BLAUPUNKT 32/112I-GB-3B2-HBKUP-EU nem kapcsolható be, első körben alkatrész azonosításnál akadtam el. (megoldva)
11 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Nevezett készülék klasszikus " nem kapcsolható be" jelenséggel került hozzám. Készenléti led világít, de nem reagál távra/gombra. Gondoltam "szokásos" flash hiba.. újra írtam egy másik ic-t, de semmi változás. Tapasztalatom szerint ez a lap gyakorlatilag minden (ehhez való) tartalommal elindul, persze a hátteret és a kijelzőt le szoktam húzni. Szóval írtam bele tartalmat.. majd másikat és ismét másikat.. de füle botját sem mozgatja. Közben találtam kimondottan hozzá való tartalmat is, azzal sincs változás. Következtek a mérések, stabilizátorokon megvannak a kellő feszültségek. Viszont emlékeim szerint a proc. egyik/másik feszültségét nem ezek állítják elő. Szóval eljutottam két "izéig" amin gyanusak az értékek, sajnos azonban ezekről nem találok semmit a neten. Egyik FR9866, másik 1206 feliratú. Ha valaki találkozott már velük, vagy esetleg tud adatlap elérhetőséget és megosztaná tudását, azt nagyon megköszönném. Jó lenne tovább haladni a hibakeresésben, de ez a vezérhangya nagyon befészkelte magát a fejembe.
Amúgy a lap: t msd309.bp 85.
Köszönettel: Kiss Zoltán
zoltan35
zoltan35 picture
Így már (ha nem vezetek félre senkit, magamat sem) az egyik megvan. Vaksi vagyok: FR9886.  Jogos volt a "tipp". Viszont a kutya a másiknál lehet elásva. Sikerült azonosítanom a proc. táp lábát és az megy erre a 1206-ra. VDDC 1.15v helyett 0.71v.
Üdv, Z.
Ez sem az én napom. NEM 1206 hanem 1205.
zsugori
zsugori picture
szia
bp75-ben lc3406 van technika
zoltan35
zoltan35 picture
Itt foglalnám össze: Mivel BP76 lapom volt itthon ott néztem/mértem (GG4U-LC3406) meg miként viselkedik ez a kör. Az 1.15 voltot állítja elő a procinak, de kikapcsolt (készenlét) állapotban 0V mérhető. Viszont esetemben ez 0.7 körüli, vagyis szegény proc nem is tud "alap" állapotra kapcsolni. Adatlapot nétzve, nem találtam eltérést a bekötésben és "környező" alkatrészekben, így átraktam. Immár úgy viselkedik ahogy kell és a tévé is rendben működik!
Köszönöm (SzBálint neked is!) a segítséget!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ok
Most már izgat a kérdés mert én is találkoztam a 1206-tal régebben, konkrétan mi lehet.  Akkor nem volt vele probléma, csak láttam egy panelen, az SMD ellenállás mérettel azonos szám miatt jegyeztem meg
Lehet, hogy ez lenne?
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Nagyon úgy tűnik! Én nem találtam róla semmit, de így persze már egyszerű. Legalább tudni mi is volt ott eredetileg.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Nagyon köszönöm, akkor ezen a vonalon haladok tovább, mert a képet és a "valóságot" összevetve, igencsak ugyanaz a kettő.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezen a képen 1206-nak látom
nem tudom mit jelenthet a 2-es felett a vízszintes vonalka
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
zsugori
zsugori picture
szia
az egyik fitipower
FR9866
6A,18V,PWM
SOP-8(EP) Comp-TPS54627
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást, Utána nézek a hétvégén.
Üdvözlettel:
