Egy Opel-Delphi CD30 vizet kapott a klíma felől.. A végfokok lábai anyaghiányban szenvednek.
A 16219796-ot sikerült beazonosítani, a TDA7385 megy a helyére, de a másikat, a 09402157-et nem találom.
Segítenétek, mi jó helyette?
Jani
2021, January 26 - 12:43
#1
Ha sima cd30, akkor jofogas, hahu alkatrészek... Nincs értéke a bontóban. Le se tanítják. 3 éve kellett egyből CD mechanika, 3000Ft volt a komplett, sérült előlapos, balesetes autóból. Ha cd30 mp3, meg auxos, akkor lehet, 10e is van..:)
Sajnos a bontottból forrasztgatni kell, 1:1 nem cserélhetsz panelt,... Illetve igen, de akkor újra kell programozni...
Ha nem csináltál még ilyet, egyszerűbb kicserélni a pár alkatrészt a bontotból.
(Meg a kitakarítani a klíma leeresztőt, és kicserélni a gyári hab tömítést az esőcsatornában, ott szokott becsurogni a víz. megáll a venti ház aljában. A venti meg izomból beporlasztja mindenhova..)
Köszönöm az ötletet!
A 09402157 táp ic,felhasználóspecifikus, kizárólag a Delphi/Delco-nak gyártották.
A két mellékelt ábrával tudok segíteni.
Köszönöm a segítséget!
A végfok lábai hiányosak, az van a HQ-nál. A regulátor lábait le tudtam takarítani, az nem kapott akkorát. Veszek bele végfokot és próba. Regulátor van az Alin, kérdés, hogy nem-e hamis...
Szia.
Elég ha simán beírod már látható is.
https://www.google.com/search?q=09402157+ic&client=firefox-b&hl=hu&sxsrf...
Arra kíváncsi, melyik chipnek a maszkja a 09402157.....
szia
l5xxx pl: L5954 .....L5959 ha sok időd van
Luke kizárólag na ja
Ez a maszkja, és van ST és BE
Ok, hagyjuk....
HI!
Ezekbe nem egy végfok van?
Tehát 09402157 egy regulátor chip. Még senki nem fejtette meg, mi van benne, és mit takar a maszk, nagyon úgy néz ki....
Sziasztok, szia Vad!
Igen, úgy tűnik, egy regulátor lesz, csak a kérdés, mi megy helyette. Jött tipp L9170-re, 9150-re és TDA3683-ra. Már csak vissza kell rajzolni..
Hááát a TDA az tuti kiesik...:)
Szia.
Lehet nem kell rajzolnod, van a tanyán rajz.
https://elektrotanya.com/blaupunkt_cd30_mp3_opel.pdf/download.html
Ha Grundig az se gond.
https://elektrotanya.com/grundig_delphi_cd30mp3_no-can.bin/download.html
Eeeember, az első a Blau CD30 OEM rádió SM, a második meg egy MP3 Delphi CD30 OEM rádió dumpja.....
Már elnézést, de f...god nincs az egészről.
3
