CMOS digitális óra beállító nyomógombok "pergésmentesítése" - megoldva
32 posts / 0 new
Godypapa
Godypapa picture
Tisztelt Fórumozók!
Adott egy CMOS működőképes digitális óra, amelyet sajátkezüleg készítettem.
Kérdés: tartalmaz 4 db nyomógombot, S1, S2, S3 és S4. Ezek közül az S4 a RESET, a többi az idő beállítását hivatott beállítani. A gondom az S1 nyomógombbal adódik, mert megnyomása utáni elengedéskor néha 10-30 értéket ugrik. (csak az S1-nél jelentkezik, mert ez a nyomógomb tulajdonképpen a megnyomáskor mp-ként lépteti a perc kijelzést)
Gondolatom: párhuzamosan az S1 nyomógombbal egy 100 nF os és egy 10k ohmos ellenállást beforrasztani! Működhet?
Válaszokat előre is köszönöm.
File attachment:
Mosószaki
Mosószaki picture
Elvileg igen. A kimenetek nyitott "kollektorosak" (fet láb név  nem jut eszembe), a bemenetek meg nagy impedincásak. Elvileg olyan kicsi a kondi, hogy nem szól bele, hisz 10 kohm nagyságrendűek a felhúzó ellenálások.
De lehet hogy nem úszod meg a smit triggert!
Godypapa
Godypapa picture
A probléma megoldva: S1 nyomógombbal párhuzamosan beforrasztva egy 100 nF  kondenzátor és egy 10 kohm ellenállás ... :) nem nyomógomb hiba
Hibajelenség megszünt, óra működését nem befolyásolja.
3
guriga
guriga picture
Mint a rossz szabó, gombhoz varrja a kabátot. smiley
Azért hifista linkjét olvasd át!
Godypapa
Godypapa picture
Onnan vettem az első ötletet - morgó elektronika! - mielőtt hozzászólt volna.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ezekszerint megúsztad...
Godypapa
Godypapa picture
Úgy néz ki, de még ellenőrizgetem, prógálgatok más megoldást is, de nem nyomógomb hiba, mert közben azt is cseréltem.
zsugori
zsugori picture
csak bele mászik
Mosószaki
Mosószaki picture
Ötletnek nem rosz! A halgenerátoros nyomógombok automatikusan pergésmentesek.
De ma már nagyon nincs bontanivaló hallgenerátoros billentyűzet.
Kari
Kari picture
Mintha Schmittriggeres bemenet fogadna-nem; csak mert az is prell mentesitönek szaminatana .-) _hal elem nelkül is!
Lehet, hogy megoldottnak tekintett, de sztem ott valami egyeb bibi kellene legyen-mégha gözöm sincs az okarol
Guest
Guest picture
Az S1, S2, S3 nyomógomb általi léptetés nincs szétválasztva rendesen a megelőző számláló Q6 kimenete felől jövő jeltől (csak egy 1 kohm) az IC5 CLK bemenetén.
https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2021/01/cmos_clock_sc...
Godypapa
Godypapa picture
A kérdéses ellenállás az 1 kohm, nagyobb értékű volt (10 kohm), de akkor nincs léptetés 60 sec után. Megnézem több ellenállásértéknél, beleteszek egy potmétert helyette, és megnézem, hogy mi azaz érték, aminél még 60 sec után még lépteti a min értéket.
Guest
Guest picture
A beállítás idejére fel kell függeszteni a normál irányból érkező órajelet!
Már ha korrekt módon akarja valaki megcsinálni.
Pár kaput meg/kispórolni érdemes? Tudom. Azok drágák.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a CMOS ic-k táplábát 47-100nF monolit vagy kerámia kondenzátorral szokták hidegíteni, rajzokon nem szokták jelölni
Godypapa
Godypapa picture
Szia! Ha visszanézed a https://elektrotanya.com/comment/460259#comment-460259 hozzászólásomban a 2. feltett képet, ott látszanak a kérdéses kondik egy része ...
Amúgy a kapcsolási rajzon jelölve van! (Bal oldalon alul)
SzBálint
SzBálint picture
szia:akkor jó
Kari
Kari picture
Haho!
Ja, pl. ilyesmire gondoltam en is, ill. a vezetekek nyomvonalara; "nagy impedancias vilag" leven= könnyen felszedhet valami "spàjkot", aztan a föld rendszere: lehet potencial eltolodas is rajta, igy hamis egyeb tüskere komparalgat 1-1 bemenet, DE azt sem zarnam ki, hogy pl. több "uj" kapcsolo is defektes-atvezet vagy akarmi nyügje van...
K.
zsugori
zsugori picture
nahát
Rafi rs76m
hifista
hifista picture
Éppen n+1 módszer létezik a probléma megoldására, tele van velük a net.
Pl: http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_vegyes.php?menu=6017
Godypapa
Godypapa picture
És plusz infó!
Ha esetleg valaki meg akarja építeni, van 3 db felesleges panelom!
Jaca
Jaca picture
Nyugodtan forraszd be, a Clock bemenet schmitt triggeres.
pluto63
pluto63 picture
Nyomógomb csere lesz abból!
Godypapa
Godypapa picture
Van még nyomógombom a cserére, de két db óra készült, és mindkettőnél ugyanez a probléma, és csak ezzel a poziciójú nyomógombbal!
Guest
Guest picture
Godypapa
Godypapa picture
"nagy arc" - miért is kell mindjárt fikázni valakit? Felvetettem egy problémát egy valószínűsíthető megoldással erre jössz a "nagy arccal"! Tudod , inkább sajátodban keresd a gerendát, ne másokban a szálkát!
Jaca
Jaca picture
Neki is bejött, van könyve is, meg ...
Guest
Guest picture
Talán elromlott a pákád? smiley
3
Godypapa
Godypapa picture
Nem! Nem romrott el a pákám, csak kiváncsi lettem volna rá, hogy az óra működését mennyire befolyásolhatja a valóságban a beforrasztott 2 db alkatrész.
guriga
guriga picture
Ez új ez az óra vagy mér működött, mert ha már működött akkor gomb csere, ha most készült akkor cserélj át két gombot és az is elárul valamit.
Godypapa
Godypapa picture
Fentebb írtam, két óra készült, mindkettőnél előjön ez a hiba (néha)
guriga
guriga picture
Igen utána láttam de már nem akartam babrálni, lassan gondolkodom és még lassabban írok.
Hibás projekt ne áruld,
vagy tegyél bele minőségi gombot.
Godypapa
Godypapa picture
Mitől hibás? Óraként működik +/- 1 mp 1 hét alatt, amúgy hobby ...
