Van a fent nevezett műszerem és rossz értéket mér egyen ill. váltó fesz. állásban, pl:1,5v elem 2,4v vagy 230v váltó 334v.
Pihének láttam egy hasonló bejegyzését, de nem született rá megoldás.
Köszönöm,ha tud valaki segíteni.
2021, January 24 - 12:15
#1
szia: ellenőrizni kellene az ICL7106 ic 36-os lábán a 200 mV ot
(4.oldal)
Nem 100 mV?
Helló!
Ide írok, de több alantira reagálok. A hibrid törött. Ha eddig nem volt az, hát most az. Nem tom mi az, de a száma alapján ki lehet nyomozni... Tippem, hogy ellenállás háló. De ez csak tipp. Törés oka lehet az lcd műanyag keretének levétele... Csavarhúzóval ráfeszítettek.
Az elem merülés is okozhat pontatlanságot! Mérd meg az elem rövidzárási áramát! Egy combos új 9 voltos elem tud 2~4 ampert!
IC-k...ICL (vagy bármely reinkarnációs xxx) 7106, 7116, 7126 MAX130, 131 lábkompatibilis 3 és 1/2 digites lcd kijelzőt meghajtó 200 mV multiméter AD IC-k... Apróságokban eltérnek, de egymás helyett berakhatóak..
Kosz... Az biza mocsok! Mosd le!
Pl. : denszesszel..
Írd át az adatlapodat! Vagy Leon legyél vagy profi, de együtt ez nemigaz!
azt írtad nem segítesz, maradjunk ennyiben
különben a fet "kollettora " drain
Az általad adott segítséget köszönöm. Megjegyzés: ez "lexikális" tudás..
Pl erre találták ki a 4 jegyű fügvénytáblázatot is...
Szorítkozz a topik témájára. A többi gondolatodat meg ne írd le, és máris hasznos leszel, de azt nem ígérem, hogy szeretni is fognak. És nem lexikális tudás. Te se a kapun szállsz be az autódba.
Néha az udvarba, de az autóba csomagolva!
Szia,
Nem tartom lehetségesnek az IC meghibásodását. Nem írtad, hogyan vetted észre az eltérést a valóshoz képest. Mit mértél, milyen méréshatár... stb. volt ami után jelentkezett e hiba? Árammérés OK? Rövidre zárt mérőkábelek esetén, a kapcsolót végigforgatván, minden esetben nullát mutat-e a kijelző? Ez csak egy néhány kérdés, az IC -t hagyjuk a végére.
Üdv. welding alt
Akartam én is mondani, árammérés jó?, vagy ott is ekkora a hiba, esetleg ott sokkal nagyobb? Mert ha sokkal nagyobb,akkor egyik árammérő ellenállás nyúlt meg. Esetleg szokott még ohm/tranzisztor/kapacitásmérésben meghalni (NE7555), és beterhel a tápfeszültségnek. Ha jól emlékszem 9V esetén 3-4 V és 5V a jó eloszlás. Ha ez nem jó, akkor keress sokat fogyasztó IC-t.
Az a szegény hibrid nincs eltörve a szélén? Nagyon furcsán néz ki, Ha igen, akkor szinte biztos, meg van az ok.
Árammérés nem néztem, kondit,tranyót nem szoktam mérni, arra van alkatrész teszter.
Nem hiszem,hogy eltörött,legalábbis még tegnap nem volt, ha igen akkor nem jól sikerült a fényképezés
Az pedig ott el van törve... :(
A nullázás rendben van.
Úgy vettem észre, hogy hülyeséget írt, mert ugye egy 12v-al működő beléptetőrendszerben nem mérhettem 16 voltot, utána mint írtam,megmértem egy 1,5v-os elemet és 2,4v lett az eredmény.
Áramot nem próbáltam.
Bizonyos müszerek merülő ememnél is ezt csinálják.
Jó az elem
Hali!
Erdekes, hogy nem lelted meg; a gugli kapasbol 2 Tanya cimet is kidob, mintahogy a sajat keresönk is: eszerint a 3610/3650 egy SM-ben lenne fenn, s man több szazan le is töltöttek...
Eredmenyest!
Kari
Szia
Én beírtam m 3610 és azt a választ kaptam,hogy nincs találat
Hali!
Ja, neha nem kepes ertelmes talalatot adni a Tanya keresöje, aztan ha feltolnam az anyagom -persze kapasbol meglevönek jelzö-bosszanto tud lenni!
Most pl. ha csak "m 3610"-t is irok be: nekem- 3 valaszt ad, abbol 2=korrekt!
(nem kell mindent ertsünk mondogatom ilyenkor, de ezt sem lehet :-( )
https://elektrotanya.com/showresult?what=m3610&kategoria=M%C5%B1szerek&k...
En megneznem a ref-feszt közvetlen az ADC laban!, ha korrekt; megszabaditanam a bemenetet az elötte levö fokozatoktol, s 200mV-ig/tal meghajtanam direktben, hogy maga a csip mire kepes...
Eredmenyest!
Kari
Szia
Köszi a linket,letöltöttem, ha holnap hazaérek nekiesek.
Igaz van másik műszer,de ez egy jó kis cucc,már vagy 20 éve szolgál.
Üdv. Ezekben általában van egy fix feszültségreferencia, valszeg IC, ha az nem jol működik, akkor mást mutat, mint a valós érték.
Szia,
ezért tettem fel néhány kérdést. Természetesen ,ha a ref. nem OK, akkor minden ( mondhatni ) arányosan elmászik valamilyen irányba. A referencia feszt nem minden esetben ( külső) IC szolgáltatja, lásd az MM2003-as kézikönyvét.
Üdv. welding alt
A TSC és az ICL kompatibilis?
ICL bekötést találtam
Tudtommal igen! Az előbbi bejegyzésemben hibásan fogalmaztam meg mondanivalóm a referenciát illetően .Az IC NEM tartalmaz belső ref-et. Ez lehet akár egy tranzisztor is, mint ahogyan utaltam az MM 2003-as műszerre.
Kari kollégánk véleménye helytálló , a 200mV ( értelemszerűen 198mV ) bemenő feszt adván az A/D-re tesztelhető az IC.
Üdv. welding alt
Kösz, de az is jo, söt jobb, ötlet volt, hogy mit mer aram modban: azzal kilöhetö lenne az ADC hibaja alkatreszek levetele nelkül is -kvazi automatikusan- ha jol dolgozna :-)
Kari
Köszi, holnap megmérem,
A lányom küldött egy képet.
Ebben a videoban forrasztgatják azt a hibridet.
Egyébként kb 2 ralálat van rá.
Ez a video és egy lengyel oldal, amiben azon sírnak, hogy beszerezhetetlen.
https://m.youtube.com/watch?v=aNYmPvykpCg
A talalat ügyes!
A 2. reszeben van 9:13,ill. 10:24-nel a 2 mellekelt kép, ill. a 3. a Calibration c. filmben _csak egy CD4030 Ex-OR s kis tranyos kapcsolas van hibrid lapkajan.
A jo ember sajna nem tul sok SMD-t forraszthatott eddig, de meg egy tisztesseges hegyes csipesze s szikeje sem igen volt (keznel), nomeg sztem ilyen kiforrasztasokra a jo öreg rugos szippantot TILOS hasznalni= le is tört 11-böl 9 kivezetest vele. Aztan amit az SMD CMOS felforrasztasakor lathattunk-siralmas barkacs-NODE öSSZEHOZTA, s eredmenyesen kalibralta is :-)
Metex M-3650_1989,Part2,9:13 www.youtube.com/watch?v=heNvuXkophc , www.youtube.com/watch?v=9_idN5P7ujs
A Hybridet különben kb 1,5 napig aztatta acetonban mig letudta hantani rola-szerencsere-a bevonatolast...
Eredmenyest!
Kari
A kép nagyszerű , hiszen látható, hogy nem babráltak vele. DE ( ezzel nem kezdünk mondatot) jól látható kinagyítva a képet, hogy rengeteg szennyeződés van az alkatrészek lábai közt. Ezt mindenképp távolítsd el. Tanácsot e téren nem adok, hiszen megvan a saját módszered, vagy adnak majd mások.Nincs kizárva, hogy egy alapos takarítás után( mivel müködik a műszer) , jó irányú változás áll be.
Üdv. a lányodnak, valamint neked,
welding alt
Köszi az üdvözlet, átadom.
Ez a 20 éves szennyeződés eddig csak elemcsere miatt volt szétszedve, tegnap sem volt sok időm foglalkozni vele,majd a sűrített levegő sprai megoldja.
Köszi, szép napot
Az szok` lenni_csak mas a gyarto ceg.
köszi
Első körben a feszültségosztót nézném meg, nem-e szakadt, nyúlott valamelyik ellenállás. Ha jól sejtem, ebben még cserélhető az IC, nem nagy összeg.
OK, de mlyik IC, nem találtam kapcsolást.
A legnagyobb. Az LCD alatt van.
TSC 7106 van benne ,de magyar árat nem is találtam.
üdv
Itt azt írja van 2 eladó.
https://www.arwill.hu/termekek/felvezetok/ic-k/analog/tsc7116cpl-integra...
Gyuri
Az sztem a Teledyne -tol volt, s azonos az ICL-ekkel...
A web anyag alapjan volt valtozata(2MB, fennt van) ahol egy Samsung CPU & maxim MAX130-asa oldja meg a merest
Igy van. ICL7106, de elötte a feszreferenciát nézd meg. Nálam BC tokos kis 2 lábu volt nagy IC mellett. IcI 8069 1.2V-os
Ma melózok ,holnap megnézem
Ami nekem volt az lehet, hogy az M3650 volt.
