A család kávéfogyasztásának növelése céljából vettem Karácsonyra egy ilyen automata kávéfőző masinát. A leírása nem említ semmi extrát a vízkőtlenítéshez, csak annyit ír, hogy kávéfőzőkhöz valót használjunk. A legolcsóbb, amit találtam semmi másból nem áll, mint citromsavból, ami viszont van itthon még fél kiló. Használhatom hozzá? Mekkora mennyiséget tegyek bele?
Üdv: Jácint
Köszönöm a tanácsokat, a citromsav mellett döntöttem!
szia: aztán ne vágj savanyú képet
You voted ‘up’
2 éve használunk egy GAGGIA BRERA darálós teljesen automata gépet. Havonta egyszer 2 evőkanál citromsavas langyos vízzel lefuttatom a
vízkőtelenitő programját. Hogy mennyire tisztítja belül nem tudom sok vízkő nem lehet benne a mosóvíz enyhén szennyezett.
Fontos még a KP egység rendszeres karbantartása tisztítás zsírozás a forgó csúszó részeknél és a szilikon gumiknál. Ide élelmiszer ipari szilikon zsírt szoktam használni.Eddig nem volt rá panaszom.
Ecetet semmiképp sem ajánlom és más agresszívebb vízkőoldó vegyszereket sem.
Vagy citromsav vagy irány a bolt de sok pénz vigyél, egyébként az is nagy részben citromsav oldata.
You voted ‘up’
Bocsi! De én mint öreg nyugdíjas (73) a legegyszerűbbet használom Kb. 5 %-os ecetsavat használok az adott 10 vagy 20 %-os ecetből víz keverékével, egyszer, vagy kétszer átengedem rajta úgy, hogy az előző zacc, (kapszula) még benne van, majd kétszer sima vízzel megismétlem. Hibátlan működést eredményez.
You voted ‘up’
Kettő féle Tchibo kávéfőzőt használok évek óta. A használati utasításban mindegyiknél folyékony vízkőoldót javasolnak.
Lehet, hogy csak az üzlet miatt.
Én a Durgol nevű szert használom, igaz 3000 Ft a két 125 ml-es flakonnal, de garanciaidő alatt nem tudnak belekötni, ha gond van.
Vízkő eltávolítás ideje alatt a gép melegíti a vízkőoldó és víz keveréket !
You voted ‘up’
Ez semmi más, csak full tömény askorbinsav. Ez kb. ugyan az amikor a 50 HUF- os konyhasót a mosogatógépedbe eladják Neked 1000 huf ért regeneráló sónak
You voted ‘up’
Ez nálunk a mosógépben a trisó ezer éve
You voted ‘up’
Hááát azért trisot nem kéne, mert utánna abból inni.....
You voted ‘up’
Bocsi, de a Durgol amidoszulfonsavat tartalmaz. Adatlap 13.oldal.
You voted ‘up’
Kösz, akkor pláne nem rakom bele...Én a jó öreg C vitamint teszem bele.,..
You voted ‘up’
Tudom, mert van itthon és az egyéb,már nem garanciális élelmiszerhez köthető dolgokat azzal mentesítem.
Tudom, hogy a németek nem sokat okoskodnak garanciaidő alatt, de az ördög nem alszik.
Már mindkét gépemet egyszer cserélték, tehát tudom, hogy nem gond, de jobb félni.
De írtam is a Jacának, hogy "Lehet, hogy csak az üzlet miatt."
You voted ‘up’
Már olvasgattam a témában, több géphez is a leírásban szerepel adott márka, vagy adott tartalmú folyadék, pl ha jól rémlik csak foszfátmentes, meg ilyenek. Ennek a gépnek a leírásában csak annyi van, eszpresszó géphez való folyadékot használjunk. Lehet, hogy ezekben a drága cuccokban van némi extra adalék, de ha azt számolom, hogy 1 hónap után kérte, évente elkölthetnék egy új kazán árát a gépre. 3 év alatt egy új gép ára. Épp elég érvágás nekem, hogy kétszer annyi kávé fogy
. Akkor inkább a citromsav, ha bírja.
You voted ‘up’
Igazad van!
Még csodálkoztam is, hogy 20 l-ben határozzák meg a vízkő eltávolításhoz köthető mennyiséget a te masinádban. Az én gépeimben 50 l után kívánatos ugyanez, de mivel egyedül használom, ezért nálam az időpontok eltolódnak durván évi 2-3 alkalomra a két gépre összesen. Mivel a németekhez kerül vissza gar.idő alatt, azok nem szívóznak, hanem cserélnek újra új garanciával.
You voted ‘up’
Mondjuk nálunk, az a szerencsés helyzet van, hogy elég lágy a víz. Van mikor a programot is csak simán vízzel indítom, azt joccakát. Ha meg nagyon kemény, csinálhatsz vele bármit, csak a desztillál használata segít
You voted ‘up’
Bocs, hogy belevau de az ioncserélt víz is jó, kazánokban is ezt használják
You voted ‘up’
Az ioncserélt víz emberi fogyasztásra alkalmatlan!
Használata esetén alapos ivóvizes öblítésre van szükség.
kalex
You voted ‘up’
Mármint mihez? Mert nekem a kábelhez elég a kávé után a cigi, de az ioncserélt víztől tuti nem érnék oda időbe
You voted ‘up’
Tudom, hogy nem nekem írtad, amire most válaszolok, de ezeknél a Tchibo masináknál mindegy milyen folyadékkal főzi az ember a kávét, mert ezek automatikusan jelzik a vízkő mentesítés idejét attól függetlenül, hogy desztillált vízzel, esővízzel, pocsolyavízzel, vagy sárral tölti meg a felhasználó. Ha valaki feltételezi, hogy eléggé lágy az általa használt víz, akkor lefuttatja a ciklust vegyszerek nélkül és megint működik a gép zavaró villogások nélkül.
You voted ‘up’
Mért szerinted a Jura, a Saeco, a Bosch, a Krups stb. darálós kávégép nem jelzi automatikusan? Az az automatikus annyit jelent, hogy mikor beállítod a vízkeménységet a gépeden, számolja hány kv-t főztél le, és bedobja hogy vizkőteleníts.
You voted ‘up’
A felsorolt masinákat nem ismerem. '92 óta csak koffeinmentes kávét ihatok, mert a koffeines megárt.
Jaca kávéfőzőjét sem ismerem, a fentiek miatt.
Az általam ismert Tchibo kávéfőzőkbe beállítani a baltán és a nagy késen kívül mást nem lehet.
De mondhatjuk rá azt is amit gondolsz, hogy sz... Ezek egyszerű, mezei, kapszulás kávéfőzők, különösebb plusz szolgáltatások nélkül.
A másodikat tavaly 80 db kapszula mellé ajándékként adták (Tchibo Cafissimo easy). Most 27.995 Ft. Gondolom ezt a mutatványt az általad említett kávéfőzőknél kihagyják a reklámból.
You voted ‘up’
Nem, nem kapszulás, annyi pénzem nincs! Ez darálós kávéfőző.
You voted ‘up’
Már megnéztem a típus alapján! Ez azért komolyabb darab, mint az enyémek.
Nálunk rajtam kívül más nem iszik kávét és én is csak az illúzió, vagyis az íze miatt.
Egyébként én a kapszulák utántöltését, ha szükséges megoldom bármilyen darált kávéból, de aki szereti a friss kávét, az darálós főzőt szerez be. Ha ihatnék rendes kávét, akkor én is darálós főzőt vennék.
You voted ‘up’
A topic egy TCHIBO ESPERTO CAFFE kv gépről szól, ami egy darálós gép....szerintem. De javíts ki, ha rosszul tudom...
Nem tudom, hogy jönnek ide a mezei kapszulás gépek....
You voted ‘up’
Azt a sajátjaimra írtam, mert azok kapszulások. Tehát azokat ismerem a Tchibo féle felhozatalból.
Lehet, hogy sajnálatos módon félreérthetően fogalmaztam.
You voted ‘up’
Hát ez a Tchibo nem kérdezte meg, hogy milyen a víz. Annyi a kitétel, hogy folyékony állapotú legyen
You voted ‘up’
Valszeg azért,mert hogy is mondjam, ....nem egy Jura..
A normális kv gépekhez adnak tesztcsíkot. Mikor üzembe helyezed akkor megméred vele az alkalmazott víz keménységet, és beállítod a programjában....
You voted ‘up’
A kiválasztás szempontja csak annyi volt, hogy minél keskenyebb legyen.
Nekem elég lett volna ez is a kotyogóshoz.
You voted ‘up’
Nagyon jó választás volt, meglepően jó gépek. Gyártják több néven is, Severin, Sencor. Egyszerű gép, kevés beállítási lehetőséggel, de meglepően jó kávét ad viszonylag kevés kávé felhasználásával. Bekapcsolás után pár másodperc és már üzemkész is.
You voted ‘up’
A citromsav tökéletes a vízkőtelenítéshez. Én fél liter vízben szoktam elkeverni 2 evőkanállal.
You voted ‘up’
Hi!
Egy fél evőkanálnyit
You voted ‘up’
