Ónozott vaslemez (fehérbádog) honnan?
18 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Kb.  400x240 mm méretű, 0.3 ... 0.5 mm vastag ónozott (nem horganyzott, ami cinkbevonat) vaslemezre lenne szükségem. Mágneses árnyékolás céljára kellene. Legjobb lenne permalloy, de azt reménytelennek gondolom. Karos lemezollóm nincs, ezért olyan helyet keresek, ahol méretre vágják.
Üdv, lcsaszar
lcsaszar
lcsaszar picture
Vettem vékony ónozott vaslemezt, de nem ér semmit. Valami hatásosabb árnyékolás kellene. Van vastagabb perforált vaslemezem, próbálkozzak azzal?
Üdv, lcsaszar
Kari
Kari picture
Hi
jut Eszembe; az Audi jo ideje tüzi onozott lemezekkel szereli-tudtommal-a jarganyait; egy olyasmi karosszeria darab nem lenne szamodra megoldas_a vastagsaga bizonyosan megfelelne, s szines is lehetne a kilatas :-)...
K.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagy konzervdoboz, több darab?
(étterem, kifőzde)
Kari
Kari picture
Permalloyt nem tudod hazilag kezelni, erösebb mechanikai behatasra; ütes, le ejtes stb, elveszti lenyegi tulajdonsagat-hogyha furod faragod/hajlitod plane, s csak  (gyartoi) hökezelessel lenne vissza alakithato-hasznalhato...
Mozgaskörzetedben nem latsz sehol sem egy badogost?
Kari
zsugori
zsugori picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Ezzel csak 2 baj van: 1. horgany az cink, nem ón, 2. görbe. Nekem síklap kell. De azért kösz.
lipi
lipi picture
Szia
Esetleg innét:
https://opitec.hu/index.php?tm=811049
Szabi
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez jó! Köszönöm! Meg is rendeltem.
Üdv, lcsaszar
ty
ty picture
Szia,
Ezt a sík lap dolgot nem igazán értem. Mágneses erővonalakat árnyékolni nem lehet, csak megvezetni, azt pedig íves felülettel lehet.
http://www.excelatphysics.com/uploads/3/1/7/5/31758667/2190771.jpg?342
Üdv, András
lipi
lipi picture
Szia
Lehet, "csak trafót szeretne  árnyékolni" , hogy ne szórjon. Oda viszont a réz szalag is megteszi.
Szabi
lcsaszar
lcsaszar picture
Igen, valószínű egy toroid és a hozzámenő vezetékek szórnak rá az érzékeny erősítő fokozatra. Arra gondoltam, ha egy sík vaslemezt teszek a kettő közé, az jobban vezeti a mágneses erővonalakat, mint a levegő. Tehát ami belép a vaslemezbe a trafó felőli oldalon, az a túloldalon ahol az áramkör van, nem lép ki. Persze a toroid mágneses árnyékolása jobb lenne, de nincs ilyen búrám (90 mm belső átmérő). A rézszalagos árnyékolást átgondolom, bár a toroidból nem is lép ki szórt mágnese tér, vagy igen? Lehet, hogy csak a vezetékek szórnak?
Üdv, lcsaszar
lipi
lipi picture
Szia ha tudod rakd távolabb a trafótól. Konzervdoboz jó ötlet. Torroidot CSAK kívülről borítsd, mert ha átfűzöd az rövidre zárt 1 menet lesz.
üdv
Szabi
lcsaszar
lcsaszar picture
Ezt a sólet trükköt kipróbálom. Chilis bab is elég hatásosan árnyékol? Ha nem, akkor marad az ananász.
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó étvágyat,ha nem ízlik, az ananászkonzerv is ekkora
 : a vezetékeket átfűzheted  3-5 menettel ferritgyűrűkön, a testpont helyes megválasztása is segít, kísérletezni kell
File csatolás:
uniman
uniman picture
Ennél sokkal nagyobb dobozok (3kg, 3100 ml, 4,5kg ) is léteznek! Azonban nem "sima" az oldaluk, hanem hullámos merevítéssel...abból nehezebb síkfeleületet lialakítani.
SzBálint
SzBálint picture
szia: toroidra  keres
uniman
uniman picture
cool...az aldiolcsó! smiley A topikcímből ez még nem derült ki...a "9 cm" most tűnt csak fel.
