sziaszok: a bekapcsoló panelen van az U1 pozíciójú ic, nem olvasható a típusa.
24 V-os relé kapcsol, nem FET
Tud valaki segíteni?
Azt nehéz is olvasni, amit direkt lecsiszolnak vagy nem is volt rajta, mert így rendelte a gyártó. Más típusú (vízpumpás) gépben is találkoztam ilyen 8 lábú ismeretlen processzorral aminek egy kimenete relét kapcsol, néhány bemenete meg csak azt figyeli, hogy hozzányúlt-e valaki a készülékhez. Ennél a gépnél a processzor feladata csak annyi, hogy 20 perc felhasználói inaktivitás után ejtse el a relét, áramtalanítva ezáltal a gépet. Mivel az elektronika más funkcióban szerepet nem játszott, ezért nélküle is rendesen működött a gép, legfeljebb manuálisan kellett kikapcsolni (hőfokot sem a panel szabályozta, hanem egyszerű hőkapcsoló).
Amire ki akartam lyukadni, ha a tiéd is egy mikrovezérlő, hiába kerítenél pont olyat, szoftver nélkül nem menne. Vicc egyébként, hiszen megoldható lenne processzor nélkül is, de ma már gyakran így intézik el.
Tiédnél mit csinál pontosan, panel másik oldalán mik vannak? Kapacitív előtétes áramkör csökkenti a 230 V-ot, utána Graetz-híd, Zener-dióda fogja meg a tápot?
szia: kösz, egyenlőre csak kíváncsi vagyok
Az X2 kondi alig több mint 100 nF a 220 nF helyett, hülye méretű 13x8x13, 5 mm ilyen méret nincs itthon
Más méret a dobozban nem fér el
Szürke színű X2 kondit ne vegyetek, az itthon levők mind kevesebbek 174 nF-nél a 220 nF helyett
A más értékű szürkék is 20-30 %-kal kevesebbek
A panelen 2019 márciusi dátum van," megbízható" cég ez a delonghi (kisbetűvel)
Az még egyszerű eset, ha csak a kapacitív előtét gyengült le (szokása) és amiatt nem kap elegendő tápot az elektronika.
szia:valószínű, mert bekapcsolás után rögtön lekapcsolt.
Rendszeres hibajelenség ennél az elektronikánál. Cseréld ki a kondit úgy, hogy a ház oldalát kivágod aztán belefér a nagyobb méretű. Csupán majd az egyik lábat kell visszahajtani a panelra. Én sem kaptam még sehol akkorát mint a gyári, de az oldalának kivágásával szépen belefér a nálunk is kapható kondenzátor.
Üdv:Zoli
szia: kösz, holnap megyek a boltba, az itthoniak csököttek, mint írtam
Zsugori kolléga írta:
https://www.hestore.hu/prod_10040524.html
