Kb. 400x240 mm méretű, 0.3 ... 0.5 mm vastag ónozott (nem horganyzott, ami cinkbevonat) vaslemezre lenne szükségem. Mágneses árnyékolás céljára kellene. Legjobb lenne permalloy, de azt reménytelennek gondolom. Karos lemezollóm nincs, ezért olyan helyet keresek, ahol méretre vágják.
Üdv, lcsaszar
Vettem vékony ónozott vaslemezt, de nem ér semmit. Valami hatásosabb árnyékolás kellene. Van vastagabb perforált vaslemezem, próbálkozzak azzal?
Üdv, lcsaszar
Hi
jut Eszembe; az Audi jo ideje tüzi onozott lemezekkel szereli-tudtommal-a jarganyait; egy olyasmi karosszeria darab nem lenne szamodra megoldas_a vastagsaga bizonyosan megfelelne, s szines is lehetne a kilatas :-)...
K.
szia: nagy konzervdoboz, több darab?
(étterem, kifőzde)
Permalloyt nem tudod hazilag kezelni, erösebb mechanikai behatasra; ütes, le ejtes stb, elveszti lenyegi tulajdonsagat-hogyha furod faragod/hajlitod plane, s csak (gyartoi) hökezelessel lenne vissza alakithato-hasznalhato...
Mozgaskörzetedben nem latsz sehol sem egy badogost?
Kari
szia
Szia,
Ezzel csak 2 baj van: 1. horgany az cink, nem ón, 2. görbe. Nekem síklap kell. De azért kösz.
Szia
Esetleg innét:
https://opitec.hu/index.php?tm=811049
Szabi
Ez jó! Köszönöm! Meg is rendeltem.
Üdv, lcsaszar
Szia,
Ezt a sík lap dolgot nem igazán értem. Mágneses erővonalakat árnyékolni nem lehet, csak megvezetni, azt pedig íves felülettel lehet.
http://www.excelatphysics.com/uploads/3/1/7/5/31758667/2190771.jpg?342
Üdv, András
Szia
Lehet, "csak trafót szeretne árnyékolni" , hogy ne szórjon. Oda viszont a réz szalag is megteszi.
Szabi
Igen, valószínű egy toroid és a hozzámenő vezetékek szórnak rá az érzékeny erősítő fokozatra. Arra gondoltam, ha egy sík vaslemezt teszek a kettő közé, az jobban vezeti a mágneses erővonalakat, mint a levegő. Tehát ami belép a vaslemezbe a trafó felőli oldalon, az a túloldalon ahol az áramkör van, nem lép ki. Persze a toroid mágneses árnyékolása jobb lenne, de nincs ilyen búrám (90 mm belső átmérő). A rézszalagos árnyékolást átgondolom, bár a toroidból nem is lép ki szórt mágnese tér, vagy igen? Lehet, hogy csak a vezetékek szórnak?
Üdv, lcsaszar
Szia ha tudod rakd távolabb a trafótól. Konzervdoboz jó ötlet. Torroidot CSAK kívülről borítsd, mert ha átfűzöd az rövidre zárt 1 menet lesz.
üdv
Szabi
Ezt a sólet trükköt kipróbálom. Chilis bab is elég hatásosan árnyékol? Ha nem, akkor marad az ananász.
szia: jó étvágyat,ha nem ízlik, az ananászkonzerv is ekkora
: a vezetékeket átfűzheted 3-5 menettel ferritgyűrűkön, a testpont helyes megválasztása is segít, kísérletezni kell
Ennél sokkal nagyobb dobozok (3kg, 3100 ml, 4,5kg ) is léteznek! Azonban nem "sima" az oldaluk, hanem hullámos merevítéssel...abból nehezebb síkfeleületet lialakítani.
szia: toroidra keres
...az aldiolcsó! A topikcímből ez még nem derült ki...a "9 cm" most tűnt csak fel.
