Tisztelt Fórumozók!
Adott egy CMOS működőképes digitális óra, amelyet sajátkezüleg készítettem.
Kérdés: tartalmaz 4 db nyomógombot, S1, S2, S3 és S4. Ezek közül az S4 a RESET, a többi az idő beállítását hivatott beállítani. A gondom az S1 nyomógombbal adódik, mert megnyomása utáni elengedéskor néha 10-30 értéket ugrik. (csak az S1-nél jelentkezik, mert ez a nyomógomb tulajdonképpen a megnyomáskor mp-ként lépteti a perc kijelzést)
Gondolatom: párhuzamosan az S1 nyomógombbal egy 100 nF os és egy 10k ohmos ellenállást beforrasztani! Működhet?
Válaszokat előre is köszönöm.
Elvileg igen. A kimenetek nyitott "kollektorosak" (fet láb név nem jut eszembe), a bemenetek meg nagy impedincásak. Elvileg olyan kicsi a kondi, hogy nem szól bele, hisz 10 kohm nagyságrendűek a felhúzó ellenálások.
De lehet hogy nem úszod meg a smit triggert!
You voted ‘up’
A probléma megoldva: S1 nyomógombbal párhuzamosan beforrasztva egy 100 nF kondenzátor és egy 10 kohm ellenállás ... :) nem nyomógomb hiba
Hibajelenség megszünt, óra működését nem befolyásolja.
3
You voted ‘up’
Mint a rossz szabó, gombhoz varrja a kabátot.
Azért hifista linkjét olvasd át!
You voted ‘up’
Onnan vettem az első ötletet - morgó elektronika! - mielőtt hozzászólt volna.
You voted ‘up’
Ezekszerint megúsztad...
You voted ‘up’
Úgy néz ki, de még ellenőrizgetem, prógálgatok más megoldást is, de nem nyomógomb hiba, mert közben azt is cseréltem.
You voted ‘up’
csak bele mászik
You voted ‘up’
Ötletnek nem rosz! A halgenerátoros nyomógombok automatikusan pergésmentesek.
De ma már nagyon nincs bontanivaló hallgenerátoros billentyűzet.
You voted ‘up’
Mintha Schmittriggeres bemenet fogadna-nem; csak mert az is prell mentesitönek szaminatana .-) _hal elem nelkül is!
Lehet, hogy megoldottnak tekintett, de sztem ott valami egyeb bibi kellene legyen-mégha gözöm sincs az okarol
You voted ‘up’
Az S1, S2, S3 nyomógomb általi léptetés nincs szétválasztva rendesen a megelőző számláló Q6 kimenete felől jövő jeltől (csak egy 1 kohm) az IC5 CLK bemenetén.
https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2021/01/cmos_clock_sc...
You voted ‘up’
A kérdéses ellenállás az 1 kohm, nagyobb értékű volt (10 kohm), de akkor nincs léptetés 60 sec után. Megnézem több ellenállásértéknél, beleteszek egy potmétert helyette, és megnézem, hogy mi azaz érték, aminél még 60 sec után még lépteti a min értéket.
You voted ‘up’
A beállítás idejére fel kell függeszteni a normál irányból érkező órajelet!
Már ha korrekt módon akarja valaki megcsinálni.
Pár kaput meg/kispórolni érdemes? Tudom. Azok drágák.
You voted ‘up’
szia: a CMOS ic-k táplábát 47-100nF monolit vagy kerámia kondenzátorral szokták hidegíteni, rajzokon nem szokták jelölni
You voted ‘up’
Szia! Ha visszanézed a https://elektrotanya.com/comment/460259#comment-460259 hozzászólásomban a 2. feltett képet, ott látszanak a kérdéses kondik egy része ...
Amúgy a kapcsolási rajzon jelölve van! (Bal oldalon alul)
You voted ‘up’
szia:akkor jó
You voted ‘up’
Haho!
Ja, pl. ilyesmire gondoltam en is, ill. a vezetekek nyomvonalara; "nagy impedancias vilag" leven= könnyen felszedhet valami "spàjkot", aztan a föld rendszere: lehet potencial eltolodas is rajta, igy hamis egyeb tüskere komparalgat 1-1 bemenet, DE azt sem zarnam ki, hogy pl. több "uj" kapcsolo is defektes-atvezet vagy akarmi nyügje van...
K.
You voted ‘up’
nahát
Rafi rs76m
You voted ‘up’
Éppen n+1 módszer létezik a probléma megoldására, tele van velük a net.
Pl: http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_vegyes.php?menu=6017
You voted ‘up’
És plusz infó!
Ha esetleg valaki meg akarja építeni, van 3 db felesleges panelom!
You voted ‘up’
Nyugodtan forraszd be, a Clock bemenet schmitt triggeres.
You voted ‘up’
Nyomógomb csere lesz abból!
You voted ‘up’
Van még nyomógombom a cserére, de két db óra készült, és mindkettőnél ugyanez a probléma, és csak ezzel a poziciójú nyomógombbal!
You voted ‘up’
"ticesenk" A nagy arc mellé hasznos lesz: https://idoc.pub/download/analog-es-digitalis-aramkorok-1993-d2nvem501ylk
You voted ‘up’
"nagy arc" - miért is kell mindjárt fikázni valakit? Felvetettem egy problémát egy valószínűsíthető megoldással erre jössz a "nagy arccal"! Tudod , inkább sajátodban keresd a gerendát, ne másokban a szálkát!
You voted ‘up’
Neki is bejött, van könyve is, meg ...
You voted ‘up’
Talán elromlott a pákád?
3
You voted ‘up’
Nem! Nem romrott el a pákám, csak kiváncsi lettem volna rá, hogy az óra működését mennyire befolyásolhatja a valóságban a beforrasztott 2 db alkatrész.
You voted ‘up’
Ez új ez az óra vagy mér működött, mert ha már működött akkor gomb csere, ha most készült akkor cserélj át két gombot és az is elárul valamit.
You voted ‘up’
Fentebb írtam, két óra készült, mindkettőnél előjön ez a hiba (néha)
You voted ‘up’
Igen utána láttam de már nem akartam babrálni, lassan gondolkodom és még lassabban írok.
Hibás projekt ne áruld, vagy tegyél bele minőségi gombot.
You voted ‘up’
Mitől hibás? Óraként működik +/- 1 mp 1 hét alatt, amúgy hobby ...
You voted ‘up’
