Sziasztok! Került hozzám egy ilyen gép javításra.
Sajnos a bekapcsolást követően rövid időn belül P1 hibára áll ki.
Amit eddig ki tudtam deríteni róla az az hogy a pára szenzor hibás.
A pára érzékelő mellet van egy NTC is ami rendben is van de viszont a pára érzékelőt nem tudom tökéletesen ki zárni mint hiba forrás.
Ha van valakinek ebben tapasztalata hogy merre is kellene el indulnom hogy a helyes hiba meghatározás meg legyen.
Csatolom képeket is.
Köszönöm előre is az építő jellegű hsz-kat.
Üdv Istvan78
Hibát a vezérlő panel forrasztási hibái okozták.
szia: nedves, párás környezetben hasznos lehet
Nem nagyfrekvenciára
https://kontel.hu/spd/173070/SPRAY-V66-SZIGET-LAKK-200ML
Köszi. Beszéltük már a körömlakkot is, de most nem ez volt a gond. Elváltak a forrpontok.
Megint lekezdett kiállni P1, majd később P2 hibára. A bekapcsolás után kevesebb mint egy másodperc után már áll is le, a ventilátor indul meg egy pillanatra, a kompresszornak esélye sincs. Látszólag minden jó volt, a páratartalom mérő melletti NTC most nem volt elrohadva. Most nekem is panel bajom volt (kijelzős főpanel). A radiátoron levő NTC csatlakozójának mindkét forrpontja levált. Csak annyit lehetett észrevenni, hogy a vezetékét mozgatva táncol a csatlakozó. Megkapargattam a forrpont mellett a fóliát és újraforrasztottam. Újra működik. Így ennyi hiba után ez a készülék elég háklisnak mondható, ha olyan a tulajdonos, hogy nem tud belenyúlni elég bosszús lehet rá. Egy jobb minőségű NYÁK-kal és párától védett kritikus pontokkal már egy jó készülék lenne, a fő elemek jól működnek régóta.
Régen a Duracraft a Honeywell átcimkézett változata volt, most már a gagyi változata... Mint az AEG -> electrolux...
DE sajnos a Honeywell se olyan már, mint régen.. az örök élet+1évből csak az 1év maradt... :(
Igen, a mienken is rajta van még azt hiszem.
Pedig amúgy ezek piszlicsáré hibák, a fő szerkezeti elemek jók. Csak hát kíváncsi lennék hány ilyen készülék üzemképtelen, vagy kerül a szemétre egy ilyen apró hiba miatt...
Ezek a készülékek összebeszélnek. Az enyém is újra megadta magát. Először csak az volt gyanús, hogy egyre kevesebb a mért pára fürdés után. Aztán jött a P1, majd végül már semmi, megnémult. Ripityára kell szedni ahhoz, hogy bármelyik részéhez is hozzá lehessen férni. Az NTC most jó volt mindkettő, a vezetékek és a forrpontok is rendben voltak. Kicsit megzöldült a páratartalom érzékelő 2 kivezetése, ahol a kerámia lapon levő vezetősáv gőzöléssel találkozik. Volt egy ventilátorhoz való páraérzékelős panelem, abból áttettem ideiglenesen az érzékelőt. Nagyobb, de belefért. Elkértem a barátom ugyanilyen készülékét és egymás mellett járattam őket. Most 15-25%-al ez kevesebbet mutat, de működik. Rendelek hozzá HR202-est, gyakorlatilag ez az egyetlen fellelhető még elektronika nélküli érzékelő a piacon. Méretileg közel áll az eredetihez, majd, ha megjön kiderül, hogy ezzel közelebb lesz-e a mért érték is. Aznap este elég volt ezeket összerakni, nem nézegettem tovább, de valószínűleg egy ellenállásosztó egyik tagját képezi az érzékelő, így a másik ellenállással talán be lehetne állítani ezzel is... Majd az újjal újra nekifutok. :) Multiméterrel mérve 1,26kHz-en dolgozott és VAC állásban 0,3V volt rajta (tudom, nem az igazi, de nem szkópoltam)
Közben újra kiállt P1-es hibára először egy-egy pillanatra, majd végleg. Muszáj volt újra szétszedni. Hogy, hogy nem a páratartalom érzékelő melletti NTC lába, az újraforrasztott, újra elrozsdált. Újra megjavítottam, végigónoztam, hátha megvédi a nedvességtől. Ha már szét volt szedve, nem vártam vele tovább, beraktam a kínából megjött HR202L néven futó lapkát. Jelentem egészen használható. Hasonló értéket mér, mint a külső mérőnk. Mivel ez csak csupasz lapka, az eredeti kis műanyag tokjába került vissza.
szia:a lábakat pl. körömlakkal le lehet festeni
Maradok inkább férfi, ezt kihagynám, de az asszony se nagy körömlakkos. ;) Bocs!
szia: nem a körmödre gondoltam
Én összeszedtem többféle maradékot, összeöntöttem, érdekes színe lett
Sokféle célra lehet használni, csavarrögzítés, tekercs,, páravédelem, stb, praktikus a benne levő kis ecsettel
Tudom, de magas labda volt... :)
Melyik panelé? Akkor mégsem az NTC lába volt a gond?
Szia! A kezelő panelen volt a probléma.
Üdv Istvan78!
Belőled aztán harapófogóval sem lehet egyértelmű választ kihúzni...
Ha az NTC lába el volt rohadva, az meg lett forrasztva? Vagy cserélted?
Ezután megszűnt a P1 hiba, elindult a készülék?
Aztán kiderült, hogy a kezelő panelen is van egy forrasztási hiba? Ezt mi jelezte, mit nem csinált?
3
Szia! Olvasd vissza.
Az NTC-vel nem volt probléma, a probléma tasztúra panelen volt. Ide kapcsolódnak az érzékelők.
Így remélhetőleg ki elégítő választ adtam.
Üdv Istvan78!
Azt tettem: A kis panel rendben van nincs rajta sérülés viszont a termisztort lába az el volt teljesen rozsdásodva
Kedves István ! P1 hiba esetén nekem egy DDTEC típusnál a 10 k NTK cseréje orvosolta a hibát, a réginek elkorrodált a lába. Üdv.: András
Nekem egy DD-TEC10NE van. A páraérzékelő mellett van egy hőérzékelő elem (nem emlékszem az értékére, otthon majd megnézem), aminek vasból van a lába. Elrohad a párától, próbáld meg lekaparni és visszaforrasztani! Nálam és egy barátomnál is előjött ugyanez a hiba. Egy rozsdamorzsa látszik a lábán, de ha hozzáérsz, lehullik és látszik, hogy a láb megszakadt. Most látom, azt írod, hogy az rendben van neked...hmmm..elsőre is ott volt ez az infó? Jut eszembe a tied is DD-TEC10NE.
Az enyém egész tőben porladt el, de a kerámiából is ki tudtam annyit kaparni, hogy az apró csonkra rá tudtam forrasztani egy huzalt. Azóta is üzemel.
Megesküdtem volna, hogy volt ez már itt téma és képeket is raktam fel róla, de nem találom.
Itt van egy régi link, ahol ugyanez volt a megoldás többeknek. Biztosan rendben van az az NTC? Belülről nem is raktál fel képeket.
Úgy látom, megint láthatatlan hozzászólást írhattam...
Megpróbálom még egyszer, hátha. Előszedtem a képeket, már nem is emlékeztem, hogy a kis panelen még a fólia is el volt rohadva, esélye sem volt, hogy rendesen működjön. De NEM a páraérzékelővel volt a gond, hiába P1.
Szia! Nekem is ugyan ez van benne. Termisztort nem tudom be határolni hogy 20 fokon mekkora értékkel kellene bírjon.
Illetve a pára érzékelőröl hogy tudom még állapítani biztosan hogy jó e vagy sem.
Üdv Istvan78!
Ránézel, ha ép és tiszta, akkor nagy valószínűséggel jó.
Ha nem mérhető, akkor rossz. Anno megmértem, amikor kipótoltam a lábát, még rendeltem is helyette valami hasonlót, de valahogy nem találom. Sem a saját gépemen, sem a netes fórumokban, pedig tutira felraktam valahova... Mondanám, hogy szétszedem és megnézem, de ha már benne vagy, akkor tudod, hogy mekkora macera.
Azóta sem írtál a tippjeimre semmit. A lába ép? Nem rozsdás? A panel ép? Maga az alkatrész nem igazán romlik el. Egyébként a linkelt fórumon azt hiszem írják az értékét.
Megtaláltam a 2 NTK-t, amit vettem helyette (végül nem kellett). Ezek szerint nem tudtam eldönteni, hogy 10, vagy 12k-hoz volt közelebb.
Szia! A kis panel rendben van nincs rajta sérülés viszont a termisztort lába az el volt teljesen rozsdásodva, műszerel mérve én is is 10k körüli értéket kaptam.
Azért is kérdeztem rá hogy legyen valami támpontom.
Üdv Istvan78!
Ezt írtam eddig is, csak ez a válasz nem volt meg. Az első megállapítás miatt voltunk az erdőben:
A termisztor nem megy tönkre benne, javítható. Ki kell annyira kapargatni a kerámia tokot, hogy egy aprócska huzaldarab kilátsszon, azt ónozni. Arra pedig egy kis vékony huzaldarabot tekerni és forrasztani.
https://www.google.com/search?q=termisztor+fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se+%C3...![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Köss rá műszert és öntsd nyakon vízzel, ha megmozdul a műszer akkor jó.
Szia! Egyébként párára reagál csak nem tudom milyen tartományban kellene lennie.
Az függ a programtól és ha van rajta írás, akkor megtaláljuk utánanézünk.
Köss be helyette egy 1UF fóliakondenzátort, meg egy 100k-s potmétert sorbakötve. Ha a fóliát így megette a rosseb, lehet, a szenzor is sérült, bár azt párára találták ki.
szia: egyúttal a páraérzékelőt is le kell tisztítani alkohollal
Isopropilal meg is csináltam. De semmi pozitív változás nem volt.
Milyen páraérzékelő van benne? Ha jól rémlik, akkor kapacitásváltozás alapján mérik a páratartalmat, vagyis adatlap alapján kihelyettesíteném a megfelelő kondenztátorokkal. Illetve van ellenállásos is.
szia:csak egy volt nálam, abban olyan felépítésű volt, mint a videokban, 10x10 mm-es
Szia!!
Mideaknal a P1 megtelt viztartalyt ( plussz szenzort)
jelent , ha jol emlekszek. Peter
Ez már bekapcsolaskor közli a hibát. Ami P1,onnan nincs tovább.
Akkor próbáljunk közös nevezőre térni. Amúgy ez vagy hasonló szenzor van ebben a szutyokban. Mellékelem egy kép alapján.
Üdv Istvan78
Szia! A páraérzékelő hibánál elég nehéz a javítás, hiszen az eredetire nem tudod cserélni, a belerakott másik érzékelő érzékelési tartománya meg eltérő lehet. Én vettem több érzékelőt, azokat cserélgetve tudtam kicsit hasonló működést megvalósítani.
Ez beszerezhető könnyen: https://www.tme.eu/hu/katalog/?search=syh-2rc&s_field=1000011&s_order=desc
