Duracraft EDH10KUN pára mentesítő P1 hiba kóddal leáll.[MEGOLDVA]
37 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Sziasztok! Került hozzám egy ilyen gép javításra.
Sajnos a bekapcsolást követően rövid időn belül P1 hibára áll ki.
Amit eddig ki tudtam deríteni róla az az hogy a pára szenzor hibás.
A pára érzékelő mellet van egy NTC is ami rendben is van de viszont a pára érzékelőt nem tudom tökéletesen ki zárni mint hiba forrás.
Ha van valakinek ebben tapasztalata hogy merre is kellene el indulnom hogy a helyes hiba meghatározás meg legyen.
Csatolom képeket is.
Köszönöm előre is az építő jellegű hsz-kat.
Üdv Istvan78
Hibát a vezérlő panel forrasztási hibái okozták.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nedves, párás környezetben hasznos lehet
Nem nagyfrekvenciára
https://kontel.hu/spd/173070/SPRAY-V66-SZIGET-LAKK-200ML
Inhouse
Inhouse picture
Köszi. Beszéltük már a körömlakkot is, de most nem ez volt a gond. Elváltak a forrpontok.
Inhouse
Inhouse picture
Megint lekezdett kiállni P1, majd később P2 hibára. A bekapcsolás után kevesebb mint egy másodperc után már áll is le, a ventilátor indul meg egy pillanatra, a kompresszornak esélye sincs. Látszólag minden jó volt, a páratartalom mérő melletti NTC most nem volt elrohadva. Most nekem is panel bajom volt (kijelzős főpanel). A radiátoron levő NTC csatlakozójának mindkét forrpontja levált. Csak annyit lehetett észrevenni, hogy a vezetékét mozgatva táncol a csatlakozó. Megkapargattam a forrpont mellett a fóliát és újraforrasztottam. Újra működik. Így ennyi hiba után ez a készülék elég háklisnak mondható, ha olyan a tulajdonos, hogy nem tud belenyúlni elég bosszús lehet rá. Egy jobb minőségű NYÁK-kal és párától védett kritikus pontokkal már egy jó készülék lenne, a fő elemek jól működnek régóta.
mindigehes
mindigehes picture
Régen a Duracraft a Honeywell átcimkézett változata volt, most már a gagyi változata... Mint az AEG -> electrolux...
DE sajnos a Honeywell se olyan már, mint régen.. az örök élet+1évből csak az 1év maradt... :(
Inhouse
Inhouse picture
Igen, a mienken is rajta van még azt hiszem.
Pedig amúgy ezek piszlicsáré hibák, a fő szerkezeti elemek jók. Csak hát kíváncsi lennék hány ilyen készülék üzemképtelen, vagy kerül a szemétre egy ilyen apró hiba miatt...
Inhouse
Inhouse picture
Ezek a készülékek összebeszélnek. Az enyém is újra megadta magát. Először csak az volt gyanús, hogy egyre kevesebb a mért pára fürdés után. Aztán jött a P1, majd végül már semmi, megnémult. Ripityára kell szedni ahhoz, hogy bármelyik részéhez is hozzá lehessen férni. Az NTC most jó volt mindkettő, a vezetékek és a forrpontok is rendben voltak. Kicsit megzöldült a páratartalom érzékelő 2 kivezetése, ahol a kerámia lapon levő vezetősáv gőzöléssel találkozik. Volt egy ventilátorhoz való páraérzékelős panelem, abból áttettem ideiglenesen az érzékelőt. Nagyobb, de belefért. Elkértem a barátom ugyanilyen készülékét és egymás mellett járattam őket. Most 15-25%-al ez kevesebbet mutat, de működik. Rendelek hozzá HR202-est, gyakorlatilag ez az egyetlen fellelhető még elektronika nélküli érzékelő a piacon. Méretileg közel áll az eredetihez, majd, ha megjön kiderül, hogy ezzel közelebb lesz-e a mért érték is. Aznap este elég volt ezeket összerakni, nem nézegettem tovább, de valószínűleg egy ellenállásosztó egyik tagját képezi az érzékelő, így a másik ellenállással talán be lehetne állítani ezzel is... Majd az újjal újra nekifutok. :) Multiméterrel mérve 1,26kHz-en dolgozott és VAC állásban 0,3V volt rajta (tudom, nem az igazi, de nem szkópoltam)
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Közben újra kiállt P1-es hibára először egy-egy pillanatra, majd végleg. Muszáj volt újra szétszedni. Hogy, hogy nem a páratartalom érzékelő melletti NTC lába, az újraforrasztott, újra elrozsdált. Újra megjavítottam, végigónoztam, hátha megvédi a nedvességtől. Ha már szét volt szedve, nem vártam vele tovább, beraktam a kínából megjött HR202L néven futó lapkát. Jelentem egészen használható. Hasonló értéket mér, mint a külső mérőnk. Mivel ez csak csupasz lapka, az eredeti kis műanyag tokjába került vissza.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:a lábakat pl. körömlakkal le lehet festeni
Inhouse
Inhouse picture
Maradok inkább férfi, ezt kihagynám, de az asszony se nagy körömlakkos. ;) Bocs!
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem a körmödre gondoltam
Én összeszedtem többféle maradékot, összeöntöttem, érdekes színe lett
Sokféle célra lehet használni, csavarrögzítés, tekercs,, páravédelem, stb, praktikus a benne levő kis ecsettel
Inhouse
Inhouse picture
Tudom, de magas labda volt... :)
Inhouse
Inhouse picture
Melyik panelé? Akkor mégsem az NTC lába volt a gond?
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! A kezelő panelen volt a probléma.
Üdv Istvan78!
Inhouse
Inhouse picture
Belőled aztán harapófogóval sem lehet egyértelmű választ kihúzni...
Ha az NTC lába el volt rohadva, az meg lett forrasztva? Vagy cserélted?
Ezután megszűnt a P1 hiba, elindult a készülék?
Aztán kiderült, hogy a kezelő panelen is van egy forrasztási hiba? Ezt mi jelezte, mit nem csinált?
3
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Olvasd vissza.
Az NTC-vel nem volt probléma, a probléma tasztúra panelen volt. Ide kapcsolódnak az érzékelők.
Így remélhetőleg ki elégítő választ adtam.
Üdv Istvan78!
Inhouse
Inhouse picture
Azt tettem: A kis panel rendben van nincs rajta sérülés viszont a termisztort lába az el volt teljesen rozsdásodva
Neerci77
Neerci77 picture
Kedves István ! P1 hiba esetén nekem egy DDTEC típusnál a 10 k NTK cseréje orvosolta a hibát, a réginek elkorrodált a lába. Üdv.: András
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Nekem egy DD-TEC10NE van. A páraérzékelő mellett van egy hőérzékelő elem (nem emlékszem az értékére, otthon majd megnézem), aminek vasból van a lába. Elrohad a párától, próbáld meg lekaparni és visszaforrasztani! Nálam és egy barátomnál is előjött ugyanez a hiba. Egy rozsdamorzsa látszik a lábán, de ha hozzáérsz, lehullik és látszik, hogy a láb megszakadt. Most látom, azt írod, hogy az rendben van neked...hmmm..elsőre is ott volt ez az infó? Jut eszembe a tied is DD-TEC10NE.
Az enyém egész tőben porladt el, de a kerámiából is ki tudtam annyit kaparni, hogy az apró csonkra rá tudtam forrasztani egy huzalt. Azóta is üzemel.
Megesküdtem volna, hogy volt ez már itt téma és képeket is raktam fel róla, de nem találom.
Itt van egy régi link, ahol ugyanez volt a megoldás többeknek. Biztosan rendben van az az NTC? Belülről nem is raktál fel képeket.
Inhouse
Inhouse picture
Úgy látom, megint láthatatlan hozzászólást írhattam...
Megpróbálom még egyszer, hátha. Előszedtem a képeket, már nem is emlékeztem, hogy a kis panelen még a fólia is el volt rohadva, esélye sem volt, hogy rendesen működjön. De NEM a páraérzékelővel volt a gond, hiába P1.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Nekem is ugyan ez van benne. Termisztort nem  tudom be határolni hogy 20 fokon mekkora értékkel kellene bírjon.
Illetve a pára érzékelőröl hogy tudom még állapítani biztosan hogy jó e vagy sem.
Üdv Istvan78!
Inhouse
Inhouse picture
Ránézel, ha ép és tiszta, akkor nagy valószínűséggel jó.
Ha nem mérhető, akkor rossz. Anno megmértem, amikor kipótoltam a lábát, még rendeltem is helyette valami hasonlót, de valahogy nem találom. Sem a saját gépemen, sem a netes fórumokban, pedig tutira felraktam valahova... Mondanám, hogy szétszedem és megnézem, de ha már benne vagy, akkor tudod, hogy mekkora macera.
Azóta sem írtál a tippjeimre semmit. A lába ép? Nem rozsdás? A panel ép? Maga az alkatrész nem igazán romlik el. Egyébként a linkelt fórumon azt hiszem írják az értékét.
Megtaláltam a 2 NTK-t, amit vettem helyette (végül nem kellett). Ezek szerint nem tudtam eldönteni, hogy 10, vagy 12k-hoz volt közelebb.
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! A kis panel rendben van nincs rajta sérülés viszont a termisztort lába az el volt teljesen rozsdásodva, műszerel mérve én is is 10k körüli értéket kaptam.
Azért is kérdeztem rá hogy legyen valami támpontom.
Üdv Istvan78!
Inhouse
Inhouse picture
Ezt írtam eddig is, csak ez a válasz nem volt meg. Az első megállapítás miatt voltunk az erdőben:
 A pára érzékelő mellet van egy NTC is ami rendben is van...
A termisztor nem megy tönkre benne, javítható. Ki kell annyira kapargatni a kerámia tokot, hogy egy aprócska huzaldarab kilátsszon, azt ónozni. Arra pedig egy kis vékony huzaldarabot tekerni és forrasztani.
guriga
guriga picture
https://www.google.com/search?q=termisztor+fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se+%C3...
Köss rá műszert és öntsd nyakon vízzel, ha megmozdul a műszer akkor jó. smiley
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Egyébként párára reagál csak nem tudom milyen tartományban kellene lennie.
guriga
guriga picture
Az függ a programtól és ha van rajta írás, akkor megtaláljuk utánanézünk.
Jaca
Jaca picture
Köss be helyette egy 1UF fóliakondenzátort, meg egy 100k-s potmétert sorbakötve. Ha a fóliát így megette a rosseb, lehet, a szenzor is sérült, bár azt párára találták ki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyúttal a páraérzékelőt is le kell tisztítani alkohollal
Istvan78
Istvan78 picture
Isopropilal meg is csináltam. De semmi pozitív változás nem volt.
Istvan78
Istvan78 picture
Jaca
Jaca picture
Milyen páraérzékelő van benne? Ha jól rémlik, akkor kapacitásváltozás alapján mérik a páratartalmat, vagyis adatlap alapján kihelyettesíteném a megfelelő kondenztátorokkal. Illetve van ellenállásos is.
SzBálint
SzBálint picture
szia:csak egy volt nálam, abban olyan felépítésű volt, mint a videokban, 10x10 mm-es
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Mideaknal a P1 megtelt viztartalyt ( plussz szenzort)
jelent , ha jol emlekszek. Peter
Istvan78
Istvan78 picture
Ez már bekapcsolaskor közli a hibát. Ami P1,onnan nincs tovább.
Istvan78
Istvan78 picture
Akkor próbáljunk közös nevezőre térni. Amúgy ez vagy hasonló szenzor van ebben a szutyokban. Mellékelem egy kép alapján.
Üdv Istvan78
nayan
nayan picture
Szia! A páraérzékelő hibánál elég nehéz a javítás, hiszen az eredetire nem tudod cserélni, a belerakott másik érzékelő érzékelési tartománya meg eltérő lehet. Én vettem több érzékelőt, azokat cserélgetve tudtam kicsit hasonló működést megvalósítani.
Ez beszerezhető könnyen: https://www.tme.eu/hu/katalog/?search=syh-2rc&s_field=1000011&s_order=desc
