látom, írni tudsz, csak olvasni nem, pedig szeretsz. Nem az akku nulla, hanem a védőáramkör kimenete.
Kűlső, áramkorlátozott (pl. 500mA) táppal tölts rá a cella kivezetéseire. Nagy esélyel, ha fesz.-e megnövekszik akár +0,5V-al BMS-e már átveheti a szabályzást - továbbiakban már saját töltőjével kell töltened.
Szia.
https://www.manualslib.de/manual/567616/Lightway-Wt8D03.html?page=2#manual
Én nem érteni német, de az a kocka dudor az akkun "hőbizti", az sérülhetett és azért mért nullát.
A régi telefon pakkokban is volt ilyen.
Szia.
El kellene felejteni azt az akkut, nem ő a bűnös.
Mérni kell és érteni is kellene amit mérünk.
Keresnék egy áramforrást, az akkut megpróbálnám feltölteni, Esetleg egy másik akkuval megnézni mennyit fogyaszt a lámpa, illetve mit csinál.
Van labortápod?
Ha igen miért nem próbálid ki a ledeket!
Ha nincs, akkor keress valami feszt (akku, stb..)
És ellenállást köss vele sorba aztán próba.
De ne sírj, hogy mekkora... Számold ki!
Ohm törvény.
Vettem ma egy TP4056-os töltő modult, azzal feltöltöttem az akkut, most 4,01 V van benne, azzal és egy 1 ohm 3W-os ellenállással megnéztem mindkét LED-t, hogy vajjon ég-e, mindkettő ég fényesen.
Ja, még tegnap este levágtam a BMS modult az akkuról, tehát ezeket a teszteket anélkül végeztem el.
Az akkuról mellékeltem egy fotót.
Tehát jól értelmezem a tesztek eredője az, hogy a BMS modul ment haza? Ami pont így néz ki:
https://www.teszvesz.hu/li-ion-18650-cella-vedelemmel-ellatott-bms-modul...
Sok ilyen kinézetű/csomagolású akkut javítottam, mindnél a bms volt a bűnös. Egyébként egyszerűen javítható egy darab vezetékkel, furatgalván probléma, ha jól emlékszem, a negatív pólusra megy az egyik vége.
Ezt nem igazán értem, egy kicsit bővebben kifejtenéd?
Nem értem, hogy honnan hová lehetne kötni vezetéket ezen a 30 mm hosszú, 3 mm keskeny nyáklapon, amikor csak a két végén van ponthegesztéses csatlakozás.
Csatoltam két képet, ez is munkalámpa akkujában volt (Würth).
Az a vékony átkötés halt meg?
Igen, és jópár ilyet javítottam.
Furatgalvánról írt.
https://electronics.stackexchange.com/questions/203463/dual-mosfet-8205a...
Ez lesz a modul rajza, csatolmányban pedig a védelmi IC.
Lehet, hogy eséskor zárlatos lett valami, és kilőtte a 8205-ös duál fetet.
Forraszd vissza a védelmi áramkört, hátha kibírta a FET, és csak az IC tiltott le.
Alin 50 ft/db, ha 20 darabot veszel.. Mármint a panel kompletten!
Előfordulhat.
De tegyél rá másikat!
Nem biztos, hogy nem gyullad ki, ha nincs rajta...
Először visszaforrasztom a két LED-et és megnézem, hogy most így működik-e a lámpa, vagy esetleg a másik nyákon is megsérült valami. Ha működik, akkor veszek rá egy BMS modult.
A BMS modult egyébként azért csíptem le egy oldalfogóval és nem kiforrasztottam, mert közelről megnézve nem forrasztásnak tűnik a laposlemezhuzalhoz lévő kötése hanem 3 mini pont hegesztésnek. Jól láttam, vagy tévedtem és ki lehetett volna forrasztani is?
Találtam egyet Aliexpressen, az áramerősség paraméterek jók a 10 Wattos XM-L LED-hez?
https://www.aliexpress.com/item/32807056032.html
The BMS is used for li-ion battery without balancing function
Features:
1) high-accuracy voltage detection circuit;
2) terminal of the charger using high voltage device;
3) Built-in three-stage over-current detection circuit (over-current 1, over-current 2, load short circuit);
4) MOS transistor can control the battery charge and discharge;
Parameter:
Over charge voltage: 4.25±0.05V
Over charge release voltage:4.23±0.05V
Over discharge voltage:2.54±0.1V
Maximal continuous charging current: 2A
Maximal continuous Discharging current: 2A
Over current protection: 3A
Weight: 10g
Igen pont hegyesztve volt.
A legkisebb id túlteljesíti azt az ársmigényt.
Gondolom helyesen így hangzik: "A legkisebb ic túlteljesíti azt az áramigényt."
Ezt most csak megjegyezted, de ettől még kompatibilis, vagy keressek másikat? És ez melyik amper érték az előző listán?
Aha.figyu, azok a ledek nagyon maximum 2 ampert igényelnek. A pici bms modul meg tud 5 ampert.
A félre ütésekkel ne törődj, vaksi vagyok...
Visszaforrasztottam a két LED-et az áramkörbe, és bekötöttem az akkut (BMS nélkül) és az LED-ek alig pislogtak. Megmértem az akku feszültségét: 3,1 V. Nem értettem, mert tegnap csak néhány másod percig égettem az LED-eket egyenként, amiatt nem kellett volna a feszültségnek 4,1V-ról leesnie 3,1V-ra.
Feltöltöttem az akkut megint, visszakötöttem a lámpa áramkörébe és mind a két LED gyönyörűen világított (persze egy időben csak az egyik)... kb. 5 másodpercig. Utána szemmel láthatóan elkezdett az LED fénye dimmelni, átkapcsoltam a másik LED-re, az ott folytatta a dimmelést ahol az első abbahagyta. Kb 10 másodperc alatt teljesen kialudt az LED. Megmértem az akku feszültségét: 3.2V
Tehát úgytűnik, hogy a nagyobb nyáklap zárlatos lett az esésnél, és tulajdonképpen az szívta le az akkut 2.1V-ra az esés utáni napokban.
(feltételezem, hogy ez az áramkör adja a logikai toggle kapcsolást a két LED és OFF között, plusz a dimmelést, mert a lámpa azt is tudta.)
Hacsak nincs valakinek valami korszakalkotó ötlete, akkor én itt abba is hagynám a további hibakeresést.
Legközelebb amikor rendelek valamit Alitól, akkor rendelek egy BMS-t is, és a lámpát összerakom az áramkör nélkül mintha egy mezei zseblámpa lenne, a fényszóró LED-re kötve.
Minden hozzászólónak köszönöm a tanácsokat és ötleteket, általatok betekintést nyertem az LED zseblámpák világába egy kicsit, illetve annak a felszínének a megkarcolásáig el is jutottam. :)
Akkuban én sem volram tudor..
De kiműveltem magam.
Olvasd át! Van benne zseblámpa fórum link is, ha érdekel.
https://elektrotanya.com/content/litium-ipari-akkuk-toltese-megfejtve
