DeLonghi EC5.1 kávéfőzőben az IC típusa?(Megoldva, X2 kondenzátor csere)
7 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
sziaszok: a bekapcsoló panelen van az U1 pozíciójú ic, nem olvasható a típusa.
24 V-os relé kapcsol, nem FET
Tud valaki segíteni?
File attachment:
kovbela
kovbela picture
Azt nehéz is olvasni, amit direkt lecsiszolnak vagy nem is volt rajta, mert így rendelte a gyártó. Más típusú (vízpumpás) gépben is találkoztam ilyen 8 lábú ismeretlen processzorral aminek egy kimenete relét kapcsol, néhány bemenete meg csak azt figyeli, hogy hozzányúlt-e valaki a készülékhez. Ennél a gépnél a processzor feladata csak annyi, hogy 20 perc felhasználói inaktivitás után ejtse el a relét, áramtalanítva ezáltal a gépet. Mivel az elektronika más funkcióban szerepet nem játszott, ezért nélküle is rendesen működött a gép, legfeljebb manuálisan kellett kikapcsolni (hőfokot sem a panel szabályozta, hanem egyszerű hőkapcsoló).
Amire ki akartam lyukadni, ha a tiéd is egy mikrovezérlő, hiába kerítenél pont olyat, szoftver nélkül nem menne. Vicc egyébként, hiszen megoldható lenne processzor nélkül is, de ma már gyakran így intézik el.
Tiédnél mit csinál pontosan, panel másik oldalán mik vannak? Kapacitív előtétes áramkör csökkenti a 230 V-ot, utána Graetz-híd, Zener-dióda fogja meg a tápot?
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, egyenlőre csak kíváncsi vagyok
Az X2 kondi alig több mint 100 nF a 220 nF helyett, hülye méretű 13x8x13, 5 mm ilyen  méret  nincs itthon
Más méret a dobozban nem fér el
Szürke színű X2 kondit ne vegyetek, az itthon levők mind kevesebbek 174 nF-nél a 220 nF helyett
A  más értékű szürkék is 20-30 %-kal kevesebbek
A panelen 2019 márciusi dátum van," megbízható" cég ez a delonghi (kisbetűvel)
kovbela
kovbela picture
Az még egyszerű eset, ha csak a kapacitív előtét gyengült le (szokása) és amiatt nem kap elegendő tápot az elektronika.
SzBálint
SzBálint picture
szia:valószínű, mert bekapcsolás után  rögtön lekapcsolt.
secondbolt
secondbolt picture
Rendszeres hibajelenség ennél az elektronikánál. Cseréld ki a kondit úgy, hogy a ház oldalát kivágod aztán belefér a nagyobb méretű. Csupán majd az egyik lábat kell visszahajtani a panelra. Én sem kaptam még sehol akkorát mint a gyári, de az oldalának kivágásával szépen belefér a nálunk is kapható kondenzátor.
Üdv:Zoli
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, holnap megyek a boltba, az itthoniak csököttek, mint írtam
Zsugori kolléga írta:
https://www.hestore.hu/prod_10040524.html
