Metex M-3610 feszültség mérése hibás
41 posts / 0 new
pluto63
pluto63 picture
Van a fent nevezett műszerem és rossz értéket mér egyen ill. váltó fesz. állásban, pl:1,5v elem 2,4v vagy 230v váltó 334v.
Pihének láttam egy hasonló bejegyzését, de nem született rá megoldás.
Köszönöm,ha tud valaki segíteni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ellenőrizni kellene az ICL7106 ic 36-os lábán a 200 mV  ot
(4.oldal)
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem 100 mV?
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Ide írok, de több alantira reagálok. A hibrid törött. Ha eddig nem volt az, hát most az. Nem tom mi az, de a száma alapján ki lehet nyomozni... Tippem, hogy ellenállás háló. De ez csak tipp. Törés oka lehet az lcd műanyag keretének levétele... Csavarhúzóval ráfeszítettek.
 Az elem merülés is okozhat pontatlanságot! Mérd meg az elem rövidzárási áramát! Egy combos új 9 voltos elem tud 2~4 ampert!
IC-k...ICL (vagy bármely reinkarnációs xxx) 7106, 7116, 7126 MAX130, 131 lábkompatibilis 3 és 1/2 digites lcd kijelzőt meghajtó 200 mV multiméter AD IC-k... Apróságokban eltérnek, de egymás helyett berakhatóak..
Kosz... Az biza mocsok! Mosd le!
Pl. : denszesszel..
Írd át az adatlapodat! Vagy Leon legyél vagy profi, de együtt ez nemigaz!
pluto63
pluto63 picture
azt írtad nem segítesz, maradjunk ennyiben
különben a fet "kollettora " drain
Mosószaki
Mosószaki picture
Az általad adott segítséget köszönöm. Megjegyzés: ez "lexikális" tudás..
Pl erre találták ki a 4 jegyű fügvénytáblázatot is...
Jaca
Jaca picture
Szorítkozz a topik témájára. A többi gondolatodat meg ne írd le, és máris hasznos leszel, de azt nem ígérem, hogy szeretni is fognak. És nem lexikális tudás. Te se a kapun szállsz be az autódba.
Mosószaki
Mosószaki picture
Néha az udvarba, de az autóba csomagolva!
laugh
welding alt
welding alt picture
Szia,
Nem tartom lehetségesnek az IC meghibásodását. Nem írtad, hogyan vetted észre az eltérést a valóshoz képest. Mit mértél, milyen méréshatár... stb. volt ami után jelentkezett e hiba? Árammérés OK? Rövidre zárt mérőkábelek esetén, a kapcsolót végigforgatván, minden esetben nullát mutat-e a kijelző? Ez csak egy néhány kérdés, az IC -t hagyjuk a végére.
Üdv. welding alt
proba
proba picture
Akartam én is mondani, árammérés jó?, vagy ott is ekkora a hiba, esetleg ott sokkal nagyobb? Mert ha sokkal nagyobb,akkor egyik árammérő ellenállás nyúlt meg. Esetleg szokott még ohm/tranzisztor/kapacitásmérésben meghalni (NE7555), és beterhel a tápfeszültségnek. Ha jól emlékszem 9V esetén 3-4 V és 5V a jó eloszlás. Ha ez nem jó, akkor keress sokat fogyasztó IC-t.
Az a szegény hibrid nincs eltörve a szélén? Nagyon furcsán néz ki, Ha igen, akkor szinte biztos, meg van az ok.
pluto63
pluto63 picture
Árammérés nem néztem, kondit,tranyót nem szoktam mérni, arra van alkatrész teszter.
pluto63
pluto63 picture
Nem hiszem,hogy eltörött,legalábbis még tegnap nem volt, ha igen akkor nem jól sikerült a fényképezés
Jaca
Jaca picture
Az pedig ott el van törve... :(
pluto63
pluto63 picture
A nullázás rendben van.
Úgy vettem észre, hogy hülyeséget írt, mert ugye egy 12v-al működő beléptetőrendszerben nem mérhettem 16 voltot, utána mint írtam,megmértem egy 1,5v-os elemet és 2,4v lett az eredmény.
Áramot nem próbáltam.
F-Yoci
F-Yoci picture
Bizonyos müszerek merülő ememnél is ezt csinálják.
pluto63
pluto63 picture
Jó az elem
Kari
Kari picture
Hali!
Erdekes, hogy nem lelted meg; a gugli kapasbol 2 Tanya cimet is kidob, mintahogy a sajat keresönk is: eszerint a 3610/3650 egy SM-ben lenne fenn, s man több szazan le is töltöttek...
Eredmenyest!
Kari
pluto63
pluto63 picture
Szia
Én beírtam m 3610 és azt a választ kaptam,hogy nincs találat
Kari
Kari picture
Hali!
Ja, neha nem kepes ertelmes talalatot adni a Tanya keresöje, aztan ha feltolnam az anyagom -persze kapasbol meglevönek jelzö-bosszanto tud lenni!
Most pl. ha csak "m 3610"-t is irok be: nekem- 3 valaszt ad, abbol 2=korrekt!
(nem kell mindent ertsünk mondogatom ilyenkor, de ezt sem lehet :-( )
https://elektrotanya.com/showresult?what=m3610&kategoria=M%C5%B1szerek&k...
En megneznem a ref-feszt közvetlen az ADC laban!, ha korrekt; megszabaditanam a bemenetet az elötte levö fokozatoktol, s 200mV-ig/tal meghajtanam direktben, hogy maga a csip mire kepes...
Eredmenyest!
Kari
pluto63
pluto63 picture
Szia
Köszi a linket,letöltöttem, ha holnap hazaérek nekiesek.
Igaz van másik műszer,de ez egy jó kis cucc,már vagy 20 éve szolgál.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. Ezekben általában van egy fix feszültségreferencia, valszeg IC, ha az nem jol működik, akkor mást mutat, mint a valós érték.
welding alt
welding alt picture
Szia,
ezért tettem fel néhány kérdést. Természetesen ,ha a ref. nem OK, akkor minden ( mondhatni ) arányosan elmászik valamilyen irányba. A referencia  feszt nem minden esetben ( külső) IC szolgáltatja, lásd az MM2003-as kézikönyvét.
Üdv. welding alt
pluto63
pluto63 picture
A TSC és az ICL kompatibilis?
ICL bekötést találtam
welding alt
welding alt picture
Tudtommal igen! Az előbbi bejegyzésemben hibásan fogalmaztam meg mondanivalóm a referenciát illetően .Az IC NEM tartalmaz belső ref-et. Ez lehet akár egy tranzisztor is, mint ahogyan utaltam az MM 2003-as műszerre.
Kari  kollégánk véleménye helytálló , a 200mV ( értelemszerűen 198mV ) bemenő feszt adván  az A/D-re tesztelhető az IC.
Üdv. welding alt
Kari
Kari picture
Kösz, de az is jo, söt jobb, ötlet volt, hogy mit mer aram modban: azzal kilöhetö lenne az ADC hibaja alkatreszek levetele nelkül is -kvazi automatikusan- ha jol dolgozna :-)
Kari
pluto63
pluto63 picture
Köszi, holnap megmérem,
A lányom küldött egy képet.
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Ebben a videoban forrasztgatják azt a hibridet.
Egyébként kb 2 ralálat van rá.
Ez a video és egy lengyel oldal, amiben azon sírnak, hogy beszerezhetetlen.
https://m.youtube.com/watch?v=aNYmPvykpCg
Kari
Kari picture
A talalat ügyes!
A 2. reszeben van 9:13,ill. 10:24-nel a 2 mellekelt kép, ill. a 3. a Calibration c. filmben smiley _csak egy CD4030 Ex-OR s kis tranyos kapcsolas van hibrid lapkajan.
A jo ember sajna nem tul sok SMD-t forraszthatott eddig, de meg egy tisztesseges hegyes csipesze s szikeje sem igen volt (keznel), nomeg sztem ilyen kiforrasztasokra a jo öreg rugos szippantot TILOS hasznalni= le is tört 11-böl 9 kivezetest vele. Aztan amit az SMD CMOS felforrasztasakor lathattunk-siralmas barkacs-NODE öSSZEHOZTA, s eredmenyesen kalibralta is :-)
Metex M-3650_1989,Part2,9:13 www.youtube.com/watch?v=heNvuXkophcwww.youtube.com/watch?v=9_idN5P7ujs
A Hybridet különben kb 1,5 napig aztatta acetonban mig letudta hantani rola-szerencsere-a bevonatolast...
Eredmenyest!
Kari
welding alt
welding alt picture
A kép nagyszerű , hiszen látható, hogy nem babráltak vele. DE ( ezzel nem kezdünk mondatot) jól látható kinagyítva a képet, hogy rengeteg szennyeződés van az alkatrészek lábai közt. Ezt mindenképp távolítsd el. Tanácsot e téren nem adok, hiszen megvan a saját módszered, vagy adnak majd mások.Nincs kizárva, hogy egy alapos takarítás  után( mivel müködik a műszer) , jó irányú változás áll be.
Üdv. a lányodnak, valamint neked,
welding alt
pluto63
pluto63 picture
Köszi az üdvözlet, átadom.
Ez a 20 éves szennyeződés eddig csak elemcsere miatt volt szétszedve, tegnap sem volt sok időm foglalkozni vele,majd a sűrített levegő sprai megoldja.
Köszi, szép napot
Kari
Kari picture
Az szok` lenni_csak mas a gyarto ceg.
pluto63
pluto63 picture
köszi
Jaca
Jaca picture
Első körben a feszültségosztót nézném meg, nem-e szakadt, nyúlott valamelyik ellenállás. Ha jól sejtem, ebben még cserélhető az IC, nem nagy összeg.
pluto63
pluto63 picture
OK, de mlyik IC, nem találtam kapcsolást.
Jaca
Jaca picture
A legnagyobb. Az LCD alatt van.
pluto63
pluto63 picture
TSC 7106 van benne ,de magyar árat nem is találtam.
üdv
gyuri50
gyuri50 picture
Kari
Kari picture
Az sztem a Teledyne -tol volt, s azonos az ICL-ekkel...
A web anyag alapjan volt valtozata(2MB, fennt van) ahol egy Samsung CPU & maxim MAX130-asa oldja meg a merest
F-Yoci
F-Yoci picture
Igy van. ICL7106, de elötte a feszreferenciát nézd meg. Nálam BC tokos kis 2 lábu volt  nagy IC mellett. IcI 8069 1.2V-os
pluto63
pluto63 picture
Ma melózok ,holnap megnézem
F-Yoci
F-Yoci picture
Ami nekem volt az lehet, hogy az M3650 volt.
